Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119651 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #20 skrivet: april 05, 2009, 11:51:53:53 »
Södra Sverige = 8.5 till 9 grader i poolvattnet  <antman>
Säsongen är påbörjad med att nu ha dragit igång cirkulationssystemet - Vårrengöring i veckan sen värmepåslag från bergvärmen om inte yttre väderomständigheterna blir för dåliga.
Härliga tider på G!  <sol>
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2009
« Svar #21 skrivet: april 05, 2009, 13:29:53:53 »
Plåtarna borttagna och har skyddet avtaget på dagarna för att tina den 3 dm tjocka isklumpen. Siktar på start i slutet på April eller början på Maj  <sol>
Som sagt härliga tider på G !!!  :)
Edit: Stavfel
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2009
« Svar #22 skrivet: april 05, 2009, 13:32:08:08 »
hej
Just nu 3 ºC i poolen samt 7 ute dröjer väl ett par veckor till förra året badade vi till sista april
mvh carlos <sol>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #23 skrivet: april 05, 2009, 18:17:35:35 »
Roligt läsa att poolarna är på g O0. Har lyft plåtar och inlett operation isbrytning temp i pool har gått upp från 4 till 6,3 sen i fredags. Bild från nuvarande isläge isbjörnarna har lämnat området ;D.
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2009
« Svar #24 skrivet: april 06, 2009, 22:33:17:17 »
Nu jäklar, nu kör vi på här hemma. Vi satte på cirkulationen och luftvärmepumpen igår, då vart det 11 grader och har haft den på idag också, när jag stängde av nu ikväll var vattentempen 15 grader. Om nu vädret håller i sig så räknar jag med bad till påsk.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2009
« Svar #25 skrivet: april 07, 2009, 11:30:53:53 »
 På Orust har vi 1,5 minus idag på morgonen, 10,5 i poolen, startade upp igår men enbart för att se så min nya luftvärmepump fungerade, det gjorde den till det var 5 grader ute sen stannade den som den skall göra.
Startade upp 16 April förra året men det tog mycket kraft från min bergvärme, men är otroligt sugen på att se vad den nya värmekällan kan ge så jag tror att det blir uppstart till helgen.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Dagstemp 2009
« Svar #26 skrivet: april 07, 2009, 15:58:22:22 »
Vi har 50 cm snö fortfarande....
Har beställt ny kamera, hoppas få den före helgen, så bilder kanske kommer.  <antman>
SV: Dagstemp 2009
« Svar #27 skrivet: april 08, 2009, 08:36:00:00 »
Hej Rikard, inga problem för dig bara att skotta bort snön och dra igång O0
Jag kunde inte hålla mig utan startade upp igår då det var ca 14 grader ute 8 grader i poolen, pumpen har gått inatt och har ca 10 grader i vattnet nu på morgonen.
Mvh Thomas
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2009
« Svar #28 skrivet: april 08, 2009, 23:55:55:55 »
För två dagar sedan vårstartade vi Löberödspoolen  :D, 15 grader i vattnet innan vi fyllde på ca. 20 cm vatten, som vi tog direkt från den egna brunnen...iskallt...drog igång pumpen också,...vattentemp nu ikväll nästan 14 grader.....passade på att grilla medan vi väntade på rätt vattennivå  8) 8).
Pooltaket kommer nog att sköta värmen tillsammans med  <sol> i år också, har ingen annan uppvärmning......rekordet i vattnet förra året var 32 grader.....lägger in en bild på vårstarten från förra året, och det ser likadant ut i år, rent och fint.
GLAD PÅSK ALLA GLADA BADARE!!!!!
LOTTERÖD
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp 2009
« Svar #29 skrivet: april 11, 2009, 18:30:07:07 »
14 grader. Härligt at poolen är igång. Kör både värmepump och solfångare parallellt. Hoppas på 20 grader imorgon. / poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
