Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119545 gånger)
Utloggad Marimar
SV: Dagstemp 2009
« Svar #100 skrivet: juni 01, 2009, 15:16:29:29 »
Premiärbad i helgen, 26 grader, perfekt :)
Ungarna och jag har bott vid poolen hela helgen :)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
SV: Dagstemp 2009
« Svar #101 skrivet: juni 01, 2009, 15:27:59:59 »
Brilix värmepumpen (THP 100) fixade 20 till 29 grader på 2 dagar.  O0
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #102 skrivet: juni 01, 2009, 15:47:20:20 »
Perfekt badhelg,  28 grader ingicks på fredagen...
Haft två lettiska 9-åriga körgossar på besök som aldrig ville lämna
poolen..."one last time!?"...
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2009
« Svar #103 skrivet: juni 01, 2009, 17:26:29:29 »
Japp då kom man över 30grader i poolen.  Från 20 grader i Lördagskväll till 30 grader i eftermiddag får man vara nöjd med :)
fick slå av VP då jag körde i manuellt läge....
ikväll blir det nattdopp <love>
/ronson
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2009
« Svar #104 skrivet: juni 01, 2009, 18:13:41:41 »
VP:n inställd på 29, den gick i max en halvtimma imorse, sen dess har den varit av. Är just nu uppe i 30 grader.
Eftersom jag turligt nog tog semester denna veckan har jag mer eller mindre legat i poolen heeela dan. Jobbigt liv....  8) 8) 8)
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad ddt
SV: Dagstemp 2009
« Svar #105 skrivet: juni 01, 2009, 23:19:48:48 »
23 grader med bara varmt väder :)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #106 skrivet: juni 01, 2009, 23:28:20:20 »
Tog premiärdoppet för ett par veckor sedan - i 9,5 grader... I torsdags badade även stora sonen. Då var vi uppe i 13 grader...
Friskusar!  O0 Den tempen har vi söderbor i Öresund nu och det skall erkännas - "s-n i gatan" vad man blir "pigg" i den tempen!
Tacka vet jag de stadiga 29 graderna i poolen från bergvärmen - bad varje dag sen början av maj i detta ljuva element!  <antman> <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Bergvärmen "vilar mest" 8) då de tid. uppnådda 29 graderna hållt sig stabilt och med detta solväder vi har nu är det nu dryga 31 grader i poolvattnet!  <sol> O0 Går också mot fullmåne så nattdopp blir rena bonusen!  <antman>
(Lägger dock ett varningens ord för onsdagen som man flaggar för kan komma att bli endast 10-12 grader?!  :o )
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad fsve
SV: Dagstemp 2009
« Svar #107 skrivet: juni 02, 2009, 10:48:13:13 »
Efter ett par soliga dagar värmde mina 20 m2 solpaneler upp vattnet till 25,5 grader igår (8 x 4 m folkpool). Kvällsdoppet var inte dumt.
Utloggad Bada Mer
SV: Dagstemp 2009
« Svar #108 skrivet: juni 02, 2009, 22:56:04:04 »
23.4 grader imorse rätt så bra då det var 9.3 grader kl 11.00 i lördags när jag startade bergvärmen till poolen. Har poolpump och värme avstängt idag och imorgon då elektriken är här och byter proppskåp mm.
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Dagstemp 2009
« Svar #109 skrivet: juni 07, 2009, 09:45:19:19 »
20 grader i poolen igår morse, startade sedan VP o på eftermiddagen så var det 24grader o solen hade tittat fram. Men det var fortfarande kallt ute, max 14 grader.
Tempen sjunker verkligen fort (2-3 grader/dygn) just nu i detta kalla väder (sydöstra Sverige), speciellt om natten/morgon.
/ronson
