Författare Ämne: Tack för hjälpen alla!  (läst 23262 gånger)
Utloggad mabec
« skrivet: september 02, 2008, 19:48:58:58 »
Har haft stor nytta av forumet, tack alla!
Nergrävd Primastar 4,60 x 1,22.
27 i badtemp i dag med hjälp av Brilix TPH 05.
Skall fixa solvärme nästa år enl. Biddas tips under teknik.
Visste inte riktigt var jag skulle posta,"nergrävd" ovanmarkare = markpool ??????
Här är i alla fall resultatet än så länge!
Utloggad DaJo
SV: Tack för hjälpen alla!
« Svar #1 skrivet: september 02, 2008, 19:54:40:40 »
Snyggt  O0
Då är det bara till att gratulera till ert nya favoritställe  ;) :)
Och ett mycket bra val av staket (har samma själv)  ;D
/Danne
« Svar #2 skrivet: september 02, 2008, 20:34:07:07 »
Hej o välkomen.  :)
Kul att du har haft nytta av forumet! <sol>
Ett mycket snyggt bygge. O0
Har du återfyllt mot poolen ramen eller lämnat luftspalt runt ramen?
Utloggad mabec
« Svar #3 skrivet: september 02, 2008, 20:39:51:51 »
Tack !
Återfyllt med stenmjöl som vattnades under tiden.
Följde vattennivån upp.
« Svar #4 skrivet: september 02, 2008, 20:50:12:12 »
Tack, då vet jag att det går att göra så med den modellen.  O0
Utloggad PAS
« Svar #5 skrivet: september 10, 2008, 12:51:10:10 »
Nu blev jag lite nyfiken när ni pratar om återfyllning av ovanmarkspool. Har själv en nergrävd J&F Storpool rund som står med frilagda sidor. Menar ni att man kan motfylla den typen av pool.  ??? PAS
« Svar #6 skrivet: september 10, 2008, 13:36:03:03 »
Här kommer svaret. :)
Fast jag tror det bästa är att lämna tomt runt ramen.
http://www.jf-fritid.se/FAQ/faq.php
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #7 skrivet: september 10, 2008, 15:13:32:32 »
hej mabec
Fint bygge, grattis O0
/carlos <sol>
Utloggad JimmyAndersson
« Svar #8 skrivet: september 19, 2008, 13:28:45:45 »
Väldans va många snygga pooler det dyker upp såhär på höstkanten!
Undrar över den där snygga vita katen du har, vad är den gjord av? Plåt? Plast?
Ska fixa mina kanter till våren och jagar ideer! :)
Utloggad DaJo
« Svar #9 skrivet: september 20, 2008, 09:14:00:00 »
Jimmy,
kolla sargen hucke har snickrat ihop, den är riktigt snygg  O0  :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.20
Kanske kan vara något :)
/Danne
