Författare Ämne: Tack för hjälpen alla!  (läst 23263 gånger)
Utloggad JimmyAndersson
SV: Tack för hjälpen alla!
« Svar #10 skrivet: september 22, 2008, 15:20:14:14 »
Jimmy,
kolla sargen hucke har snickrat ihop, den är riktigt snygg  O0  :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.20
Kanske kan vara något :)
/Danne
Jo, den är riktigt snygg, jag funderade över en liknande men ville ha lite alternativ. Saken är att springan mellan pool -> trall för mig är ca 6 cm (min 5cm rek från tillverkaren) vilket innebär att jag borde har tryckt 70 mm eller nägot för att dölja poolkanten och jag är inte helt inne på trä looken ner i poolen så att säga...
Skulle vara grymt om någon kunde tillverka plast kant som är böjlig och som kan "snäppas på" på poolkanten och regleras i höjdled, som en snygg hög klämlist... :)
Utloggad mabec
« Svar #11 skrivet: september 27, 2008, 14:32:34:34 »
Hej Jimmy!
Kanten är remsor av plexiglas (med skyddsplasten kvar på båda sidorna) som är skruvad i trallen. Sen har jag fäst en mjuk L-list uppifrån trallen ner en bit på plexiglaset.
