Författare Ämne: Friformspool  (läst 62446 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Friformspool
« Svar #10 skrivet: april 17, 2006, 06:04:17:17 »
Wow Jörgen, Vilken trevlig pool  :)
Hur har du gjort med styrning och värme?
Hoppas att du får igång bilderna.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #11 skrivet: april 19, 2006, 10:51:52:52 »
Hej igen
 Jag vet nog inte vad jag gör bakom ett tangentbord egentligen. Fick en fråga igår på jobbet om hur det gick med att lägga ut bilderna, och skulle då visa dem att det funkar bra. HA   HA oops stog det den första halvan var borta!!! Vartdå undrar man ju? Sedan när jag kom hem och går in i datorn, så finns ju bilderna här hos mig allafall.. hur går det till???
 Jag håller med RLA , Varför gör man så? Givetvis har poolen en botten liner också som är ihopsvetsad med sidorna, Jag tänkte nog inte färdigt på frågan  :-[från Fia innan jag svarade. Jag var bara inne som hastigast då och hade bara kantstenen i tankarna, För det ser ju ut som att det fattas något på toppen sas. Eller det kanske är en sån grej som man bara reagerar på själv eftersom jag vet att den (kantstenen) inte är där.? Men jag löste det problemet själv under förra året, så om jag bara kan begripa vad som hänt med bilderna så är fler bilder på gång.
 Styrning och värme, nja värme= nada ännu. Men iår skall jag pröva med solen i slang från garagetaket, och jag hoppas att det skall fungera hyfsat i allafall. För tillfället tycker jag att investera i en värmepump är lite att ta i. Men som sagts tidigare här i forumet så håller jag med om att det blir nog bekvämare att bada när det har varit dåligt väder en längre tid. Men jag vill prova om det inte fungerar med bara en slang, för det röcker ju med att känna på sin trädgårds-slang så har man ju "varmt" vatten där.
 Styrning.. om du menar sandfilter o pump? så har jag dragit in de i garaget eller rättare sagt. Jag byggde en ny mellandel i carporten, och drog dit slang från skimmern och ut igen till inloppet som sitter vid sidorna av Jet-streamern, syns (om jag nu har några bilder kvar) på bilderna under andra delen. Det blev ju ganska många meter slang att få i marken men det fungerar bra, och man hör ingenting av pumpen så det är behagligt att bara va där om man säger så. Jet-streamern har jag gjort "likadant" med sas. Den står inne i förrådet närmast sitt utlopp för att inte tappa så mycket effekt av för långa rördragningar där. Pumpen  styrs av ett tidur, och går bara på dagtid för att hålla ytan still på nätterna och på så sätt slippa dra ned natt- luften att kyla vattnet. Det har nog ingen större effekt men det var en ide' jag fick under först året o sen har det bara varit så.
 Skickar in en fråga här som jag även varit inne på tidigare. Hur många har någon erfarenhet av "slangvärme"? Hur löste ni  hopkopplingen mellan poolvattnet och solvattnet? Använde ni bara cirkpumpen till poolen eller körde ni det som separata "delar"var för sig?
 Skall försöka leta lite bilder igen...
 Ha det så bra o simma lungt      / JPe
Utloggad p1sson
SV: Friformspool
« Svar #12 skrivet: april 19, 2006, 19:38:50:50 »
hej jörgen jag kör med egen pump för solvärmeslangen bäst är att ha en differanstermostat då slipper man passa värmingen av poolvattnet jag har ca 300 meter 20mm slang och kör med ca 5 till 8 l liter / min, en bra dag är det en diff på 10 grader
mvh jörgen / p1sson :P
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Lillblomma
Åååååhhhhh...
« Svar #13 skrivet: april 20, 2006, 10:34:39:39 »
Har alltid tänkt mig en rektangulär pool, men guuud vad snygg er blir!!!
Får nog tänka om. Igen.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #14 skrivet: april 21, 2006, 10:08:35:35 »
Hej lillblomma och alla andra
 Kul med kommentarer, Man tackar :D
 Hoppas jag inte satt griller i huvudet ^-^ på er så ni blir försenade i byggnationerna.
Men det är bara tålamodet och fantasierna(kanske också utrymmet) som bestämmer hur det blir på slutändan. ;)
 /JPe
SV: Friformspool
« Svar #15 skrivet: april 23, 2006, 09:29:26:26 »
Hej igen Jörgen.
Har kikat lite igen och har några frågor.
Vad blir bad djupet i den djupa delen och den grunda delen?
Hur många lampor har du tänkt att ha och vilken typ av lampor? Hålen till lamporna verkar väldigt små.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #16 skrivet: april 24, 2006, 09:06:53:53 »
 Hej Fia
 Baddjupet i den djupa delen ligger väl på ca: 1.35- 1.45m :). Lite beroende på hur ofta jag fyller på med vatten och grunddelen ca: 0,8- 0,9m. Passar utmärkt för barnen att leka i :D. Ungefärliga djup alltså, för efter backspolning t.ex. kan det ju skilja lite till ::). Blir det föör lågt så fyller jag på men annars låter jag vattnet från drän. brunnen fylla på efter hand, för det verkar som avdunstningen på sommaren ligger lagom för dräneringsvattnet skall orka fylla på, och hålla nivån. Så därför skall jag försöka få det "automatiserat" ^-^ dvs. istället för en slang som ligger uppe på stenen från brunnen, så låta bygga in funktionen i skimmern, eller något. Vet inte riktigt hur det skall bli med det heller ???, men det är ju en grej som bara skall gå att fixa med lite trix och list.
 Lamputtagen är små, det håller jag med om. Hade faktiskt lite funderingar om deras storlek skulle räcka till själv från början. Men det sitter ju 50w lampor i varje (utom den som lyser rakt mot sittplatsen för den har bara 35w)och 5*50w gör ju 250w så det lyser på ganska bra. OK det blir ju 235w men det blir rätt bra ändå. Även om jag med facit i hand, kanske velat ha någon till, för att få en kompett "ljusbild" (samma ljusflöde över hela ) i poolen.
 /JPe
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Friformspool
« Svar #17 skrivet: april 24, 2006, 09:48:57:57 »
...... Så därför skall jag försöka få det "automatiserat" ^-^ dvs. istället för en slang som ligger uppe på stenen från brunnen, så låta bygga in funktionen i skimmern, eller något. Vet inte riktigt hur det skall bli med det heller ???, men det är ju en grej som bara skall gå att fixa med lite trix och list......
Kan hende du kan gjøre som meg, se i min tråd her, nederst på siden.
« Senast ändrad: april 24, 2006, 13:00:17:17 av Bidd@ »
Utloggad Lillblomma
SV: Friformspool
« Svar #18 skrivet: april 24, 2006, 12:39:00:00 »
Hej JPe!
Såg att du tipsat nån annan om hemsidan där "dina" byggklossar finns....
Hur tycker du priserna låg på deras hemsida?
Jag menar kan du jämföra priserna på det du köpt och deras färdiga paket? Funderar på om det blir mycket dyrare att köpa klossarna i "lösvikt". Fast det blir ju mycket roligare också...
Får man rent av fråga vad bara klossarna till din pool gick på?
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #19 skrivet: april 25, 2006, 16:51:09:09 »
Hej igen Lillblomma
 Jag såg din fråga vid förra kommentaren också ::). Men sanningen och säga har jag inte räknat ut hela summan på poolbygget (ännu) :-[. Jag tänkte att det blir nog deprimerande om jag upptäcker med hur mycket som budgeten har gått omkull med. Som sagt tidigare så, öppnar man dörren försiktigt på morgonen så kan man nog fortfarande höra buller från när budgeten gick i luften. :o
 Skämt åsido,. :D. jag fick inte något styckpris på blocken när jag byggde utan det var bara en totalsumma som då inkluderade "allt", belysning, jet-streamer, skimmer i rostfritt allt är ifs. i rostfritt. Det gjorde ju nu också att det blev dyrare totalt sett, men jag skulle inte vilja ha det annorlunda nu när jag är "färdig" (blir man någonsin det?). Men hela summan på hans kostnadsberäkning låg på 157 000:-, men då var det några saker de hade räknat väldigt lågt på, så slutsumman ligger en bit ovanför det. En bra bit..
