Författare Ämne: Friformspool  (läst 62454 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
SV: Friformspool
« Svar #20 skrivet: april 28, 2006, 18:09:11:11 »
Det är en kille som säljer en luft/vatten-värmepump (beg) i www.varmepumpsforum.com (säljes) för 2000 kr, kanske nåt för dig, har du lagt ut så mycket pengar på poolen tycker jag definitivt inte att du skall snåla på värmen, minst 28 grader varmt skall det vara, helst 30, men leverantörerna av linern gillar inte att jag skriver så...
Själv reglerar jag tempen digitalt mellan 30-31 grader, det är perfekt, vi har bestämt oss för att "ta" den kortare livslängd det eventuellt ger linern.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #21 skrivet: april 28, 2006, 20:56:19:19 »
Hej Rickard
 Ja .. jag håller med dig om att det är dumt att inte löpa linan ut när man ändå har lagt ned sånn'a summor. Men det du nämde har jag inte haft en aning om, sidan du hänvisar till visste jag inte ens att den fanns. Mer än att den swichsat förbi under det att man läst någons kommentar, o därifrån till att hitta rätt är en lång sträcka. Och det gör ju inte saken bättre, för jag har som "sagts" tidigare mest den här maskinen som en hyfsat bra skrivmaskin. Tycker dock att tekniken i sig är häftig, men att nyttja den, det överlåter jag helst till andra som vet vad dom pysslar med.
 Jag har varit och tittat som hastigast genom din "länk" men såg inte någon värmepump till salu. Karnske redan är såld? skulle inte förvåna mig iofs. Kan du precisera dig lite mer var han/ den finns?
 /JPe
SV: Friformspool
« Svar #22 skrivet: juli 05, 2006, 11:32:51:51 »
Hur går det för dig Jörgen? Några nya bilder?
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #23 skrivet: juli 05, 2006, 11:45:35:35 »
Hej Fia
 Ja det finns lite nya bilder att ta av, men det får nog vänta ett litet tag så vädret gör mig på humör att vistas inomhus en stund. Jag kommer nämnligen inte ihåg hur man satte in bilderna, såå det blir till att öva sig igen
 JPe
Utloggad Mica
SV: Friformspool
« Svar #24 skrivet: juli 06, 2006, 00:40:23:23 »
Satan vad du/ni har slitit! Poolen ser ut att bli jätteläcker.
Hur ser dagsstatus ut? Kan ni bada? (nu när det är så himla varmt.....)
Utloggad aromata
SV: Friformspool
« Svar #25 skrivet: augusti 09, 2006, 10:38:23:23 »
Jag har ca 175 meter PEM-slang 32 mm och godstjocklek 2 mm. Poolen är på ca 45 kbm.
Går på den vanliga pumpen men jag styr flödet manuellt med en ventil. Allt vatten kan inte gå igenom slangen eftersom diametern är för liten. Men den gör stor nytta och temeraturen hoppar upp flera grader en solig dag även om den solfångande ytan är alldeles för liten (12-14% av poolytan) och numera har hamnat i skugga tidigt och sent på dagen.
Använder solfolie och det kan jag verkligen rekommendera. Gör stor nytta!
Jag är imponerad av din ambitionsnivå. En sak är att starta upp projekt, en annan att slutföra i tid. Du verkar göra båda delarna.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #26 skrivet: augusti 11, 2006, 19:09:39:39 »
Hej Mica
Ja det var ett evinnerligt plockande o pusslande innan det blev en pool av "legot" :), kändes det som. Och ja den är badklar och har varit så i 2 år faktiskt, plus den här sommaren. Men det är inte förrän i år som den är sas. helt färdig, så när som på uppvärmningen då, men den har jag nog äntligen löst, i huvudet allafall, så nu skall den bara sättas ihop och på plats.
 Jag hade nog inte tänkt mig att det skulle bli ett sånt projekt som det mynnade ut i , men när det väl var igångsatt kunde man ju inte bara sluta för att det blev mer jobb än det var tänkt. Och sen växer ju ofta ide'erna på olika lösningar under arbetets gång. Har man då sett något som man tycker skulle passa sig själv, ja då är det bara till o bita ihop och jobba för att det blir så. Även om det tar tid innan hela bilden är färdig.
 Hälsningar   JPe
Utloggad Tina
SV: Friformspool
« Svar #27 skrivet: augusti 11, 2006, 22:38:45:45 »
Köpte du böjda block till din pool?Finns det olika former och storlekar på dessa frigolitblock?
Din pool är så otroligt snygg!!! Man blir så inspirerad av att se dina bilder!!!!Hur många timmar har du lagt ner på bygget?
Utloggad p_eveby
  • Stad/land: Kullavik, Kungsbacka Kommun
  • Antal inlägg: 3
  • Bygger hus, med planer på pool nedsänkt i trallen
    • Familjen Eveby's Hemsida
SV: Friformspool
« Svar #28 skrivet: oktober 26, 2006, 10:04:47:47 »
Förlåt om jag missat det i de tidigare inläggen, men var kan man köpa dessa isolerblock?
I övrigt kan jag bara förundras över ditt bygge Jörgen! Ursnyggt!!
Vår hemsida: http://www.eveby.com
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: Friformspool
« Svar #29 skrivet: oktober 30, 2006, 22:50:31:31 »
Hejsan p_eveby
 Jag har inte läst här på ett tag ( håller på med Rickard's värmepumpforum och där finns att läsa huuur mycke som helst ) så därför har jag "missat"din fråga. Nåväl.. Mina block köpte jag från  Harlösa i skåne hos www.poolteknik.nu.
 Men jag har förstått att det finns tydligen en säljare i täby också. Tobbe här på forumet har handlat sina block där om jag inte missminner mig alldeles
 Hälsningar JPe
