Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 343794 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #40 skrivet: mars 22, 2006, 09:36:38:38 »
Tror du kommer enda noen kroner rimeligere ut:
El-skap fra Biltema                             300
Timer fra Clas                                   400
Rele fra Clas                                     100
Temp. diff.styring fra Resol (DeltaSol A) 1000
3-veis ventil fra Primastar                    400
Motor fra Belimo (SM220)                    1200
Monteringsutstyr fra Biltema                  130
Diverse ledninger og bryter fra Clas       100
Sum: ca. 3830kr
Utloggad Bidda
« Svar #41 skrivet: mars 22, 2006, 19:26:25:25 »
Var hos min leverandør på pool, www.partnerline.no og byttet inn den ekstra pumpa i et ekstra solfangerpanel (nr 3). Får da en solfangerplate på ca 21 m2, burde jeg kjøpe en til eller vente å se om effekten holder?
« Svar #42 skrivet: mars 22, 2006, 19:32:38:38 »
De brukar räkna med att om man har en pool som är 30m2
 så ska solfångaren vara 15 m2, mao 50% av poolens yta.
Vi har dock pratat om att köpa en solpanel till. Lite mer värma är aldrig fel!! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #43 skrivet: mars 22, 2006, 20:53:48:48 »
Vår pool har vattenyta 33 m2 och solpanelerna 22,5 m2!
Det räcker och blir över! när solen skiner....därför kopplar jag nu in värmepumpen
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #44 skrivet: mars 28, 2006, 21:56:16:16 »
Har i dag bestilt nivåvakt fra Omron: relestyring og føler for påfylling/eller tappning. Har tenkt å lage en automatisk kontroll/påfylling av vann ;D
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:50:24:24 av Bidd@ »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #45 skrivet: mars 28, 2006, 22:10:29:29 »
Vad är det för typ av nivåsensor? ultraljud? flytkropp?
Utloggad Bidda
« Svar #46 skrivet: mars 31, 2006, 23:34:49:49 »
Enkel med 3 elektroder. En som sørger for signal en for nedre nivå (start) og en for øvre nivå (stopp påfylling)
Måler vannnivået i pumpehuset for å ikke få bølgefostyrrelser.
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:36:35:35 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #47 skrivet: april 03, 2006, 15:32:45:45 »
Har skissert røropplegget på nytt for de seneste endringer. Går i gang med å lime rør og deler i påska hvis temperaturen tillater dette :-)
Større bilde her.
« Senast ändrad: april 22, 2006, 00:07:11:11 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #48 skrivet: april 03, 2006, 18:22:57:57 »
Hej Bidda,
Sitter och kikar lite på din skiss. En fråga, tempgivaren vid solfångaren är den tänkt att kontrollera tempen för att rotera motorventilen? Om den är det så tror jag att systemet blir för långsamt/segt om du sätter givaren i röret. Skulle nog sätta den tempgivaren vid solfångarmattan så startar vridningen av ventilen snabbare.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #49 skrivet: april 03, 2006, 18:44:25:25 »
Riktig, når tempgiver blir 4 grader høyere ( kan justeres ) enn ved utløp pool så starter vridning av motorventil. Årsaken til "u-svingen" er at føler alltid skal ha vann. Ser ikke helt hva du mener med at tempen blir mindre enn i solfanger: mener du at jeg bør sette giver i solmatta for enda mere nøyaktig temperatur avlesning?
« Senast ändrad: april 03, 2006, 22:03:46:46 av Bidd@ »
