Författare Ämne: Ny här! Algproblem..  (läst 9603 gånger)
Utloggad Kika
« skrivet: augusti 19, 2008, 21:38:50:50 »
Hej svejs!
Ulrika heter jag, bor i Sollefteå. Jag blev överlycklig då jag hittade hit!
Vi har en pool på 40 m3, använder baqusill men funderar allvarligt att gå över till klor. Poolvattnet har varit klart till för några veckor sedan men är numera mörkgrön, nästan svart!!! Har provat klarimax, stordos av schock, algecid, ph min, inget hjälper  <help> Jag måste få ordning på vattnet innan vinterstängningen, eller ska jag låta det vara till våren? Till saken hör att jag inte är så kunnig, vi har köpt ett hus och blivit med pool <antman>
Hoppas ni har tips!
Ulrika
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Ny här! Algproblem..
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2008, 22:21:53:53 »
Hur har du doserat innan detta hände?
ur många dagar har det gått utan att vattnet blivit bättre?
Hur länge har du väntat mellan de olika kemikalierna som du försökt att rätta felet med?
Har du gjort fel med din skötsel så lönar det sig inte att byta till klor, det är absolut inte bättre mot "missskötsel"
Har ingen pool längre!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2008, 22:59:22:22 »
Här kommer två bra länkar där det finns mer information om Baquacil o bekämpning av alger/ronson
http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/Docs/BAQUACIL_guide_web.pdf
http://www.archchemicals.com/Fed/BAQCIL/Docs/Algae_49305.pdf
Utloggad Kika
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2008, 23:08:09:09 »
Allt började efter värmeböljan, många var här och badade och vattnet såg klart och fint ut. Det jag vet att jag misskötte var bottensugningen...Så helt plötsligt en morgon var vattnet knallgrönt :( ringde miamipool som sa att jag skulle kolla ph och shocka, ph visade sig vara högt så jag sänkte det ganska rejält, till saken hör att vi har hårt vatten.
Samma´kväll hällde jag i 3 l schock och 2 dl algicid men inget hände...jag backspolade filtret flera gånger om dagen. Lade i sunflock, inget hände  <hmm>
Väntade några dagar och tillsatte 2 l shock igen samt en dutt algicid till, ingen botten i sikte, man ser knappt skimmern :'(
Vad gör jag för fel?
Jag kan ju inte bottensuga poolen nu då jag inte ser botten?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2008, 23:23:08:08 »
vad har du för ph-värde nu?
har du även använt filterrengöring? verkar vara en viktig faktor vid algproblem med baquacil om man läser problemlösar guiden.
har du kört filtret hela tiden mer eller mindre?
även att mekansikt försöka få bort så mycket alger som möjligt vid dammsugning/backspolning innan man börjar med kemikaliebekämpning (kanske inte så lätt att göra nu...)
/ronson
Utloggad Kika
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2008, 23:53:03:03 »
PH 7,2 enl tabltest. Har jag gjort fel med kemikalierna tror ni, ska det gå viss tid mellan man doserar dom olika medlen? Filterrengöring har jag inte provat, denna pool ruinerar mig :(
Filtret går dygnet runt.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2008, 09:04:55:55 »
Jag håller med om att Du bör överväga filterrengöring, även om jag tycker att det borde gå till sig ändå. Först så bör Du prova med att lägge en flockstick i skimmern och backspola nästa dag.
Du bör inte vänta till efter vintern. Sista utvägen är att byta ut allt vatten.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2008, 18:24:50:50 »
ulrika, hur går det?
/ronson
Utloggad SingingSailor
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2008, 22:31:55:55 »
Om du inte lyckas på något annat sätt, så återstår bara att byta till klor, elle att byta vatten och börja om med Baquacil.
Här en länk om "Baquacil Blues":
http://searchwarp.com/swa32658.htm
Om du byter till klor, så finns en bättre beskrivning här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2878.10
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: augusti 24, 2008, 09:23:14:14 »
Byta till klor? skulle det vara problemfritt?
Vidhåller att både klor och Baquacil fungerar alldeles utmärkt, olika egenskaper, men gemensamt för kemikalerna (och alla andra) är att dom måste skötas på rätt sätt, om inte får man problem.
