Författare Ämne: Byta från Baquacil till klor  (läst 15576 gånger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Byta från Baquacil till klor
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2008, 09:08:38:38 »
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Janne
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2008, 09:53:22:22 »
Nu vet ju inte jag vad ni har för avstånd till era depåer, själv har jag ca 2 mil och köper allt på en gång, ca 1500 kr. Det är ju liksom ingen idé att smådutta när man vet vad som går åt! Skulle jag få 10 mil var det inte heller hela värden (1 gång/år).
Sen är det ju märkligt att Miamipool inte kan hantera detta på ett bra sätt! Undrar hur det är att handla Saniklar's produkter? tror dom är kompatibla med Baquacil!
Saniklar flockningsmedel funkar ok med Baqacil.
Jag maila dom direkt.
Det finns väldigt många återförsäljare till Saniklars produkter, men mindre av Baqacil.
Jag "tror" att det Miami pool som general distributör i SE, och dom vill har kontroll på återförsäljarna i SE.
//Janne
Utloggad zek
« Svar #12 skrivet: augusti 03, 2008, 09:37:35:35 »
Jag vet inte men läste i en annan tråd här på forumet om någon som bara chockklorat sin Baquacilpool pga alger och sedan fortsatt med klor. Chockkloret borde väl ta död på Baquacilen ?
Utloggad Pea
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2008, 11:51:07:07 »
annars är väl byte till saltklorinator ett bättre alternativ än klor.
funderar själv på det, blir ju mycket billigare i längden och verkar enkelt.
Utloggad pooleraren
« Svar #14 skrivet: augusti 03, 2008, 12:53:50:50 »
Vad har Ni för kostnader på Klor/Baquacil per säsong? Själv liggger jag med klor på mellan 1000-1200skr med en pool på ca:45m3.
Utloggad SingingSailor
« Svar #15 skrivet: augusti 03, 2008, 13:18:26:26 »
Här finns en mängd trådar om byte från baquacil till klor:
http://www.troublefreepool.com/baquacil-use-and-conversion-f44.html
Baquacil försvinner tydligen mha chockklor, men man måste chocka många gånger då det går åt mycket klor. Testa vattnet och ha i chockklor 3ggr/dag, tills poolen behåller klornivån över natten. Kan ta en vecka. Byt därefter sanden i filtret.
