Författare Ämne: Byta från Baquacil till klor  (läst 15584 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: juni 01, 2008, 11:21:45:45 »
Hade hoppats att jag aldrig skulle behöva skriva detta inlägg, men jag går i starka funderingar på att byta från Baquacil till klor :'(
Problemet för mig är att tillgången till Baquacil produkter mm i princip är obefintlig här nere i sydöstra hörnet av Sverige. Kostnaden för Baquacilen har ökat något o måste jag dessutom betala massa frakt så börjar  man fundera på ifall det äv värt allt besvär med att få hem Baquacilen jmf med klor. Baquacilen har jag varit helnöjd med O0, men pris o tillgångsproblem gör att det snart kanske blir ett byte ändå.
Är det någon som har gjort detta tidigare???
Är det något man bör tänka på???
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Byta från Baquacil till klor
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2008, 16:01:43:43 »
Det jag tror, med betoning på tror, är att allt Baquacil måste bort innan kloret hälls i, det är i alla fall så när man byter åt andra hållet!
Om man går från klor till Baquacil finns det en "klordödare" att hälla i, om det finns någon "Baquacildödare" har jag ingen om!
Du får kanske tömma poolen helt och verkligen börja om från början?
Tråkigt att behöva byta ett fungerande system, men om du gör detta så får vi på forumet en bra referens på eventuellt skillnader i systemen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2008, 16:55:55:55 »
Har hört av en leverantör som hade en kund som gick ifrån Baqaucil till klor.
Där blev det lite fel, vattnet blev väldigt mörk eftersom där fanns Baquacil kvar.
Jag tror inte du behöver byta vattnet utan vänta tills Baquacilen försvinner.
Men precis som RLA så vet jag inte 100%.
Om du kommer på något sätt så skriv hur du gjorde.
Jag har haft samma tankar.
//Janne
« Senast ändrad: juni 01, 2008, 21:08:50:50 av Janne »
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2008, 16:58:24:24 »
Jag har bytt från Baqacil till klor av samma anledning som du. Sen saknade jag klordoften. En pool ska dofta klor  <love>
Jag hittade inget bra sätt att få bort Baquacilen så jag bytte ut allt vatten i höstas...  <help>
http://pool.mikkola.se.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2008, 17:06:53:53 »
Tack för informationen, det var lite som jag trodde.
Än har jag inte gett upp hoppet med tillgängligheten på Baquacil, men byter jag så blir det i slutet av säsongen då det verkar som all Baquacil måste bort av sig själv eller via vatten tömning.
Blir det byte så återkommmer jag med info hur det gick till, får ringa runt o fråga lite hos leverantörerna också.
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2008, 17:15:01:01 »
I det här läget kan det bli så att en fördel hos Baquacilen kan bli en nackdel, nämligen att den inte förbrukas av tiden och värmen utan av smutsen, man kan alltså inte vänta ut förbrukningen! Det blir nog till att byta allt vatten om det går så illa!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2008, 22:08:19:19 »
Det här är den största nackdelen med Baquacil, som i övrigt är ett fantastiskt preparat.
Miamipools webshop duger inte, bl.a. pg.a. orimiliga fraktkostnader och sega leveranser, och det vore bra om fler poolbutiker fick tillgång till Baquacil.
Priset är dessutom för högt.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2008, 22:19:34:34 »
Nu vet ju inte jag vad ni har för avstånd till era depåer, själv har jag ca 2 mil och köper allt på en gång, ca 1500 kr. Det är ju liksom ingen idé att smådutta när man vet vad som går åt! Skulle jag få 10 mil var det inte heller hela värden (1 gång/år).
Sen är det ju märkligt att Miamipool inte kan hantera detta på ett bra sätt! Undrar hur det är att handla Saniklar's produkter? tror dom är kompatibla med Baquacil!
Utloggad frogglan
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2008, 21:04:11:11 »
Kostnaden för baquasil är lägre än för klor.
Du behöver inte alls dosera så mycket som dom rekommenderar
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2008, 21:39:06:06 »
Blir inget byte då jag till slut fick tag en säljare i Blekinge O0
Doserar inte lika mycket som det står, har kört med något mer än hälften vad som är rekommenderat o det verkar funka än så länge.
Kostnaden för mig blir dock något högre, men det är det värt.
/ronson
