Författare Ämne: Bygga själv i leca-sten  (läst 80001 gånger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Bygga själv i leca-sten
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2006, 17:06:28:28 »
Hej !
Jag fick frågan om lite bilder i en annan tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=432.0
Här ett försök att få in ett par bilder iallafall.
Poolen ligger 1,3  m från huset. Fick inte plats med mer.
Detaljer efterfrågades. 2 inlopp för cirkulationen. Inte så värst djup, bara 1.10.
Pump/filter är beställt från www.nettopool.se, Poolvärmepump från www.poolstore.se (35:an), liner och kemikalier/städ kommer från www.poolandspa.se.
Inlopp, lampa samt bräddavlopp inhandlades från Allt i Pool i Göteborg.
Slang o kopplingar köper jag från www.aqualine.se som inte ligger långt hemifrån.
Har ni frågor om hur jag gjort, shoot man shoot !
TACK FIA FÖR HJÄLPEN MED BILDERNA !!
« Senast ändrad: juni 13, 2006, 07:35:02:02 av Janne G »
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2006, 07:22:23:23 »
Hur går det med bygget? Hur långt har du kommit?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #12 skrivet: juli 24, 2006, 13:22:38:38 »
Poolen är klar.
Allt fungerar med lite läck kring filtret men det ska åtgärdas inom kort.
Håller på att bygga altandäck runtikring just nu.
Och semestrar.......
Återkommer i början av aug med bilder och mer info..
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2006, 14:39:01:01 »
Hej !
Hejsan Janne!
Ser intressant ut.
Jag skjuter:
1. Har du stränggjutet under blocken med isolering?
2. Har du gjutit i formen efteråt?
3. Isolerar du på utsidan av blocken? botten? Tjocklek?
4. tunnputsar du innan linern? eller någon sorts skiva?
5. kamjärn mellan varje skift? A-bruk?
6. Vad har du fyllt upp med runt om?
7. sulblock på första skiftet?
8. Fungerade bra att installera linern själv om man som du har en rektangulär pool, hur exakt måste poolen vara i mått för att det skall bli bra?
Puuhh, nu var magasinet tomt men jag kan ladda om ;)
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2006, 18:39:33:33 »
Hej !
Är inte riktigt med på allt men ska försöka förklara så gott jag kan.
Jag gjorde en form med exakta innermåtten 3.07 * 6.07. Gjöt den med samma blandning som de gör i betongfabriken.
Virket jag använde var 45 * 170 så den blev 17 cm hög. Totalt är den ca 25 cm bred.
Ingen isolering i den gjutningen.
Öh, nej ??
Jag har isolerat på insidan. Botten består av makadam som jag lagt en 50 mm floormate 250 på. Limmades med vanlig silikon.
På väggarna har jag först 10mm vanlig frigolit och utanpå det sitter den en 20 mm tjock skiva av samma material som i botten. Troligen lite mjukare bara....
Ingen puts på väggarna, limmade frigoliten med vanlig silkon mot lecan. Det höll åtminstone tills vattnet var i.
Limmade även det andra lagret med samma metod. 3 strängar vårgätt bara + skarvarna. XPS:en var falsade.
Kamjärn vet jag faktiskt inte vad det är. Jag körde med dubbla 8 mm armeringsjärn och minst 1 m överlapp vid skarv. Aldrig skarva i hörnen och inga skarvar ovanför varandra i nästa skift. Blev lite pyssligt att hålla reda på men det gick.
Bruket jag körde med är vanlig cement med 1:3 blandat med stenmjöl 0-4. Det blir ruskigt hårt när det fått härda i 1 månad.
Makadam 16-32, minst 20 kubik har det gått åt.
Då har jag fyllt upp till ca 50 cm från överkant.
Inga speciella block utan bara vanlig leca 19*19*59.
Linerinstallationen var inga problem, se bara till att temperaturen är över 20 grader och att ni står i solen och jobbar. Ställ gärna lådan med linern varmt ett par dagar före installation, typ inne eller nåt.
Min pool är 1 cm större än vad linern är och jag har lite runda hörn men det tycker jag är OK. Hellre det än rynkor.
M v h   Janne
  • Antal inlägg: 564
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2006, 12:26:21:21 »
Hejsan Janne!
Tack för Infon!!
Det jag menade med att "gjuta i formen efteråt" var om du inte ville formsätta för en hel sula.
Men formsättning har du ju fått göra ändå, så frågan kanske inte var helt övertänkt. :(
Kamjärn är nog vad man kallar vanliga armeringsjärn men det finns de utan kammar också. 1:3=A-bruk vid 0-4 kornfraktion eller större(tror jag).
Har du koll på hur mycket du har sparat igenom att mura upp själv gentemot att köpa en stomme?
Jag skall göra så som du har gjort men jag tror att jag kommer att gjuta hel sula.
Orkar du en fråga till??...
Dränering det är nått som oroar mig lite, vet inte hur viktigt det är om man tänker låta poolen vara vattenfylld vintertid. Det har klart att göra med grundvattennivån, men skall man ha en djup pool kommer man under dagvattnet, har ingen kunskap om detta, men då borde man vara förpassad till stenkista? Hur löste du det? Kommer du att tömma vintertid?
Passar på att lägga in ett citat från min husgud.... som passar alla nyblivna poolägare!!
  O0"You better start swimming or you'll sink like a stone" O0 ;D
MVH Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2006, 08:56:02:02 »
Hej !
Jag har en sprängd dräneringsränna sen jag byggde huset. Den gör att poolenbotten dräneras utan problem.
Sen ligger hela mitt hus och pool uppe på ett berg så jag har inget grundvatten att ta hänsyn till.
Jag skapade en makadambädd på ca 10 - 30 cm som jag stampade ordentligt. Orsaken till mitt val av botten, dvs 50 mm floormate var att jag inte kunde bygga högre poolväggar och makadambädden ligger på solitt berg.
Hade jag fått göra om utan att tänka på tjocklek hade jag lagt makadambädd, isolerat med 10 cm vanlig frigolit samt gjutit en hel platta över det. I poolen hade jag satsat på en riktig betongmatta.
Har du grundvattennivå som ligger över poolbotten måste du ta hand om det vattnet. Antingen genom att dränera bort det via markrör eller göra en pumpgrop. Allt för att slippa ha vattnet stående i närheten av den (uppvärmda) delen. Grundvattnet kyler kraftigt + att du kan få stora sättningar i samband med tjälen.
Rent kostnadsmässigt ligger jag i nivå med de billigare ovan-markarna, typ J&F, Nettopool osv.
27.500:- för stomme samt alla tillbehör.
Trädäck tillkommer samt uppvärmning. Det beror ju så mycket på hur man vill ha det.
M v h    Janne
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: juli 31, 2006, 19:21:12:12 »
M v h    Janne
Tack för Infon Janne!
27500:- klart tilltalande.
//Mats
Fixat till citatet.
Fia
« Senast ändrad: april 29, 2007, 19:20:22:22 av Fia »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
« Svar #18 skrivet: september 06, 2006, 15:20:27:27 »
Hej Janne G. :)
Hur ser bygget ut idag?
Färdig?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #19 skrivet: september 22, 2006, 10:53:56:56 »
Hej !
Här kommer pinfärska bilder från poolbygget. (ursäkta bildkvalitén men kameran är en telefon  ;))
Saknar fortfarande poolsargen (nåt bangkirrrriiiririrrajraj) staket runt hela verandan som lite småfix här och var.
Värmer med Pahléns Maxitemp 35 pump  O0
Hittills har poolen kostat 28.500:-
Trädäcket dryga 17.000:-
Och Värmepumpen 24.500:-
Helt överkomligt.
Badar sista gången ikväll för i morgon flyger familjen till Turkiet. Och sen är det höst.
