Författare Ämne: Bygga själv i leca-sten  (läst 80000 gånger)
SV: Bygga själv i leca-sten
« Svar #20 skrivet: september 22, 2006, 19:51:06:06 »
Snyggt!!! O0 <sol> och vilken underbar utsikt ni har.
Vilket kanon pris för poolen, då har du gjort allt själv, förmodar jag.
Du måste ha en bra telefon, bilderna är bra.
Ha en jätte trevlig resa och bada mycket! O0
Utloggad p_eveby
  • Stad/land: Kullavik, Kungsbacka Kommun
  • Antal inlägg: 3
  • Bygger hus, med planer på pool nedsänkt i trallen
    • Familjen Eveby's Hemsida
« Svar #21 skrivet: oktober 25, 2006, 12:20:16:16 »
Tack för all inspiration Janne! Jag längtar bara tills vårt hus är färdigt så att jag kan börja med poolen....  :P
Jag har planer på att gjuta en platta och sen mura en pool i fri-form som passar in med berget på vår tomt. Det kommer inte att fyllas runt poolen eftersom poolen sänks ner i trallen, under vilken det idag är tänkt ett förråd.
Det jag undrar är hur du gör på vintern? Håller Lecan om vattnet fryser eller måste du värma poolen hela vintern? Antar att du inte tänker tömma din pool varje år?
Vår hemsida: http://www.eveby.com
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #22 skrivet: oktober 25, 2006, 13:47:58:58 »
Hmmmm,
hur tänker jag göra.... :D
Jag ser till att kemikalienivån är rätt samt tillsätter extra algmedel före avstängning.
Och sänker sedan vattennivån under inloppen så att jag kan ta ur vattnet ur alla slangar/rör.
Min pump och filtret står i krypgrunden vilket är garanterat frostfritt.
Slänger i tre st 25-l plastdunkar med ca hälften sand i för att ta upp expansionen när isen lägger sig.
Sen har jag en presenning med insytt nät i mitten som ligger på. Ovanpå detta lägger jag en ram med tryckt virke (runt sargen) och därpå lägger jag mina TRP-plåtar.
Sen blir det nog ett gäng trädgårdsplattor uppe på för att tynga ner lite.
Därefter är det väl bara att gå i idé och vänta på våren  ;)
Jag tror att lecan klarar vintern utan problem för jag har mycket armering samt makadam på utsidan.
Men en fri-form i de där frigolit-legobitarna hade varit en höjdare. Men då kan man inte göra ett budgetbygge som jag gjort.
Lycka till med byggnationerna.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad henkeblom
« Svar #23 skrivet: oktober 29, 2006, 19:44:12:12 »
Tjena Janne
Funderar på att göra likadant nästa sommar. Jag har även kollat på dessa billiga pooler från Tyskland men de flesta kräver sula och väggar på långsidorna så då känns det lika mycket jobb att göra en helt själv på en gång..
Vad jag undrar är varför du lade isolering på insidan.??
Iden måste kommit från någonstans..
Dom som jag läst har putsat på insidan och ev haft isolering på utsidan.
Om man nu ska göra det så torde ju PL200 som är för cellplast vara den bästa limmet??
Har du en mer detaljerat budget för din pool?
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #24 skrivet: oktober 30, 2006, 06:50:11:11 »
Anledningen till att jag valde att sätta isoleringen på insidan var att jag behövde något som skyddade linern samtidigt som jag ville ha lite isolering i poolen. Då kollade jag upp att det fanns XPS i tunnare tjocklekar och valde att gå den vägen. Visst är det lite känsligt för märken men funktionen blev den avsedda. Dvs mitt egna val.
Utfallet på budgeten blev enl följande:
Liner 6.000:-, Pump+filter 7.500:-, in o utlopp o lampa 2.800:-, slang o rör 4.000, isolering 2.700:- och resten till leca, cement och armering.
Om jag skulle göra om det igen, skulle jag gjuta en poolbotten med 10 - 15 cm vanlig frigolit under och lägga en betongmatta utan skarv i botten. Väggarna likaså, frigolit på utsidan och betongmatta/annat skydd utmed sidorna.
Lycka till i planerandet.
/Janne
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #25 skrivet: november 21, 2006, 10:12:45:45 »
Hejsan Janne!
Har inte varit inne här på månader pga diverse renoveringsprojekt.
Ville bara säga att ditt bygge ser riktigt fint ut, o till vilket pris sen, härligt !
Skänker inspiration <antman>
Mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #26 skrivet: november 21, 2006, 10:37:50:50 »
Tackar !
Det värmer i höstmörkret.
/Janne
Utloggad henkeblom
« Svar #27 skrivet: november 29, 2006, 06:29:38:38 »
sådanahäringa betongmattor utan skarvar som många chattrar om, vart får man tag på dom?
//H
Utloggad JONAS
« Svar #28 skrivet: februari 28, 2007, 13:45:50:50 »
Jag undrar oxå om betongmatta <hmm>
Utloggad crash
« Svar #29 skrivet: februari 28, 2007, 14:29:16:16 »
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
