Författare Ämne: Pool av lecablock  (läst 41700 gånger)
Utloggad Johan från Linköping
Pool av lecablock
« skrivet: maj 19, 2006, 23:15:30:30 »
Jag har under en tid läst i diverse forum och poolleverantörers web-sidor för att kunna få en klar bild i denna djungel av val när man ska välja vilken pooltyp man ska bygga.
Troligtvis blir mitt val att gjuta poolväggar(7m x 4m) med betongblock eller lekasten och botten kommer att bestå av grus och stenmjöl. Jag funderar på att köpa det poolpaket som Ecopool erbjuder för denna dimension för ca 30000.
Har sett att det går att köpa från Tyskland. Funkar det bra...några länkar vore bra...
Vår pool kommer att vara ca. 80cm över mark och vi ska ha trall-golv runt poolen.
Någon som har byggt pool på detta sätt och som kan dela med sig av sina åsikter om detta, eller någon som handlat detta paket från ecopool som kan bedömma kvaliten på pool-liner osv.
Bilder vore toppen...
Tack på förhand.
Utloggad Poolnicke
SV: Pool av lecablock
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2006, 08:41:36:36 »
Jag har byggt min pool 80 cm över mark med trädäck runt.
www.feldt.se/pool
Köpte poolen från Österrike. Har ingen erfarenhet av betongpool.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2006, 00:15:17:17 »
har du någon adress till firman i Österrike?
//Johan
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2006, 09:22:44:44 »
Hej Johan,
Titta här:
www.pooldoktor.net/shop
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2006, 18:50:33:33 »
Kanon...
Funkade allt bra med leveranser och så vidare....
...pratar dom engelska eller har du bar mejlat.
//Johan
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2006, 08:17:34:34 »
Hej !
Jag håller precis på att mura upp en pool i lecasten precis som du beskriver.
Jag har gjort enl följande:
- Grävt ut så att jag är nere på berget, fyllt upp med ca 10-20 cm makadam och packat med "padda".
- Gjutit torparsträngar, dvs en ram som jag sedan murar på.
- Murar upp med lecasten, 19 cm, med dubbel armering i varje skift. (Här är jag nu)
- Övergjuter ca 6-7 cm på toppen för att få rätt höjd samt binda ihop alla stenarna i överkant.
- Utsidan lägger jag "typ svart platon" på. Handlade på Byggmax. Återfyller sen med makadam upp till ca 60 cm från överkant.
- Insidan, botten får först 20 mm vanlig frigolit för utjämning på makadamen. Därefter 50mm flootmate, hård frigolit som inte tar upp fukt. Sen "konstgräs" från Hornbach.
      Väggarna får 25 mm floormate limmade mot lecastenen.
- Linern har jag beställt från Miami-pool via en handlare på Orust.
- Pump/filter letar jag efter.
- Bräddavlopp/inlopp/lampa köpte jag från Pahlén i en affär i Göteborg.
Hittills har ingen poolaffär levt upp till att bli totalleverantör för allt utan jag köper där jag får bra grejor till vettigt pris. Mycket jobb, jovisst, men mycket pengar att spara.
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2006, 22:16:45:45 »
Fick hem lecablocken idag, gjuter sulan på söndag...tror jag.
Vi hörs av under resans gång. Ska du ha trappa i din pool?
//Johan
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2006, 07:49:57:57 »
Hej !
Nej, det blir ingen trappa, tyvärr.
Har ont om plats och pengar så det får bli budget som gäller.
/Janne
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2006, 17:11:23:23 »
Hur går det med bygget....
Själv börjar jag med sulan imorgon.
//Johan
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2006, 08:07:34:34 »
Hej !
Murning pågår fortfarande, men nu är jag inne på sista skiftet.
Ska försöka få hem bräddavloppet i em så jag vet dimensionerna för att gjuta in den rätt.
Troligen helt klar med stommen i morgon kväll.
Sen blir det makadam-körning resten av veckan.
Nån som är avundsjuk ??
Ska försöka fota lite i em och lägga in lite bilder.....
/Janne
