Författare Ämne: Bypass fråga  (läst 30685 gånger)
Utloggad Janne
Bypass fråga
« skrivet: augusti 14, 2008, 19:11:01:01 »
Öppnar en ny tråd eftersom jag inte vill ta över denna tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3346.msg25785;topicseen#msg25785
Har en bypass till min VP, enligt ritning, som jag inte brytt mej om så mycket.
Men nu skall det bli andra bullar.
Om jag stryper ventil 1 ungefär halvvägs och har ventil 2 fullt öppet så löser flödesvakten ut i VP:en.
Om jag stryper ventil 1 och ventil 2 till ungefär halvvägs så funkar den ok.
Om jag öppnar båda fullt är det ok.
Borde inte vara ventil 1 ungefär halvvägs och har ventil 2 fullt öppet?
Kollar flödesvakten både ut och in i VP:en?
Jag får inte riktigt ihop detta, suck. :D
//Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Bypass fråga
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2008, 19:51:43:43 »
Hej janne
svårt detta <hmm>, jag tolkar det på detta viset enligt nedan men det kan vara fel kommer inte ihåg var du hade för VP.
I G&J:s manual tolkar jag det som att du skall stänga ventil 1helt och ha ventil 2 fullt öppen.
Sedan när du har systemet igång så skall du vrida upp ventil 1 tills VP:en startar.
Efter detta skall du justera så att du får 1 grad skillnad på in och utgående vatten.
Alltihop förutsätter att du har en flödesmätare som gör att pumpen startar när du vrider på:
Mvh carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2008, 20:12:19:19 »
Carlos,
Det står i min signatur GJPACW-20.  :)
Om jag stänger ventil 1 helt och ha ventil 2 fullt öppen.
Sedan har systemet igång och vrider upp ventil 1 så startar inte VP:en "flödesfel"
Inte ens när ventil 1 är helt öppen startar den.
Däremot om jag låter ventil 1 vara helt öppen och stryper lite ventil 2 till så går VP:en igång.
VP:en funkar också om jag har ventil1 och ventil2 halvvägs, vilket borde vara ok.... eller?
//Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2008, 20:27:08:08 »
Vattnet tar väl den vägen som är minsta motståndet.
Din skiss är väl samma pricip som de har ritat sin bypass i deras(G&J) manual på sid 10 som jag tror jag hänvisade till i förra tråden.
Om du har ventil 1 fullt öppen och sedan stryper ventil 2 borde väl bli samma sak.
Har du provat att ställa alla ventiler i 45 grader så du kör hälften åt vart håll.
Sedan får du mäta om du inte har tempen i displayen som jag har skall ju var skillnad 1-2 grader.
mvh carlos <sol>
SV: Bypass fråga
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2008, 20:30:23:23 »
hej janne
kan bakventilen ha något lägsta öppningstryck så den spelar nåt spratt?
mvh carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2008, 20:44:58:58 »
Hej Carlos,
Bra fråga om backventilen, vet inte.
Men du har rätt: Vattnet tar minsta motståndet.
Ja jag har provat 45 grader på båda ventiler så du kör hälften åt vart håll och det funkar ok.
Så det får bli så.
Tack var lire förvirrad ett slag.
//Janne
Ps: Ny skiss.
Utloggad Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2008, 20:50:13:13 »
Carlos,
A= 23
B =25
Just nu.
//Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2008, 20:54:50:50 »
Vad har du gjort?
En annan tanke när jag kollar din skiss borde du inte byta ut din backventil emot en vanlig ventil som läget är nu så kan du adrig skapa ett högre tryck inne i VP utan du har ju fritt fall bakom dina ventiler.
mvh carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2008, 21:05:38:38 »
Om jag bytar backventilen imot en vanlig ventil och vill stänga ventil1 helt.
Så finns det risk för att vattnet kommer in via "UT" på VP:en.
Om jag har backventilen som den är och stänger helt ventil1 så kan vattnet bara gå ut till poolen och in via utloppet på VP:en.
//Janne
PS: Det är inte jag som har limmat ihop rören och har köpt detta färdigt.
SV: Bypass fråga
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2008, 21:14:09:09 »
Du kan ju sätta en backventil mellan VP och backventilen  då kan du skapa vilket tryck du vill inne i VP och "kanske" få ut en högre verkningsgrad.
Tror jag också skall sätta på bypass till nästa år med tanke på saltet
mvh carlos
