Författare Ämne: Bypass fråga  (läst 30667 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Bypass fråga
« Svar #30 skrivet: augusti 16, 2008, 13:55:01:01 »
Hej Jarlen,
Jag tror inte din Hayward är simplare än någon annan  O0.
Kurvorna som visas i din länk är tänkta för inställningen av vattenomsättningen beräknat på bassängens volym.
Ja, fast inte genom att justera med någon ventil. De är till för att man skall kunna välja rätt storlek på pump. Se t.ex. denna länk från just Hayward: http://www.haywardnet.com/pdfs/Pump_filter_sizing.pdf
Man stryper den ventil där man vill minska flödet, och vilken det blir beror på om vvxl i VPn skall ha mer eller mindre än 50% av totalflödet, precis som Jan skriver. Det finns ingen anledning att justera bägge ventilerna, då minskar man bara totalflödet, och det vill man i princip alltid ha så stort som möjligt. Annars har man för stor pump!
Utloggad Jarlen
SV: Bypass fråga
« Svar #31 skrivet: augusti 16, 2008, 15:54:10:10 »
Hej igen Singing Sailor
Det är egentligen inte fråga om att strypa något flöde. Utan som jag nämnde i mitt förra inlägg, att balansera flödet. Dvs. att styra rätt mängd vatten till VP-n och dess värmeväxlare. Den största exaktheten erhåller man enligt mitt förmenande, om man har möjlighet att trimma på bägge flödena. Man kan också ställa sig frågan varför har man två trimmventiler om den ena inte behövs. Det är under förutsättningen att Jannes ritning kommer från fabrikanten, och det vet jag inget om. Men enligt mitt förmenande så är det logiskt att ha två.
Mvh Jarlen
