Författare Ämne: Bypass fråga  (läst 30668 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Bypass fråga
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2008, 21:38:00:00 »
Hej janne
svårt detta <hmm>, jag tolkar det på detta viset enligt nedan men det kan vara fel kommer inte ihåg var du hade för VP.
I G&J:s manual tolkar jag det som att du skall stänga ventil 1helt och ha ventil 2 fullt öppen.
Sedan när du har systemet igång så skall du vrida upp ventil 1 tills VP:en startar.
Efter detta skall du justera så att du får 1 grad skillnad på in och utgående vatten.
Alltihop förutsätter att du har en flödesmätare som gör att pumpen startar när du vrider på:
Mvh carlos <sol>
Nej,
Tyvärr är det nog precis tvärt om.
Tänk så här: När ventil 2 är fullt öppen så kommer by-passkretsen att "kortsluta" värmepumpen.
Tryckfallet genom slingan där ventil 2 sitter kommer att vara så lågt att det inte räcker till för att driva tillräckligt med vatten genom VP. Flödesvakten löser ut eftersom flödet är alldeles för lågt i pumpen.
Rätt är i stället att ha ventil 1 fullt öppen och sedan strypa ventil 2 tills du får den temperaturdifferens som du vill ha.
mvh
/Jan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Bypass fråga
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2008, 21:47:29:29 »
Hej Jan_banan
jag citerade bara vad G&J skriver i sin manual de som tillverkat VP:en.
mvh carlos <sol>
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Bypass fråga
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2008, 22:03:03:03 »
Hej Jan_banan
mvh carlos <sol>
Jag skall själv sätta upp en VP så här i slutet på säsongen. Vi får se hur det går med by-passen. Det verkar i alla fall ha varit en omfattande debatt här i forumet under sommaren.
Jag slår till på en Brilix, så får vi se hur kvaliten är.
/Jan
SV: Bypass fråga
« Svar #13 skrivet: augusti 14, 2008, 22:08:06:06 »
vem säljer dem?
//carlos <sol>
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Bypass fråga
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2008, 22:09:57:57 »
vem säljer dem?
//carlos <sol>
Klicka på annonsen för LivingQuality i högerkolumnen här på forumet. Modell TP9 14450 kr.
/JR
SV: Bypass fråga
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2008, 22:21:16:16 »
verkar ju vara bra pris samt mycket bra cop värde blir intressant att följa kvaliten sedan, du får väl starta en egen tråd för hur det går.
mvh carlos <sol>
SV: Bypass fråga
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2008, 22:39:00:00 »
Här kan ni läsa mer om den värmepumpen.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2538.0
SV: Bypass fråga
« Svar #17 skrivet: augusti 14, 2008, 23:00:03:03 »
tack intressant läsning Fia
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Bypass fråga
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2008, 08:00:31:31 »
Nej,
mvh
/Jan
Jepp så är det och så var det inställt också ifrån början innan jag började skruva på det.
Jag fick en del andra svar ifrån förra tråden så det började snurra i skallen.
Tack Jan
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Bypass fråga
« Svar #19 skrivet: augusti 15, 2008, 08:59:28:28 »
Egentligen, om man ser på det rent reglermässigt, borde man ha ventil "1" sitta på "VP UT" och inte på "VP IN"
Det är bättre att bestämma hur mycket man ska släppa ut istället för hur mycket man ska släppa in, risken för eventuell ejektorverkan försvinner också.
Har ingen pool längre!!
