Författare Ämne: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast  (läst 54716 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast
« Svar #10 skrivet: augusti 10, 2008, 22:59:15:15 »
hej martin
Kanske lite svårt att förklara men skall försöka.
Om man kör med bypass så går ju inte allt flöde igenom VP utan kanske 50 % går vid sidan
vilket gör att bara 50 % är värmebärande resten av flödet ger ju 0.
Om man kör fullt flöde så tar ju allt vatten upp värme dvs är värmebärande, alltså värmen fördelas ppå mer vatten.
Man skulle kunna säga att det går på ett ut men det finns gränser på hur stort flöde en pump klarar utan att titanväxlaren tar skada.
Hoppas att du förstår
mvh carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
« Svar #11 skrivet: augusti 10, 2008, 23:12:26:26 »
Hej Carlos!
Tackar. Jag fattar.
Men vad är då normalt att köra igenom vp:n? Jag har läst någonstans att fördelningen skall vara 80 % igenom och 20 % rakt fram. Är det en bra riktlinje tro?  <dontkn>
Mvh Martin
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad SingingSailor
« Svar #12 skrivet: augusti 10, 2008, 23:49:42:42 »
Har precis samma erfarenhet , hur lång tid kör du per dag jag kör 07.00 - 19.00.
Jag kör 08.00 - 20.00, för att få mer än 3-4ggr cirkulation av vattenvolymen per dygn, och för att garantera att poolpumpen går när solvärmeautomatiken går igång.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2008, 23:58:19:19 »
Ähumm, vad betyder COP?  ???
Mvh Martin
"Coefficient Of Performance", alltså hur effektiv en VP är.
T.ex: 2 kw in 8 kw ut = COP 4
Har ingen pool längre!!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #14 skrivet: augusti 11, 2008, 00:06:27:27 »
Jag har lite svårt att förstå varför vxl går sönder av lite högre flöde  <hmm> det är ju inga tryck vi pratar om och ju mer vatten man kan pressa igenom vxl desto lägre temphöjning över vxl= bättre COP.
Det är ju så att det är effektivera att temphöja 20m3 med 1 grad än att temphöja 10m3 med 2 grader och resultatet i poolen blir ju detsamma!
Kan det vara så att vxl är underdimensionerad och inte kan släppa genom 15-20 m3/timme? utan bara 7-10 m3/timme?
Eller är det verkligen någon som kört sönder sin vxl pga av att inte by pass var installerad?
« Svar #15 skrivet: augusti 11, 2008, 08:52:54:54 »
hej på er
jag har skickat våra frågor avseende titanväxlaren vidare till gullberg&jansson som tillverkat min pump så får vi se vad de svarar.
mvh carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: augusti 11, 2008, 09:11:57:57 »
Tack RLA
Låter intressant carlos!
« Senast ändrad: augusti 11, 2008, 10:41:45:45 av m"rtin »
« Svar #17 skrivet: augusti 11, 2008, 13:35:43:43 »
Hej Carlos!
Tackar. Jag fattar.
Mvh Martin
hej martin
om du kollar på gullberg&jansson:s beskrivning av bypass så får du en bra beskrivning
http://gullbergjansson.se/pdf/manual_pvp_2008.pdf
mvh carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: augusti 11, 2008, 13:46:05:05 »
Tack Carlos!  O0
Jag skall kolla min vp om den har den funktionen där man kan se hur varmt vattnet är in och hur varmt det är ut.
Fungerar de ändå inte som jag vill så får jag väl ringa till försäljaren och diskutera.
Tack än en gång!
Mvh Martin
« Svar #19 skrivet: augusti 11, 2008, 13:51:00:00 »
annars om du har en lös termometer med utegivare/lös givare så kan du tejpa fast den på slangen (helst med lite frigolit runt så inte yttertempen påverkar) på in och ut ledningen ur pumpen så kan du se på ett ungefär hur det ser ut.
mvh carlos <sol>
