Författare Ämne: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast  (läst 54714 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: augusti 04, 2008, 19:11:25:25 »
hej alla poolpumpare
Jag har lite funderingar på hur man skall köra VP för att få ut den bästa effektiviteten <hmm>.
Tror mig ha läst någonstans att man skall i första hand köra under dagens varmaste timmar t.ex mellan 12-16 och behövs fler timmar så får man väl öka spannet från detta.
Känns ju inte så bra att värma på natten när det är som kallast.
Resonerar jag rätt eller. :)
Skulle vara roligt att höra vad ni andra har för erfarenheter eller kan i ärendet...
mvh  carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
SV: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2008, 19:41:38:38 »
Tjena Carlos!
Jag har samma funderingar som du. En vidare fundering som jag har är hur vet jag om min vp ger någon värme överhuvudtaget. Det händer inte mycket kan jag säga. Hur mycket av vattenflödet skall gå igenom pumpen?
Mvh Martin
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2008, 20:42:53:53 »
I teorin så får du högre COP om du kör VP vid t.ex 25 grader i.s.f 20 grader, det går säker att mäta skillnaden men frågan är om du märker nå't i plånboken, vi kanske pratar några kronor per månad.
Men visst, ska man ha ut max ur VP ska det vara så varmt som möjligt i luften och så kallt som möjligt i poolen, i detta läge för man väldigt bra COP, alltså: man får bättre COP vid 10 grader i poolen och 25 ute än om poolen är 20 och det är 25 ute!
Har ingen pool längre!!
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2008, 20:50:40:40 »
Hej RLA
Om jag fattat rätt så har man mer nytta av vp:n om det är "kallt" i poolen och varmt i luften. Är det då så att när man fått in en bra temp i vattnet så "underhåller" bara vp:n värmen, eller?
mvh Martin
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2008, 21:37:49:49 »
Nja, nyttan är väl lika stor, men COP blir bättre om det är kallt i poolen!
Utloggad SingingSailor
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2008, 22:15:33:33 »
Ytterligare en viktig faktor är hur mycket värmeförluster man har från poolen.
Om man kör värmepumpen på natten så gör cirkulationen i poolen att värmeförlusterna ökar. Tester i min pool pekar på att temperaturen i poolen sjunker 0,5 grader mer över natt när jag kör pumpen än när den står still.
Bättre ur denna aspekt att bara köra pumparna på dagen alltså!  <sol>
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2008, 22:24:49:49 »
Tjena Carlos!
Mvh Martin
hej martin
du får försöka mäta ingående temp samt utgående temp i VP
På min pump så ser jag detta digitalt i displayen
Om du har fullt flöde får du räkna med ett lägre värde 1-2 grader
Har du bypass kan det bli något högre sen beror det naturligtvis ppå vilken kapacitet pumpen har
mvh carlos <sol>
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2008, 22:27:23:23 »
Hej RLA
då är jag i alla fall inne på rätt väg kör bara på dan om det räcker för att få bra temp
//carlos <sol>
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2008, 22:33:35:35 »
Har precis samma erfarenhet , hur lång tid kör du per dag jag kör 07.00 - 19.00.
mvh carlos <sol>
Utloggad m"rtin
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2008, 22:47:33:33 »
Tjena Carlos!
Mvh Martin
hej martin
mvh carlos <sol>
Hejsan Carlos
Jag skall kolla om det finns den fuktionen på min vp.
Jag är visst lite trögtänkt men hur kan det bli 1-2 grader mindre om man kör med fullt flöde??  ???
Jag kommer efter att ha läst inläggen sluta att köra vp:n nattetid.
Ähumm, vad betyder COP?  ???
Mvh Martin
« Senast ändrad: augusti 10, 2008, 22:53:16:16 av m"rtin »
