Författare Ämne: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast  (läst 54716 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast
« Svar #50 skrivet: augusti 14, 2008, 17:33:36:36 »
Hej jan_banan
Att göra något vettigt till någorlunda hyfsat pris är väl inte så lätt givare samt ev. kringutrusning är väl ganska dyrt.
mvh carlos <sol>
Tja, det beror ju på vad man har.
Tryckgivare går att köpa för ett par hundra på e-bay. Köper du dom i normal svensk affär blir det tusenlappar.
Om du väljer att styra poolen med en PLC, så har flera modeller analoga ingångar. I det fallet blir det ingen större merkostnad.
I annat fall skulle man kunna tänka sig att en temperaturlogger skulle kunna anpassas att ta emot signaler även från tryckgivare.
En idé för teknikforumet vore att starta ett gemensamt projekt mellan de teknikkunniga att baserat på billig och allmänt tillgänglig elektronik ta fram en standardpoolstyrning i olika nivåer.
Dvs. pumpstyrning, tempgivaringångar, ingångar för andra typer av givare, utgångar för ställdon osv. Med rätt programvara skulle vi kunna erbjuda något som går att bygga in i ett apparatskåp och klarar alla uppgifter. Pump, solfångare, värmepump, loggning, belysning, skydd, ...
Ett inte allt för betungande arbete att sysselsätta sig med under de kalla vintermånaderna om man är några stycken som kan dela på arbetet.
/Jan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #51 skrivet: augusti 14, 2008, 17:56:39:39 »
hej igen jan_banan
kanske vore något för Rickard att fundera på själv har jag inte denna erfarenheten.
Du kan väl föreslå det för forumet.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: augusti 14, 2008, 22:01:42:42 av Carlos de sol »
