Författare Ämne: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast  (läst 54712 gånger)
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
SV: Hur köra Poolvärmepumpen..effektivast
« Svar #40 skrivet: augusti 13, 2008, 22:57:04:04 »
Hejsan på er allihopa!
Jag har skrivit det för men jag skriver det igen fast med lite andra ord.
Jag är imponerad av er som lägger ner så mycket tid för att undersöka och svara på allas frågor.
Det är tur att ni finns.  <sol>
Tack!  O0
Mvh martin
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #41 skrivet: augusti 13, 2008, 23:00:05:05 »
Tack för det, det var så lite så ;D ;D O0
mvh carlos <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #42 skrivet: augusti 13, 2008, 23:50:28:28 »
hej
är det någon som vet om det finns någon enkel flödesmätare t.ex med propeller som man kan hålla/placera i utsprutshålet.
Då skulle man kunna se vad de olika belastarna i systemet påverkar flödet såsom VP, solfångare, saltgenerator om man kopplar in en i taget.
Inte portabel med propeller men väl väl en med svävkropp, bara bygga in i rörsystemet och läsa av aktuellt flöde vid olika driftsfall!
Här är ett exempel: http://www.gemue.de/download/db/gb/db_800_gb.pdf
Har ingen pool längre!!
Utloggad SingingSailor
« Svar #43 skrivet: augusti 14, 2008, 07:26:04:04 »
Flödesmätare:
Jag kopplar en slang till utloppshålet och mäter hur lång tid det tar att fylla en hink. Jag klockar när slangen förs till hinken, och när hinken börjar rinna över. Tar sedan medelvärdet av tre mätvärden och får tror jag ett bra mätvärde. Använder 17l hink för ett flöde runt 4kbm/tim, för mycket högre flöden kanske en större hink vore bra dock.
En svävkroppsmätare är ju förstås mycket häftigare O0   Jag har en på solsystemet, och en på pannsystemet. Den i pannsystemet var dock ingen bra idé, glaset färgades svart efter bara några månader...
Utloggad Janne
« Svar #44 skrivet: augusti 14, 2008, 08:26:25:25 »
Prova ungefär halvvägs, sen kan du börja kolla på A och B värdena på VPn.
Funkar för mig iaf, höjer 2 grader enligt VPn men den avrundar ju till hela grader så annat tyder på ca 1,5.
/ Housedad
En fråga till.
I vilken position skall ventil 2 vara i normal drift?
//Janne
« Svar #45 skrivet: augusti 14, 2008, 09:01:51:51 »
Ventil 2 fullt öppen, om du inte av någon anledning vill minska det totala flödet i ditt system.
Utloggad Janne
« Svar #46 skrivet: augusti 14, 2008, 09:26:04:04 »
Tack,  O0
Sorry för basic frågorna, men fick min första VP installerat förra året.
Har inte laggt mycket tid på den hur det är inkopplat....
Men upptäckte att ventil 2 var strypt och ventil 1 var helt öppen.
Vet inte varför det var tvärtom, om det är jag eller levernatörn kollade på förra årets bilder och där var det likadant.
Så nu är det fixat dessutom så gick jag ut igår och gjorde ett schema så nu vet jag hur bypass:en är kopplad.
Många kör med tre ventilen men jag har två och T-kopplingar.
Tack //Janne
« Svar #47 skrivet: augusti 14, 2008, 11:09:53:53 »
hej
hej RLA
Verkar intressant mäter den liter/min?
vad kan en sån kosta?
Om man lägger den sist på utgående ledningen borde man väl kunna se flödet allteftersom man kopplar in de olika enheterna.
mvh carlos <sol>
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #48 skrivet: augusti 14, 2008, 14:25:11:11 »
Det finns ju approximativa metoder, som borde vara tillräckligt bra för att ge ett relativt värde, t.ex. att flödet vid ett visst tillfälle är 80% av det som råder vid ett annat tillfälle.
Man kan då t.ex. mäta tryck och utnyttja det faktum att man får ett tryckfall över ett rör, eller ventil, som är en funktion av flödet.
En metod att pröva kan vara att sätta en linjär tryckgivare strax innan ett inloppsmunstycke. Värdet blir helt oberoende av t.ex. filtersmuts. Munstycket stryper vattenflödet och har därför ett tryckfall över sig som kan mätas. Nu tror jag inte att resultatet är helt linjärt, dvs. att halva trycket motsvarar halva flödet, men en mycket bra indikation kommer det att ge. Det är ju dessutom lätt att installera.
/Jan
« Svar #49 skrivet: augusti 14, 2008, 16:33:36:36 »
Hej jan_banan
Att göra något vettigt till någorlunda hyfsat pris är väl inte så lätt givare samt ev. kringutrusning är väl ganska dyrt.
mvh carlos <sol>
