Författare Ämne: Hjälp! Dålig värme i poolen  (läst 21755 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 03, 2008, 09:37:57:57 »
Vi har haft vår pool i snart 2v med en värmepump Compheat 90 från folkpool.
De senaste veckorna har det varit kanonväder och vi har lyckats höja temp. från 12 till 25 grader. Under Lördagen var det sämre väder och vi har nu 22,5 grad i poolen. >:(
Jag tror inte att vår pump orkar leverera tillräckligt med energi för att värma poolen som är på ca 42 m3.
Jag skall till folkpool och gnälla idag och det vore oerhört nyttigt att få ta del av era erfarenheter och om ni tror/anser att detta är normalt.
Vi har en 4*8 pool med poolsafe.
MVH
Mikael och Marie
Utloggad Janne
SV: Hjälp! Dålig värme i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2008, 10:47:31:31 »
Du har en större en oss. men den borde kunna värma upp din pool enligt nedan.
Spänning   230V
Höjd   1015
Längd   800
Bredd   300
Röranslutning   1 1/2"
Elanslutning   230 V
Max poolstorlek   60m³
Effektförbrukning   1,7kW
Erhållen effekt   9kW
//Janne
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2008, 10:52:52:52 »
 - Vart i landet bor ni (längre norrut = lägre medeltemperatur => behövs mer effekt)?
 - Hur är värmepumpen installerad (sidofläkt skall ha 4-5 m fritt framför sig för att inte återanvända kall luft)?
 - Är cirkulationspumpen satt på timer?
 - Är temperaturen mätt på morgonen eller kvällen?
En granne som har helt ouppvärmd pool nu när det var bra väder hade +24°C utan vare sig täcke eller något annat för att konservera värmen.
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2008, 11:57:19:19 »
Hej Tack för era svar.
Vi bor i Stockholm och har haft mellan 23-30 grader på dagarna.
Vad gäller pumpen så står den så att det finns gott om cirkulation kring fläkten och pumpen är igång hela dygnet utan timer.
Var nere hos Folkpool imorse och enl personalen så skulle pumpen kunna hålla en temp på 27-28 grader utan problem, ärendet skall undersökas av servicepersonal på måndag.
Återkommer med vad svaret blev.
Tack för visat intresse.
//Mikael och Marie
Utloggad matz
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2008, 13:16:04:04 »
mät temperaturen på inloppsröret i vp:en..mät sedan på utloppsröret, bör vara c:a 4-5° varmare i utloppet..reglera med by-pass ventilen.Jag använde en elekronisk stektermometer..tejpade fast och tryckte på en bit frigolit
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2008, 13:42:11:11 »
hej
jag talade med Gullberg&Jansson om min pump och hur man skulle köra effektivast.
Om man har en pump som jag på 0,75 hk = 0,55 kw så kan man köra igenom hela flödet
och den hinner med att värma har man större flöde skall det vara bypass.
Han sa också att 1-2 grader var bra på in och utgående om man körde hela flödet.
Om man körde med bypass kan man nå bättre värden men då värmer den mindre mängd vatten/timme så det går på ett ut.
Man skall också komma ihåg att för stort flöde ger större slitage på titanväxlaren coh därför är det bra med bypass.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: augusti 03, 2008, 13:54:31:31 av Carlos de sol »
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2008, 13:07:09:09 »
jag har 40m3 och vämer med en maxitemp 51, när jag startar på säsongen så värmer den ca 2° / dygn, när den sen är uppe i de 30° jag ställt in den på så går den ca 4-5 tim/dygn och temperaturen i poolen ligger stadigt runt 30°. jag har ställt in värmepumpen på 5.5 av 10 möjliga för att hålla 30°. värmer lätt upp den i 35° om jag vill.
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2008, 13:33:32:32 »
hej pea
verkar ju vara bra kapasitet på den pumpen, O0 var rädd om den ;D
mvh carlos <sol>
Utloggad marcus
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2008, 20:29:48:48 »
Hej mikmar,
Vi har samma som du har dvs en Compheat 90 som värmer en 8x4 folkpool.
Jag har också problem med att hålla värmen nu när det blivit kallare.
Under de varma dagarna var tempen uppe i 30 grader men är nu nere i 24-25.
Kör ca 13 timmar om dagen. Har ett soltäcke (bubbelplast) på.
Ska bli intressant att höra vad Folkpool säger.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2008, 22:41:41:41 »
finns en annan tråd om denna VP, står lite matnyttigt i den speciellt om flöde o bypass inställning
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2828.0
någon som vet storleken på vvx?
/ronson
