Författare Ämne: Hjälp! Dålig värme i poolen  (läst 21755 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
SV: Hjälp! Dålig värme i poolen
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2008, 18:54:14:14 »
Hej allesammans
Tack för bra påpekande och råd!
Idag var servicepersonal på plats för att ruska igång poolen igen.
Cirk.pumpen som hade fastnat fixades genom att teknikern stoppade in en skruvmejsel för att snurra motorn till ett annat läge och vips så startade pumpen igen (Kändes inte seriöst, lovade att den skulle bytas om det blev problem <hmm>.
Värmepumpen fick en genomgång vad avser kontakter och givare. Teknikern sa att nu funkar det! "på måndag så skall du ha ca 27 grader"
Kollade nyss, och inte har det blivei en ynka lite grad (19).
Om samma jag har samma gradantal imorgon så blir det ett nytt telefonsamtal. >:(
//Mikael och Marie
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2008, 11:22:05:05 »
verkade inte speciellt seriöst detta besöket detta hade ni kunnat gjort/telefon för skruvmejsel hade väl du också?
Vad gjorde han med värmepumpen hittade han något fel eller ruskade han bara lite i kablarna?
har det ökat något minst 1 grad/dag borde det minst öka.
mvh carlos <sol>
Utloggad DINO1
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2008, 12:18:45:45 »
Det förvånar mig inte ett dugg, jag har en EUROPAC från folkpool, som har fungerat bra men har behövt att kalibrera tempsensoren samt bytt en gång. Varje gång jag försökt fått hjälp av Folkpool så vet dom inget eller så kan dom inte och hänvisar till återförsäljaren vilket inte heller kan något utan säger bara att dom inte har en aning och skall titta på det, har nu väntat i 1 mån på en ny sensor. Det vi får till svar är att dom kommer, jag upplever Folkpool väldigt oseriösa. Mitt råd Köp värmen från annan leverantör.
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2008, 19:19:02:02 »
Idag kollade jag åter tempen i poolen och nu är det 18 grader mao 1 grad mindre än igår. Jag ringde åter till teknikern som hade varit här och påtalade att det inte värmer. Hör och häpnad när han säger "jag vet".
Citat" När vi satt i bilen till en annan kund så slog det oss att att kompressorn inte gick, endast fläkten snurrade, det är en kondensator som har gått sönder".
Kunde inte människan ha ringt och meddelat detta till en värmesugen poolare.
Mitt tålamod har runnit ut i breddavloppet och jag börjar bli riktigt besviken på folkpool, de var jätteengagerade i säljprocessen men nu finns inte intresset längre.
BESVIKEN  >:(
Mikael och Marie
PS jag återkommer i följetången
« Svar #14 skrivet: augusti 07, 2008, 20:38:27:27 »
jobbar han kvar imorgon  :o >:(
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
« Svar #15 skrivet: augusti 08, 2008, 17:12:05:05 »
Vad tråkigt sådant här är att höra! Sommaren hinner kanske ta slut innan du får ordning på prylarna!
För den som går i pooltankar blir väl inte Folkpool förstavalet.
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2008, 20:58:38:38 »
Förstår att du är förbannad. När jag hör sånt så blir jag också arg.  >:(
Det går väldigt bra att sälja men om det blir problem så.....
Hoppas att det löser sig snabbt.
Mvh martin
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: augusti 13, 2008, 19:04:25:25 »
Halloj
Nu har äntligen serviceteknikern varit här och kollat på värmepumpen, det visade sig att kompressorn inte var rätt inkopplad >:(.
VP kom igång igår vid 15.30 tiden och då var tempen i poolen 20 grader, nu har det smugit upp till 23,5 <antman>.
Imorgon blir det nog ett dopp igen, skönt.
En annan sak som var lite roligt var att det saknades en by-pass ventil på min VP, detta lyckades dock serviceteknikern övertyga säljaren om att det måste vara en by-passventil på compheat 90.
Nu får vi se när det kommer ytterligare en kandidat för att mecka med vår pool  :D
Mikael och Marie
Utloggad marcus
« Svar #18 skrivet: augusti 14, 2008, 08:02:14:14 »
Att ni på 3,5 timmar höjt temperaturen med 3,5 grader verkar overkligt bra.
Jag har bara med min Compheat 90 lyckas värma min pool (8x4) ca 1 grad per dag.
Angående bypass. Enl min ÅF ska man om temp är 20 + låta hela flödet gå genom VP:en. Men är det kallare öppnar man bypassen. Nu står det i en annan tråd att man ska ha den på 80-20 så det har jag just nu.
I manualen tlll VP:en står också att den klarar ett flöde på upp till 13m3/h.
/Marcus
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: augusti 14, 2008, 10:06:53:53 »
Hej Marcus,
Inte på 3,5 timmar, vi värmde 3,5 grader på ett dygn. :)
från 20 grader till 23,5 grader.
Nu kl. 10.00 så har vi 25 grader, det har ökat 1.5 grad sedan igår kväll.
Det är det högsta vi har haft,så det blir ett bad idag. <antman>
/Mikmar
