Författare Ämne: Resonans från poolpump  (läst 17005 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: juli 25, 2008, 11:24:50:50 »
Hejsan alla glada poolare 8)
Skulle behöva er hjälp med att få tips på hur vi ska kunna ta bort resonansen från poolpumpen som står i garaget.
Vi har 2 problem
Garaget sitter ihop med grannens hus och det blir resonans i väggen och han kan inte sova, vi har gjort så att den går av 20.00 och på 8.00 igen men vi vill som sagt få bort resonansen från väggen för att kunna köra pumpen och för att det inte ska bli sådant surrande/brummande ljud.
Vi har en poolpump från poolkungen och den står på en matta som dom sa var ljuddämpande när dom installerade den, men finns det mera att göra, vad i så fall?
Alla tips och ideer är välkomna!
Ha det gott nu alla poolare! <antman>
p.s. resonansen från väggen kanske man kan lösa med gummirör eller borra upp hålen så att inte rören har kontakt med väggen?
Vet någon hur mkt ventilation pumpen behöver om man dessutom bygger in den?
« Senast ändrad: juli 25, 2008, 12:03:20:20 av gumssan »
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad culm
SV: Resonans från poolpump
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2008, 11:36:03:03 »
Vanligaste problemet med pumpar som låter är kavitation inuti pumpen. Den snurrar altså så fort att det bildas ångblåsor i den på sugsidan av pumpbladen. Prova att öka motståndet på utloppssidan för att se om den blir tystare. I så fall är det med all sannolikhet kavitationer. Kan åtgärdas med mer motstånd på utloppssidan så det blir lite tryck i pumpen och inte bara flöde.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2008, 12:00:19:19 »
Hejsan
Tackar för svaret!
Nu kommer en fråga till kan vara korkad kanske men hur, var gör man detta :)
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2008, 13:39:36:36 »
Miamipool påstår att dom har en tyst......
BRONS PUMP
Kom du önskar en mycket tyst och
effektiv pump till din pool så skall
du byta upp dig till en bronspump.
http://www.miamipool.se/afuserfiles/stockholm/file/poolpaket.pdf
//Janne
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2008, 13:47:55:55 »
Kan inte tänka mig att det skulle kunna vara kavitation som är problemet utifall det inte är långa sugledningar, stor sughöjd och/eller klena ledningar på sugsidan.
Om det är resonans låter det mer som rummet förstärker pumpens normala ljud.
Finns även vätskekyldpump att tillgå om man önskar en helt tyst pump. Kolla upp det annars.
Utloggad culm
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2008, 14:36:16:16 »
Tja, jag får kavitationer i min pump med 1,5 meters sugledning (grov diameter) och pumpen under vattenytan. Sätter jag handen för utblåset så pumpen får lite motstånd så blir den tyst (nåja, bra mycket tystare i alla fall). Ganska enkelt test.
/C
Utloggad Steffe
« Svar #6 skrivet: juli 25, 2008, 15:18:27:27 »
Är du säker på att det är kavitation? Låter otroligt då du har ingående tryck från poolen. Kavitation har ju ett ganska karaktäristiskt ljud.
Låter annars som att din pump jobbar för långt till höger på pumpkurvan. När du tillför mottryck på trycksidan så kommer pumpen arbeta mer optimalt på pumpkurvan.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2008, 17:41:05:05 »
Är det ingen som har funderat på att montera slang mellan innan o efter pump för att få bort en del stom/resonans ljud som leds via plaströren.
Har själv funderat på detta då jag tycker jag får resonansljud i altangolvet.
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2008, 20:33:17:17 »
hej
vår pool som är byggd 1989 har slangar över allt vilket ger lite ljud samt att flexibiltet i hela systemet.
Jag har även kört med slangar till solfångare samt VP och kan se hur mjukt och fint det rör sig vid alla växlingar kan aldrig tänka mig att stela rör är bättre.
mvh carlos <sol>
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2008, 21:22:29:29 »
Jag har enbart slanganslutningar till pumpen. Pumpen står dessutom med gummidämpning (vanliga stroppar till presenning) vid varje skruvfäste i golvet. Skruvarna  är inte så hårt åtdragna utan det blir lite rörelse i pumpen när den startas och stoppas.
Vi har inga störande ljud alls numera, vilket vi hade innan dämpningen var på plats.
