Författare Ämne: Resonans från poolpump  (läst 17006 gånger)
Utloggad culm
SV: Resonans från poolpump
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2008, 10:41:21:21 »
Är du säker på att det är kavitation? Låter otroligt då du har ingående tryck från poolen. Kavitation har ju ett ganska karaktäristiskt ljud.
Låter annars som att din pump jobbar för långt till höger på pumpkurvan. När du tillför mottryck på trycksidan så kommer pumpen arbeta mer optimalt på pumpkurvan.
Jo, ljudet är rätt karaktäristiskt. Känner igen det från när jag jobbade med elektriska bränslepumpar där man kunde få kavitation när pumpen började bli sliten och började gå för fort (minskad lagerfriktion).
Har dock bytt pump igår för att få ett bättre reningssystem och nu är det tyst som katten om natten.
/C
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2008, 12:07:31:31 »
härligt O0 O0
Utloggad zek
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2008, 09:25:25:25 »
Jag monterade en frekvensomfprmare till min pump, dels pga ljud och dels pga att jag vill kunna ha ständig cirkulation utan att "köra för fullt" och det är ett kännd faktum i ventilationsanläggnigar och dyl. att engenresonanser i vissa byggnadsdelar kan sammanfalla med frekvensen på pumpar och motorer och därmed komma i svängning och låta. därför kan man hitta en frekven som passar bättre t.ex. 48 Hz eller kanske 52 Hz.
Dessutom kan man som sagt smygköra när man inte badar, jag kör på 30Hz nattetid samt när vi jobbar.
