Författare Ämne: Hur jämt måste underlaget vara?  (läst 8432 gånger)
Utloggad Viggen
« skrivet: juni 25, 2008, 22:11:21:21 »
Har varit inne på det här forumet mycket och har nu köpt en Pool Capri från Bauhaus som jag hållr på att sätta upp.  Jag har nu kommit till stadiet med stenmjöl (under det har jag c:a 15cm makadam).  Jag håller på att jämna till stenmjölet och har hjälp av laser och vattenpass.  Nu till min fråga, hur noggrann måste man vara?  Jag har mätt med laser och avvikelsen är max 1,5 cm vart jag än mäter.  Räcker det?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Hur jämt måste underlaget vara?
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2008, 00:50:22:22 »
Om skillnaden mellan högsta o lägsta punkt är 1.5cm så räcker det (bara den inte lutar med 1.5cm åt något håll). Men ju planare man gör det, ju bättre blir det. Med tanke på att din pool inte är större än max 4m i diameter så borde du kunna få den ännu lite jämnare. Utgå från centrum när du drar av botten. Vissa pooler har även en max nivåskillnad (alt max lutning) mellan högsta o lägsta punkt för att de inte skall bli ostabila, kolla om det står något i din manual.
Lycka till o välkommen O0
/ronson
Utloggad Viggen
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2008, 10:07:18:18 »
Tackar för hjälpen.  Mäter jag ute i kanterna av ringen så är skillnaden under 1cm.  Maxskillnaden på 1,5 cm är mellan en del av ytterkanten och mitten.  Då är det mitten som ligger lite lägre.  Jag hoppas att det blir OK då jag lämnat tillbaka "paddan".
/viggen
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2008, 09:33:25:25 »
om mitten är lägre men kanterna är hyfsat lika så spelar det absolut ingen roll, det kan skilja 10 cm mot mitten bara kanterna där polsargen står är i våg.
