Författare Ämne: Vendelsöpoolarens byggtråd  (läst 42500 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 02, 2008, 10:53:37:37 »
Nu har vi äntligen bestämt oss!
Prova-på-poolen (ovanmarkare) från Primastar blev precis vad vi tänkt oss; en pool som visade oss vad vi ville ha ut av en pool och var den skulle stå på tomten...nu får den gå vidare till någon annan som kanske har en 4,6 m* 1,07 Primastar som sin drömpool! Måste bara orka/hinna sätta ut en annons  ???.
Nu blir det en markpool på 8*4*1,5 istället; nedgrävd med belysning.
Djupare info om poolen och teknik kommer senare...
Bygger nog ett litet teknikrum sen så att Bidd@ ( <love>) kan få se foton.
Känner mig lite stressad över om vi ska bygga en romantrappa nu på en gång eller ta det som nästa års investering. Men en trappa kommer det att bli förr eller senare!
Kära poolare! Måste få utnyttja er erfarna markpoolsbyggares kunskaper för följande fråga:
Dränering!? Vi bor på en gammal sjöbotten. Det är 15 cm jord/gräs överst sedan är det ren sandstrandssand nedåt. Måste jag lägga ner dräneringsrör, brunn mm?
Så här ser Primastarpoolen ut som skall flytta hemifrån snart:
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad evets32
SV: Vendelsöpoolarens byggtråd
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 12:27:47:47 »
Jag hade exakt samma botten som du och funderade i samma banor som dig. Dränering eller inte. Bestämde mig dock för att lägga ner slag och ställa dit en brunn. Vad jag har märkt nu är att det kommer en hel del vatten i den brunnen så det var nog ingen dum ide att ha den. Tror iofs att marken hade klarat av att hålla undan vattnet men....... När man ändå bestämt sig för att bygga är inte några meter drän slang och en brunn några större penhar. Skulle rekomendera dig att lägga slang och sätta en brunn.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 12:39:25:25 »
Håller med - spara inte på de "småslantarna" i det stora hela...  ;D
Hade själv grundvattnet långt under planerad poolbotten men ser också att det trots det kommer en hel del vatten i brunnen, snacka inte om förra sommaren med allt regn....
Känns tryggt att veta att det inte ligger och "trycker på utan försvinner iom. bottendräneringen -rekommenderas.  O0
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2008, 15:51:37:37 »
Givetvis ska du dränera!
Min pump går med jämna mellanrum och har så gjort hela året. Vilket betyder att grundvattnet är för högt. Det visade sig också när de grävde gropen och vattnet kom fram. Nu har säkert vattnet hittat nya vägar och de tar ju den lättaste vägen vilket blir in i dräneringsrören och sen ner i min brunn. Därifrån pumpar jag bort det till kommunens ledningar. Allt sköter sig som planerat och jag är glad idag att vi la dit dräneringen. Utan den så hade poolen stått i vatten.
Pumpen går i ca 3 min varje gång den tömmer brunnen.
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2008, 17:38:32:32 »
Tack för era svar!  O0
Läste ditt svar och kontaktade en byggingenjör som kom hit och kikade, han trodde inte att det skulle bli några problem men att ändå göra någon form av dränering (jag hade ditt svar ekande i bakhuvudet). Han föreslog en lösning med dränering som skall luta ut ur poolgropen och sedan ner mot en sluttning på tomten.
Jag lägger in bild sen när det är gjort.
Hade förträngt förra sommaren :(. Det är inte så mycket pengarna (eller inte alls) utan allt jobb runt omkring. Äsch, visste väl egentligen att ni skulle rekommendera dränering men någonstans i mitt blonda huvud så hoppades jag väl... >rulla<
Jag har inte problem med högt grundvatten. Tomten är sluttande och består -som sagt- av sjöbotten (bor nära sjön Drevviken). Men med tre markpoolsägares "Dränera!!!" ringande i öronen (ögonen?) så blir det så nu!
Tack alla tre för att ni tog er tid att svara mig!  <love>
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2008, 15:16:06:06 »
Fortsätter med min "egen" byggtråd  O0!
Nu har pordränskivor beställts (10 cm tjocka) för markisolering samt isolering mot stödmurarna i Lecablock som skall byggas.
Imorgon kväll kommer minigrävaren som vi hyrt så snart sätter bygget igång med full fart  <antman>
Självklart kommer det en fråga till er experter:
Har någon av er ett bottenavlopp monterat? Och dessutom foton på hur ni gjort?
Skulle bli s**tglad om vi kunde få se hur det ser ut på "riktigt", via länk till er byggtråd, hemsida eller inlägg i "min" tråd. (tänk er en bedjande änglasmiley här...)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2008, 00:43:31:31 »
Ska bli kul att följa ditt bygge  O0
Det här forumet var min räddning i många frågor, så mycket mer trovärdigt än de poolsäljare som bara vill sälja "sin" grej.
Just bottenavlopp saknar jag men det är kanske för att jag fyllde och delvis tömde ett par gånger pga vissa småläckage vid lampinfattningarna, dessutom när jag sänker vattennivån vid vintern. Visst fungerar det med en 700 kr pump från Jula som varit bra för annat också men man vill ju ha allt  8)
En lite fundering också, om man skulle dela upp en del av återcirkulationen och inte ta allt via skimmern kanske man skulle få med lite av det som samlas i hörnen? Inte för att det är otrevligt att stå och dammsuga, det är rätt mediterande, men ändå?
Någon annan som har bottenavlopp?
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2008, 10:02:52:52 »
Tack Happy Digger!
*bumpar tråden* och försöker få någon med bottenavlopp att reagera... :) för n å g o n forumist måste väl ändå ha bottenavlopp?  :o
Tar en fråga till: har alla cirkulationsdetaljer i vit plast men funderar på att beställa de "synliga" delarna till belysning och skimmer i rostfritt. Vad tror ni? Kan jag kombinera plaststommarna till belysningen & skimmern med rostfria detaljer (kallas reservdelar O0) och spara ett antal "lusentappar"?
Inloppen (2 st) kostar småpengar i sammanhanget så de byts i så fall ut helt.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2008, 12:48:35:35 »
Lycka till
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2008, 14:27:31:31 »
Tack Happy Digger!
Bottenavlopp - tankar fanns i projekteringen men slutgiltigt avstod vi, mest för att inte riskera få ngt. läckage som i ett sådant fall kanske inte är helt lätt att åtgärda  <hmm> (ville undvika ev. "worst-cases" sett till "nytta") - stannade vid lösning att vid ev. tömning köra med dränkbara pumpar a ca. 250-300:-/st. och som drar runt 6-7 kubik/timme.
Rostfria detaljer - i vårt fall var det inte samma mått för plast vs. rostfria delar så det blev antingen eller - stannade för rostfritt i alla pooldetaljer utom 1 st. extra inloppsmunstycke i trappan som behölls i plastvitt/trappfärgen.
Har inte ångrat besluten i något av fallen.  O0
