Författare Ämne: Vendelsöpoolarens byggtråd  (läst 42485 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Vendelsöpoolarens byggtråd
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2008, 14:10:44:44 »
Tack Samses!
Poolbadaren: du (och HappyDigger) har antagligen kostat mig ett bottenavlopp nu  ;)
Man kan kanske gräva ner den i rabatten och plantera någon söt perenn i den?  ;D
Syftet med bottenavloppet var att få extremt bra cirkulation. Kanske någon dag i framtiden när det ändå ska bytas vatten att det blir ett sidoutlopp - om jag tröttnar på att dammsuga...
Mina slutsatser so far:
1. Inser att läckage k a n bli ett problem.
2. Det finns dränkbara pumpar.
3. Inte ens HappyDigger har allt.. ;D
4. Bottenavloppet är säkert skitsnyggt i rabatten med en murgröna i.
Rostfria detaljer - i vårt fall var det inte samma mått för plast vs. rostfria delar så det blev antingen eller - stannade för rostfritt i alla pooldetaljer utom 1 st. extra inloppsmunstycke i trappan som behölls i plastvitt/trappfärgen.
Du har rätt! Har kollat nu och självklart är det olika mått!  :(
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2008, 15:38:57:57 »
Ang. sidodammsugarinlopp....föreslår att det monteras in redan nu vid "nybygget" och "i förebyggande syfte" då det bör ha separat egen rörledning till sandfiltret - lättare att få på plats innan all fyllnadsmassa och annan marktäckning lagts...
Även om man kanske aldrig tröttnar <dontkn>  på att "filosofiskt pooldammsuga" så kommer det en tid när man inser hur bekvämt det trots allt är med en aut. pooldammsugarrobot....  O0 - finns det då redan sidouttag på långsida för detta så är det bara till att plugga i!
Som sagt, enklare att lägga in nu än senare och småsummor i det stora sammanhanget.... - rekommenderas!  O0
(Jag är också övertygad om att det blir skitsnyggt med din "bottenavlopps-blom-dekoration" - framför allt bekymmersfriare...)
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: juni 15, 2008, 14:16:27:27 »
Hej på er!
Har nu bestämt att det blir ett sidoutlopp i poolen och en bottenutlopp i rabatten! ;)
Men huh vad jobbigt allt är... ju mer man läser, desto svårare blir det  :D.
Har lagt upp en mängd trådar och bilder från forumet som genvägar på skrivbordet (bl.a några av Bidd@s teknikteckningar).
Det är bara att konstatera att jag helst av allt skulle vilja ha de flesta av er som "bästa och närmsta grannar"!
Visst det skulle bli svindyrt med Bidd@s influenser men tänk att rätt det skulle bli från början!? Han skulle slänga ihop ett teknikhus på en kvart som man inte skulle behöva skämmas för.
HappyDigger skulle "svänga förbi" med sin egen grävmaskin och garva åt att vi grävde gropen för smal på bredden när hyrde in maskin  :-\. Poolbadaren skulle eliminera risken för galvaniska strömmar och allas vår ängel Fia skulle komma förbi med uppslag om prylar att köpa och länkar till alla dessa herrans många sidor... och sen skulle 50 forumister sitta i trädgården och dricka paraplydrinkar, busgroggar och bira!
Nä, nu får jag sluta dagdrömma  :'(
Men jag hittade en rutchkana på Blocket igår!  <antman>
Jag struntar nog i att berätta för er att jag glömde fråga om storlek (den såg ju sååå stor ut på bilden!). Visst, den var hög (närmare 2 meter) och lååång men den är så smal så jag inte ens har vågat prova rumpan mot den än  ;D
Men  <sol> skiner här!
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2008, 23:16:42:42 »
Tänkte visa hur djävligt det ser ut på vår tomt just nu!  ;D
Bilden är tagen 2½ våning upp. Poolen (Poolkungen oval 4,2 *8,2 *1,5) ska ligga med kortsidan mot huset. En stor altan kommer att gå runt hela härligheten. De fyra stolparna på höger sida i bild är en del av det plank som skall insynsskydda från gatan samt fortsätta en bit ner mot grannen. Altanen bli nästan 6 meter åt höger i bild, 3,5 meter mot grannen rakt fram samt ungefär lika mycket mot grannen åt vänster.
Längst ner i bild mot huset kommer en pooltrappa att sitta i "svängen" till höger (inte mitt på kortsidan) och en Klassik C pooltak står på önskelistan. Närmast huset kommer en altan som bli mycket högre än övriga altanen så därifrån kommer man att gå ner via trappor till poolaltanen.
Alla delar av altanerna kommer att "bindas" ihop med hjälp av plank, dörrar och staket till en enhet.
Funderar fortfarande på var jag skall ha all teknik. Jag har tre alternativ - som jag ser det;
1) Ta in det i källaren där jag inte har något ordentligt avlopp
2) Bygga ett teknikrum under altanen som är isolerat
3) Bygga en liten lekstuga där allt kan stå
Har ett tag på mig innan det blir akut med ett beslut  <hmm>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2008, 23:39:15:15 »
"Vi" har alla haft det för "dj-t" på tomten under byggprojektens gång...mer eller mindre  >:D
...gillar vattenkannan på bilden... O0 ser ut att vara väl förberett inför poolfyllningen.... ;)
Lycka till!
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2008, 23:41:55:55 »
Lycka till!
 ;D....och där fick jag dagens skratt!  ;D
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #16 skrivet: juli 02, 2008, 00:48:15:15 »
Äsch då, det där ser ju rätt rimligt ut ::)
Jag passade på att dränera huset samtidigt som vi höll på med poolen och det var jordhögar överallt. Ville väl bara bekräfta alla som sa att jag bara lekte med min grävmaskin 8)
Vi drog in tekniken i källaren (tvättstugan) vilket är jätteskönt. Inget pumpljud ute (vilket iofs går att få med vattekylda pumpar) men framför allt att den står tempererat och inte fryser. Vårt avlopp svalde inte backspolningen (blöt erfarenhet) så då blev det en slang ut igen för den. Det är även ganska lätt att tömma slangarna inför vintern men vem vill tänka på det nu ;)
Tror att alla tre alternativen är bra och att ni kan välja det som är enklast och passar tomt och hus bäst.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2008, 12:22:36:36 »
Tack HappyDigger! Skönt att höra att alla tre alternativen skulle kunna funka (med rätt modifiering).
En ny fråga till er forumister:
Så här långt är jag med:
- Backventil när pumpen står högre än poolen.
- Kopplas så nära utloppet/skimmern som möjligt (den lägsta punkten).
Nu har jag bytt ut mitt bottenutlopp till ett sidoutlopp (ännu ej monterat). Ska jag ha en backventil där med? Om svaret är "ja"; kan jag kombinera rördragningen och ha endast en backventil? Sidoutloppet kommer att bli den lägsta punkten.
Frågan blev rör-ig  ;D men jag tror att ni fattar...  <love>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2008, 12:02:42:42 »
* Backventil är säkert rätt (Har ingen själv trots pump drygt 1 meter över vattenytan / "självhållning" av vattnet vid avstägning innebär att jag vid dygnsstarterna inte pumpmässigt drar "torrt")
* Så nära poolvattnet som möjligt låter också rimligt (lägsta punkten är dock troligen rören som ligger under skimmernivå - spelar mindre roll, backventilsfunktionen är där ändå.
Det som "bekymrar/intresserar" mig är statementet "bytt ut mitt bottenutlopp till ett sidoutlopp" (jag var med i rek. om att inte ha bottenutlopp i förhållande till läckagerisker/svåråtgärdat vid problem - i sidouttagsrek. från mitt håll har det enbart gällt att vara till sep. dammsugaranslutning) - hur är "tänket" i detta?  <hmm> Skall du cirkulera via det också samtidigt med skimmerutsuget eller enbart användas vid tömning? Eller ligger det så långt ner så du tänker ha det som just enbart bottenutlopp? (verkar inte troligt för då måste det vara bättre med bottenutsug trots allt)
Som jag tolkar det är "tänket" att det skall ingå i std. cirkulationen? eftersom du är inne på att koppla samman dem / backventilskopplat - varför vill man cirkulera ut via 2 ställen (stör det inte sas. flödesriktningar och splittar "normala" strömningar med 2 utlopp?  <hmm>
Möjligt jag tappade den röda tråden...?  <dontkn> (...men frågar man inte kan man inte lära ngt...)
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: juli 07, 2008, 21:57:53:53 »
Tack för din respons Poolbadaren!
Du fick mig att tänka några varv till och att lusläsa de stora tillverkarnas kataloger.  O0
Det blir hängslen och livrem för oss och vår pool: dubbla utlopp (skimmer + utlopp) och dubbla inlopp.
Utloppet hamnar ca 50cm under skimmern och kommer att ha en avstängningsventil.
Poolen blir så pass stor så det känns som om vi lika gärna kan "bre på" och få ordentlig cirkulation av vattnet. Har ett sandfilter på 150 kg med passande pump.
Här har det spöregnat hela dagen så inget har blivit gjort med poolen  :-\.
