Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139334 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorblockering
« Svar #30 skrivet: juli 04, 2008, 19:38:11:11 »
hej Eone
det är dyrt att byta ut allt vatten
har du kollat på denna länken:
http://www.folkpool.se/Poolkemivrigt/Antiklor-1-kg-5007175
detta kanske är en möjlighet tt börja om från början(att få ner klorhalten)
om du tar ditt vatten och späder det med minst hälften och ser vad du får för värde
om det fortfarande är högt späd ytterligare, till slut måste du ju erhålla ett vettigt värde om det är överklorerat
hoppas att detta kan hjälpa //carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #31 skrivet: juli 04, 2008, 20:05:54:54 »
WOW!!!
Tack carlos!!!
Allt jag läst om blockering handlar i slutändan om att "tömma minst hälften" av poolen och ersätta med nytt kommunalt vatten.
Fast på Folkpools video sa karn att man skulle sänka Ph "så skulle nog allt ordna sig".
(vid "klorlåsning").
Det är nåt skumt med hela denna bransch!
Men det där var verkligen en guldnyhet Carlos!
Ska spela 9 hål i morgon, hinner jag bär det ut tull Folkpools office
på bystan här i Uppsala direkt efter..
TACK!
Fast AJ!
Läste fel...tyckte det stod "...efter klorblockering"..
läsglasögon på och jag ser "...efter chockklorering".
SV: Klorblockering
« Svar #32 skrivet: juli 04, 2008, 20:08:43:43 »
vad har du för hcp förutom poolen, själv runt 10
golfhälsningar carlos <sol>
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
SV: Klorblockering
« Svar #33 skrivet: juli 04, 2008, 20:11:47:47 »
Vet inte om detta kan hjälpa dig, men i vintras (veckan innan lucia) vinterstängde vi vår pool, då var pooltempen ca. 7 grader, chockklorade, den 19 april i år gjorde vi vårstarten av poolen, pooltemp ca. 10 grader....chockklorade igen för det sägs att man ska det <hmm> inte lätt att veta  = 1 säsongen för vår del  med pool.......alla värden på ph, alk & C-syra perfekt men väldigt hög klorhalt.....lovar dig att det tog minst 4 veckor innan klorvärdet hade kommit ner under en 3:a   ( 1- 3 pool, 3-5 = spabad).
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
SV: Klorblockering
« Svar #34 skrivet: juli 04, 2008, 21:27:09:09 »
18,3 men har en järnetta (stundtals) som enligt objektiva iakttagare på
singelhcp sägs se ut som en hcp 3-4...  8)
Jag har dock puttfrossa. Lämnar sällan en green under 4 puttar..
Sanslöst, har haft frossan säkert i 5 år nu...
Lotteröd.
Du är mitt ljus i mörkret!!  <love>
Jag hoppas det stämmer att överklorering kan ta veckor att jobba bort.,
Jag känner ju klordoften då jag tar av täcket.
Nu misstänker jag i o f s att min överklorering handlar om
veckoklor och inte chockklor....jag chokade igår i en infantil tro att jag
skulle bränna bort det sura gamla stinkande bundna kloret och
se en förändring idag...
Ack nej. Fortsatt magentarött i röret.
Men, uppmuntrad av dina ord avvaktar jag några dagar till...
« Senast ändrad: juli 04, 2008, 21:31:12:12 av Eone »
SV: Klorblockering
« Svar #35 skrivet: juli 04, 2008, 21:58:47:47 »
byt putter några dagar så får du annat att tänka på
lycka till imorgon //carlos <sol>
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Klorblockering
« Svar #36 skrivet: juli 05, 2008, 00:17:58:58 »
Visst är jag ditt ljus   ::) ::)    He-He-He .... O0  .Veckoklor, då är det väl klorpuckar, som vi pratar om, löses upp sakta, chockklor = lösvikt som man blandar i varmt vatten och häller rätt ut i poolen, för att får en effekt direkt, men det är väl samma klor  <dontkn> bara i olika koncentrat.......rätta mig om jag har fel.
Visste inte att det fanns ett ord som heter "puttfrossa", men man lär sig alltid något nytt på detta forum, hoppas att du hittar alla hålen på greenen, ät pegg till frukost  <antman>  <antman>
LOTTERÖD
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #37 skrivet: juli 10, 2008, 00:00:23:23 »
Eone, hur har det gått för dig sedan? Vore roligt att veta!
Om du fortfarande har illrött i provröret (eller inget utslag alls...), testa då så här:
Tag 1dl poolvatten och späd med 9dl kranvatten. Mät klorhalten. Poolens klorhalt är då det uppmätta x10.
Ps. Chockklor och veckoklor / klorpuckar är INTE samma klor - de har olika egenskaper, bl.a. hur de påverkar pH värdet i poolen, och hur snabbt de bryts ned av solen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
SV: Klorblockering
« Svar #38 skrivet: juli 10, 2008, 23:22:27:27 »
Tack för att du frågar!
Fortfarande magentarött, och det luktar klor när jag drar av täcket så nåt slags klor finns det ju bevisligen i poolen. Gjorde en 3-decimeterstömning i förra veckan (för 5-6:e gången)...värdet gick då ner på snäppet precis ovanför "normalt", - jag var sketaglad! - ett par dagar sedan var det uppe på det översta magentaröda fönstret igen i Nitors tablett-kit. Samma sak nu i kväll (just mätt). Ska göra en förnyad 3-decimeterstömning av poolen igen i natt. Fylla på med kommunens. NÅN GÅNG måste denna "oförklarliga" obalans gå över.
Har ej klorerat vattnet på flera veckor nu.
Problemet är att poolvattnet blir kallt när man tömmer, storfest på lördag (mama mia!)
Nu börjar vattnet dessutom se lite mjölkigt ut i färgen.
Bara problem.
Mem-men, i-lands, skall väl betonas!
PS
Vad skulle det där decilitertestet kunna lära mig??
SV: Klorblockering
« Svar #39 skrivet: juli 11, 2008, 08:24:57:57 »
Decilitertestet skulle kunna ge ett bra värde på klorhalten i poolen just nu.
Tabletterna (åtminstone mina) mäter ju mest nogrannt vid klor 0-1ppm. När det är helt rött däremot så vet man bara att det är mer än 3ppm, kan vara uppåt 20ppm eller ännu högre.
Jag tycker synd om dig som håller på och byter vatten hela tiden, och jag tycker inte det skulle behövas. Nyfiken på varför. Bästa sättet att veta är att mäta nogrannt, tycker jag  O0.
