Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139289 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #20 skrivet: juni 02, 2008, 13:11:05:05 »
Tack Eone!
Veckoklor kan orsaka klorblockering efter lång tids användning, om man inte byter tillräckligt med vatten vid backspolningar mm.
Däremot är jag tveksam till om veckoklor / klorpuckar i praktiken kan orsaka sådan kraftig överklorering, eftersom puckarna löser sig så långsamt. Då får man nog ha i många puckar på en gång som ligger och löser upp sig...
När man chockklorerar däremot är det lätt att få i för mycket. Har du använt mycket chockklor på sistone?
Nicodemuz: Intressant att man kan få blekta testtabletter redan vid 17ppm, när jag testade låg gränsen vid 30-40ppm. Man måste alltså vara uppmärksam på detta!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #21 skrivet: juni 02, 2008, 13:25:30:30 »
Inte ckockklorerat mer än normalt.
Men dom här nya puckarna....
Dom levereras inte i enskilda plastpåsar.
Det gjorde dom förra (Nitor), man klippte upp
ett hörn på påsen och så låg pucken där och löstes upp under ca 10 dagar.
Jag lade därför dom här nya franska puckarna första året
i egna plastpåsar och knöt igen, klippte upp ett hörn.
Men så i år började jag fundera; Eftersom dom inte
levereras i påsar, skall det väl inte vara några påsar.
Så jag har lagt ner dom "nakna" i avloppskorgen f o m i år..
Och som dom har smält. 4-5 dagar så är dom borta...
Så det har blivit osedvanligt mycket veckoklor i år.
Det gissar jag i alla fall. Och det har luktat riktigt illa.
Surklor. Då har jag chockat.
Hm. Jo kanske har det blivit även lite mer
chockklor i år än normalt...
« Senast ändrad: juni 02, 2008, 13:47:20:20 av Eone »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorblockering
« Svar #22 skrivet: juni 02, 2008, 14:20:44:44 »
hej på er
jag använder också långtidsklor (stor tablett) stoppar i en tablet vilken tar slut på 5 dagar
och då ligger klorhalten runt 3,0 - 3,5 vilket blir lite högt då brukar jag vänta med nästa tablett i 4-5 dagar
då går det ned till 1.
om jag skulle använda klordoserare kanske skulle lösa mitt problem (mina tabletter levereras i påsar som jag tar bort direkt.
Är veckoklor och långtidsklor samma sak?
jag brukar också ha i aktionchock 40 gram var 3:e dag för att lösa upp det bundna kloret
är det farligt att ligga på 3-4 någon dag?
mvh carlos <sol>
SV: Klorblockering
« Svar #23 skrivet: juni 02, 2008, 15:02:04:04 »
Långtidsklor och veckoklor är samma sak.
Ha kvar påsen och klipp bort några hörn som Eone skriver så löser de sig långsammare.
I min bok står rek. 1-3ppm för pool och 3-5ppm för spa, så det är säkert inte så farligt med 3-4 någon dag.
Utloggad Nicodemuz
SV: Klorblockering
« Svar #24 skrivet: juni 03, 2008, 09:39:04:04 »
17ppm var vad badhuset lyckades mäta upp men inte omöjligt att även deras utrustning börjar visa fel vid så höga halter.
Finns iallafall flera bi-effekter man kan titta efter som att silversmycken blir svarta och att linern bleks.
Sen ang. poolkemi rent generellt:
Jag har en pool med salt i och kör saltklorinator. Jag håller pH-värdet runt 7.0-7.2 (behöver aldrig justeras) och kloret runt 0.3-0.6ppm och vid den nivån uppnår man högre saniterande effekt än om pH-värdet är 7.8 och klorhalten är är 3.0ppm. Jag vill minnas att jag hört att badhus som har samma teknik har ett klorvärde runt 0.8 - 1.0 ppm och de har ju en helt annan badlast med småbarn som kissar osv. Vet dock inte vad de har för pH men under 7.0 vill man inte komma då det sliter hårt på alla metaller som är i kontakt med vattnet.
Sen är det en bra sidoeffekt med saltklorinator att chock-klorering sker kontinuerligt i klorinatorn så jag har aldrig behövt chockklorera poolen.
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #25 skrivet: juli 02, 2008, 00:36:46:46 »
Lite oroad fortfarande.
Det illröda/magentaröda provröret står kvar
på samma illröda förg, indikerande för mycket klor.
Ändå har jag inte haft i något klor alls under 14
dagar. Ingenting. Det har badats en hel del och poolen
har stått öppen.
Ph visar perfekt och vattnet ser bra ut.
Men varför sjunker inte klormarkeringen...?
SV: Klorblockering
« Svar #26 skrivet: juli 02, 2008, 10:28:49:49 »
hej om du är säker på att dina mätvärden är rätt gå då in på folkpools sida under support
och kolla på kemikalkulatorn lägg in dina värden så får du svar på åtgärder
mvh carlos <sol>
Utloggad Nicodemuz
SV: Klorblockering
« Svar #27 skrivet: juli 02, 2008, 22:05:42:42 »
Eller fyll en glasburk med vatten och åk till närmaste kommunala badhus och be om hjälp (ring före iof). De kan mäta och se vad som är fel och rekommendera en åtgärd.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #28 skrivet: juli 02, 2008, 22:52:43:43 »
Det låter som ett gott råd!!
Jag tror jag gör det.
Ringer Fyrishovs vatteningenjörer!
Tack.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #29 skrivet: juli 04, 2008, 19:16:45:45 »
Fortfarande illrött, inget klorpåfyll på säkert 15 dagar..
Överklorerat trots det, säger alltså mätröret
Fia får gärna hjälpa till, du hade nån övertygelse om att detta inte
berodde på klorblockering (eller "klorlåsning" som Folkpools tekniker
benämnde det på instruktionsvideon....).
Jag börjar tömma poolen igen i kväll, byta ut vattnet successivt..
Det torde vara var Fyrishov ändå rimligen skulle rekommendera...
