Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139385 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #40 skrivet: juli 11, 2008, 22:36:52:52 »
Ojoj
Nu har jag gjort decilitertestet,
värdet på klor går ner men finns ändå där.
Så imponerande som mellan 0,6-1,0 mg,
kanske ngt närmare 0,6 än 1,0.
Men vi talar alltså "OK" klorvärden, efter utspädning till 1/10.
Vad säger detta, undrar jag?
SV: Klorblockering
« Svar #41 skrivet: juli 12, 2008, 19:57:04:04 »
Jag skulle absolut pröva med Antiklor o se vad som händer. Måste vara bättre att börja om med kloret än att tappa så mycket värme genom att tillföra nytt hela tiden.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #42 skrivet: juli 12, 2008, 20:09:46:46 »
Nu känns det som om vi är inne på Kajsa varg...tager vad man haver, typ.
Jag späder vattnet i poolen med 90 % kommunalt.
Ändå visar Nitors test "ok" klorvärde.
Hur är det möjligt?
Singingsailor!!??
Hilfe!
SV: Klorblockering
« Svar #43 skrivet: juli 12, 2008, 20:13:12:12 »
Varför inte testa ditt vatten här? Då får du säkert svar på vad som gått snett.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3184.0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #44 skrivet: juli 12, 2008, 21:44:23:23 »
Tack Fia.
Den sparar jag.
Kan bli dom som löser biffen till slut....
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #45 skrivet: juli 13, 2008, 20:05:37:37 »
Ursäkta att jag inte har svarat, har varit bortrest några dagar.
Kul att du gjorde "decilitertestet"!
Klorvärdet på 0,6 - 1,0 vid "decilitertestet" betyder att du har mycket klor i poolen, 6 - 10ppm. Det är lika mycket som direkt efter en chockklorering.
Tips:
- Sänk klorhalten genom att lämna poolen utan täcke ett tag, eller om du har bråttom så köp antiklor och slå i.
- Byt inget mer vatten, det skall inte behövas.
- Ta inte i något mer klor närmaste tiden, utan vänta tills klorvärdet har gått ner till under OK.
- Om du vill veta säkert vad som gått snett, så testa ditt vatten t.ex. via Fias länk, eller köp något testset som mäter totalt klor, fritt klor och cyanursyra. Folkpool har t.ex. "7-in-1" teststickor för några hundralappar.
Jag tror att du inte har haft klorblockering (= för mycket cyanursyra), utan hela tiden för hög klorhalt.
Så här kan det ha gått till:
De nya klorpuckarna utan påse smälte fort => man lägger i en ny => mycket mer klor i poolen än vanligt.
Mycket klor i poolen = luktar klor =  man tror då att det behöver chockas => chockklorerar => ännu mer klor i poolen (du skrev att det nog blivit mer chockklorering än vanligt).
När det är mycket för mycket klor i poolen så visar tabletterna noll => man tror det inte är något klor i och häller i ännu mer => väldigt mycket klor i poolen....
Med så mycket klor i så kan det ta mycket lång tid innan det sjunkit till normala värden. :(
Den 4e juli skrev du att provröret var magentarött, men att du chockade för att poolen luktade klor. Då hade du redan för mycket klor, och chockkloreringen höjde det ytterligare. (Provröret visar halten fritt klor, detta kan inte chockas bort).
I detta läge är Antiklor det enda raka...
Hur som helst så hoppas jag att det löser sig för dig så du inte behöver byta vatten nåt mer  :)
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
SV: Klorblockering
« Svar #46 skrivet: juli 14, 2008, 07:31:37:37 »
Jag rkade ut för klorblockering för ett par veckor sedan ! Digital mätare (Aqua check truetest) som visade 10 ppm eller error på kloret. Hade monterat klorinator läste att man skulle ladda den med ca 8-10 vecko puckar. Ställde den på 3 av 1-8 skala. De sitter efter värmepumpen och känner inte av hur många puckar så konccentrationen blir efter antal puckar och flöde. Fick byta utt ca 4 dm x2 + lite till alltså nästan hälften av 24 m3 för att komma ner på mätbara områden (då var det ca 6,0 ppm) Efter 1,5 vecka utan pooltäcke ch värmarn på så är vi nu nere på runt 2,0 ppm. Enda sättet att bli av med detta är att byta ut ca 50 % av vattnet ! Mäta cyansyran för att kolla att det är blockering är nog enda säkra beskedet om man vill sluta att undra vad som händer i poolen !
// Anders / lycklig som äntligen fått ordning på värdena
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
SV: Klorblockering
« Svar #47 skrivet: juli 14, 2008, 08:46:37:37 »
Anders, MÄTTE du cyanursyran så att du vet att det var klorblockering?
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
SV: Klorblockering
« Svar #48 skrivet: juli 14, 2008, 09:14:21:21 »
Nej det gjorde jag aldrig utan bytte ut vattnet på eget bevåg ! Genom att jag hade 8 puckar med för högt flöde på så vart det det enda som kunde ha hänt ! Mätaren visade 10 ppm eller error och då kan det endast vara blockering som hänt om man ej chockat !
// Anders
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #49 skrivet: juli 14, 2008, 13:16:52:52 »
Provrör beställt från hudiksvallsfirman!
 O0
