Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139366 gånger)
Utloggad Drogen
SV: Klorblockering
« Svar #80 skrivet: augusti 03, 2008, 17:56:54:54 »
I mitt "startkit" med klorprodukter från Pahlén ingick "chockklor" - kalciumhyperklorit samt klorpuckar med triklorcyanursyra. I beskrivningen (för ca 50m3) står det att man ska använda ca 2 puckar per vecka och chockklorera ca var 14:e dag. Det står även "vid daglig behandling 30-50gr chockklor" och det tolkar jag som att man kan ersätta puckarna med "chockklor". Nu står det också att puckarna innehåller alg- och flockmedel så just den modellen gör väl annan nytta också kanske...
I morgon börjar jag jobba igen och jag jobbar vägg i vägg med ett våkemiskt labb med bl.a. vattenverksspecialister. Dom ska få svara på en del frågor vid fikarasten i morgon ;)
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #81 skrivet: augusti 03, 2008, 23:05:29:29 »
Eone, trodde det bara var jag som gillade "kemifilosofi"... ligger du och yrar i sjuksängen?  >rulla<
1. "Populärbenämningarna" på klor är tyvärr en djungel då de används olika av olika tillverkare, det är nog svårt att hävda chockklor som ett skyddat begrepp. Men det brukar vara kalciumhypoklorit...
"Snabbklor" (diklorisocyanursyra) tror jag kallas chockklor ibland. Det brukar ibland rekommenderas för att chockklorera speciellt i små pooler. Det innehåller dock högre % andel cyanursyra!
Triklor har jag inte sett nämnas som chockklor, men om det finns i snabblöslig form så borde det vara bättre än "snabbklor / diklor" för att chockklorera, då det innehåller mer aktivt klor.
2. Man kan mycket väl använda bara kalciumhypoklorit. Nackdelen är bara att man måste dosera oftare.
Men Eone, hur i all världen har du fått så hög cyanursyranivå i poolen? Ett kilo "franskt chockklor" kan inte ha orsakat det. Årsförbrukning på max 1 hink veckoklor...?  Du verkar inte ha använt mer veckoklor än många andra...?  Vore intressant att reda ut, jag undrar hur många andra pooler som är i samma situation som din. Förresten - tappar du ur mycket vatten inför vintern?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #82 skrivet: augusti 07, 2008, 19:19:57:57 »
Äntligen!
Andra provet till Hudik i går och ägarn till företaget ringde idag och berättade på telefon:
Cyansyra: 33   ;D ;D
"Lite högt men rätt ok, strunta i puckarna ett tag helt.
Kör bara dagsklor ett tag" rekade han.
Joodu, svarade jag. Det ska jag.
Han är själv i Baquasil-branschen och slog ett slag för att gå över till det.
Mja, jag gillar klor ändå jag...
Han sa att man kan ha värde "50" i cyansyra, där inträder blockeringen.
Vilka enheter talar vi om här? Är det procent av något?
Gudars så mycket vatten jag bytt!!
Frugan skulle bara veta. Smygbyter när hon sover
eller är på jobbet (jag har semester).
11 grader i poolen igår. Friskt!  >:(
Jag är glad ändå...
SingingSailor:
Jag tömmer inte särskilt mycket på vintern.
Ca 4 dm...
Cyanursyra går inte att få bort annat än med spädning eller hur?
Hudik-mannen menade att det sker en naturlig spädning genom backspolningen
och påfyllningen därefter samt regnvatten, det är dessa vattentillskott som gör att syran
brukar kunna hållas på kontrollerade nivåer.
Men vad mer innehåller veckopuckar? En sorts klor som håller längre?
SV: Klorblockering
« Svar #83 skrivet: augusti 07, 2008, 23:37:01:01 »
Grattis Eone!
Må solen skina resten av sommaren så det blir lite varmare i poolen...  <sol>
Utloggad lgh
SV: Klorblockering
« Svar #84 skrivet: september 01, 2008, 15:51:55:55 »
Tänk att jag missat den här sighten!
Markpool (Lagunpool), 4*8*1,4 m; Phalén-utrustning, värmeväxlare via bergvärme
Utloggad lgh
SV: Klorblockering
« Svar #85 skrivet: september 01, 2008, 16:28:08:08 »
Var lite för snabb på knappen...
Som sagt suveränt forum. Enligt min, förvisso begränsade erfarenhet (har haft pool i tre år; Lagunpool 4*8*1,40 m, Phalén-grejor, bergvärme), finns det många som kan bygga pooler och sälja grejor men få eller ingen som proffesionellt kan särskilt mycket om kemi (möjligen med undantag av Saniklar i Danmark). Därför har jag med stort intresse följt Eone's och SingingSailor's dialog och lärt mig en hel del.
Tror nämligen att jag kan ha samma problem som Eone, så nu skall jag mäta cyanursyrahalten för att säkert få veta.
Har använt veckopuckar, först Saniklar och sedan förra året Mypool. Har först i år insett att man ska klippa hörnen och låta pucken vara kvar i påsen. Eftersom vattnet var lite grumligt har jag chockklorerat. När jag nu läser av stickorna (har inte mätt på några veckor) med min digitala apparat visar fritt klor noll. Vi får se vad mätningen säger.
Dessutom har jag ytterligare ett problem! Jag får en vit beläggning på linern (under vattenytan). Först trodde jag att det var kloret som blekt linern men när jag skrapar med nageln får jag med mig detta. Misstänker att det kan vara kalk (lite konstigt dock eftersom jag bor i Sollentuna norr om Stockholm). Det kan tillägas att jag haft låg alkalitet (också konstigt), kör nu lite Alk Up. PH dock OK. Vad kan det vara och hur får man lämpligast bort det (sitter ganska hårt, går inte att borsta bort) och kan det ha något samband med halten cyanursyra? Är det någon som känner igen detta och som kan ha någon idé?
Är inte så säker på att jag gillar de här veckopuckarna, men, men bekvämt?
Utloggad DaJo
SV: Klorblockering
« Svar #86 skrivet: september 01, 2008, 19:32:04:04 »
Hej lgh,
läs igenom denna tråd, där finns det något som är bekvämt, iaf om man jämför med veckopuckar... ;)  ;D
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2907.0
 O0
/Danne
SV: Klorblockering
« Svar #87 skrivet: september 01, 2008, 21:59:52:52 »
lgh,
Varför tror du att du har klorblockering, vad ser du för tecken på det?
Utloggad lgh
SV: Klorblockering
« Svar #88 skrivet: september 02, 2008, 11:12:32:32 »
Tack för tips om salt men jag passar nog på detta ett tag till.
SingingSailor,
Det är nog främst att jag får noll i fritt klor trots chockklorering och puck utan plastpåse. Igår kväll fick jag dock utslag 0,6 så det kanske bara var så att det var för mycket klor (brukar dock bli mycket högre när man kör med puck utan påse). Chockkloret kan ju förstås ha dunstat snabbare än vanligt? Provade också att blanda ut poolvatten med 50 % kommunalt vatten, då fick jag noll i fritt klor. Har också kört lite för mycket med puckar utan påse tidigare år. I våras pratade jag vidare med Saniklar (hade andra problem då som löste sig) som tyckte jag skulle mäta cyanursyrahalten. Lämnade in till Miamipool för mätning men fick dessvärre ett otydligt svar tillbaka. Lite skumt är det tycker jag, så jag ska senare i veckan lämna in poolvattenprov hos simhallen för att vara riktigt säker.
Vet dock inte om de kan mäta kalkhalten också för att få input när det gäller den vita beläggingen på poolsidorna. Detta stör mig mest. En kompis i samma område har en äldre liner (min är från 2000) men är helt utan beläggning. Kanske kan det vara nåt strul med sandfiltret. Byter sanden inför nästa säsong, det är ju ändå dags (8 år sedan).
Alkaliteten har varit låg. Har nu höjt så nu är den OK. Ph OK.
Återkommer när jag fått svar på provet!
Utloggad Pea
SV: Klorblockering
« Svar #89 skrivet: september 02, 2008, 20:44:24:24 »
nu förstår jag inte, du gillar klor trots den här tråden  ???
tror inte du kommer ångra dig en sekund om du konverterar till baquacil, tvärtom kommer du nog att fråga dig varför du inte gjort det för länge sen  O0
