Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139332 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #70 skrivet: juli 22, 2008, 16:50:48:48 »
Sunscreen här har inget med solskyddskrämer att göra, det som menas är "solskydd för kloret" dvs cyanursyra.
Tips Eone: ta inte i några kemikalier, typ antiklor el. dyl, innan du fått rett ut problemet med cyanursyran. Om klorhalten går ned under rek. värden, så använd chockklor i smådoser  istället för veckoklor.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #71 skrivet: juli 22, 2008, 17:01:28:28 »
Ja jag vet inte, tänkte samma sak, vaddå "sunscren"...
Och kalkhårdheten..
En ny parameter att ta med i beräkningen i min värld...
Så här ser det ut:
   Uppmätt   Ideal   Diff
Ph   7,39   7,2
Alkalitet   112   110
Hardness   82   150
cyansyra   105   35
« Senast ändrad: juli 22, 2008, 17:05:53:53 av Eone »
Utloggad Pea
SV: Klorblockering
« Svar #72 skrivet: juli 22, 2008, 20:52:31:31 »
var inte meningen att komma med amatör råd, iofs så vet jag inte ett smack om kemi men läste följande på miamipools hemsida när jag beställde aquacil.
AntiChlor
tar bort allt klor i pool- vattnet. Klor är inte förenligt med Baquacil. Kan även användas vid överdosering i en klorbassäng.
e ju lite meck att byta massa vatten så tänkte att Antichlor borde väl funka, din pool är väl överdoserad med klor ?
SV: Klorblockering
« Svar #73 skrivet: juli 23, 2008, 23:21:05:05 »
Eone, underligt att cyanursyrahalten fortfarande är så hög, du har väl redan bytt vatten, vad är det, 4 gånger?  <hmm>
För att nu få ner cyanursyran från 105 till 35 så behöver du byta ut 2/3 av vattnet. Byt allt på en gång om du kan, byter du lite i taget så måste du byta mer vatten totalt sett.
Frågan är hur du har fått i så mycket cyanursyra i poolen. Jag räknade på hur mycket det kan ha varit innan du började byta vatten, och kom fram till 330ppm cyanursyra - otroligt mycket. För att få i så mycket så måste man ta i 22kg veckoklor!!  <hmm> (Lägger med beräkningen nedan, kolla gärna...)  Har du använt något annat medel i poolen? Har du använt veckoklor under flera år?
Kalciumhårdheten tycker jag du kan strunta i åtminstone just nu. De flesta med vanliga linerpooler bryr sig nog inte om den.
Så här räknade jag ut cyanursyran innan vattenbyten:
Antog bytt 4dm vatten = 25% av vattnet, fyra gånger. Då sjunker cyanursyrahalten 25% varje gång, och räknat baklänges: 330 - 25%= 247    -25%=186   -25%=139   -25%=104, dvs måste starta med 330ppm för att få 105ppm efter fyra vattenbyten.
1 puck veckoklor a 200g ger 10,7ppm cyanursyra i 10kbm vatten. => För att få 330ppm i 36kbm behövs 22kg veckoklor...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #74 skrivet: augusti 03, 2008, 13:09:55:55 »
Väl hemma från gotlandsstugan började jag igår det mödosamma tömmandet av poolen
Tömde ca 25% av vattnet, lät slangen stå och fylla hela natten...
Städade upp det värsta av insekter och skit som hamnat i poolen under
14 dagars semesteravstängning. Tänkte tömma igen, vattnet ser inte friskt ut, och
funderade om jag skulle göra en chockning när jag ändå håller på. Få bort bakterier
och alger som börjat få fäste..
Då slog det mig, HUR kan jag ha så mycket cyanursyra...HUR kan JAG...?
Det var då det slog mig. Jag har ju bara lagt i veckopuckar i början av sommaren
(slutade för 1,5 månad sedan). I övrigt bara chockat...chockklorerat...
Chockkloret..!..?..
började läsa innehållsförteckningen på
hinken märkt chockklor från Biokleen (Frankrike).
Där står (till min fasa)
"Baserad på trokloricyanursyra"....
Ska det stå så?
Är detta den fasansfulla hemligheten...?
*går ut och letar släggan, skall besöka en viss poolaffär imorgon*
Har slutat hyperventilera nu.
Till saken hör att jag köpte veckopuckarna av samma märke (Biokleen)
på denna uppsalabaserade poolaffär förra året. Dom har funkat jättebra och var billiga, liksom
affärens hinkar med chockklor av samma märke.
Av nån anledning köpte jag aldrig chockklor förra året, bara affärens veckopuckar,
trots ett enormt attraktivt pris (5 kg 495 kr! för såväl vecko- som chockklor).
För det var nåt skumt tyckte jag med chockklor i tablettform! Men så i våras var jag tillbaka i
affären, han hade kvar några hinkar av chockkloret från förra året.
Då började jag förhöra honom, och han intygade att detta verkligen är
chockklor, massor har köpt och ingen hade klagat, berättade han.
Jag sa "men måste det inte vara granulat ändå...?"..
"Nej-nej, dom har hittat nån metod att..." fortsatte mannen i affären.
OK då, sa jag, "jag köper en hink" (5 kg, 495 kr!!).
« Senast ändrad: augusti 03, 2008, 13:36:14:14 av Eone »
SV: Klorblockering
« Svar #75 skrivet: augusti 03, 2008, 13:30:15:15 »
Ska det stå så?
Detta betyder att ditt chockklor i grund är samma som veckokloret, jag misstänker att det bara är behandlat på något sätt för att bli snabblösligt. Det förklarar hela problemet! Jag har inte hört talas om något sådant chockklor förut, och förstår inte varför man tillverkar något sådant... Jag antar att du fått använda en hel del pH minus också, eftersom triklor sänker pH värdet?? Eller finns det några andra intressanta ingredienser i ditt klor - pH justerare, flockmedel, algdräpare/kopparföreningar etc etc...?
En nyfiken fråga: Hur mycket klor har det gått åt i år och i fjol?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #76 skrivet: augusti 03, 2008, 13:40:58:58 »
Svår fråga, "hur mycket"...
I april då jag startade körde jag kanske två chocker direkt på varandra,
17 tabletter "chockklor" varje gång...
Sedan hade jag väl i en veckopuck var 7-10 dag, skulle tro jag hann
komma upp i 3-4 puckar innan jag stoppade all cyansyretillförsel
(trodde jag ja!)...
Lägg därtill en 4-5 chockkloreringar till under sommaren...
SV: Klorblockering
« Svar #77 skrivet: augusti 03, 2008, 13:46:12:12 »
förlåt, klantigt formulerad fråga.
Jag menade, hur många kilo eller hinkar med klor har det gått sedan i fjol, totalt sett?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #78 skrivet: augusti 03, 2008, 15:01:59:59 »
Fortfarande svårt...
5-kiloshinken med puckar köpte jag i fjol sommar,
jättemycket kvar, skulle tippa uppåt 4 kilo...
Det s k chockkloret (tabletterna med cyansyra) köptes
i början av maj i år. Också 5 kilo, minst 3-4 kilo kvar...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #79 skrivet: augusti 03, 2008, 15:36:46:46 »
Ett par kemifilosofiska frågor dyker upp så här nerbäddad i sjuksängen efter
traumat....upplösningen.
1. Är "chockklor" på något sätt ett skyddat begrepp inom vattenbranschen?
Jag menar chockklor = kalciumhyperklorit, typ? Och inget annat?
Kan man verkligen sälja triklorcyanursyra under beteckningen chock-klor??
2. Ska man kanske strunta helt i cyansyra (veckoklor)?
Det finns ju dagsklor (kalciumhyperklorit)...duger det för
att hålla koll på kloret i poolen? Det vore skönt att kunna
göra sig av med den här stinkande sursyran en gång för alla...
slippa risken av detta igen...klorblockering.
