Författare Ämne: Klorblockering  (läst 139368 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorblockering
« Svar #60 skrivet: juli 17, 2008, 11:04:45:45 »
I vissa veckoklorpuckar finns väl Ph-höjande kemikalier isatta, just för att Ph inte skall sjunka?
Liknar det jag har men kan inte se på spec. att det finns tillfört ngt. pH-höjande  <dontkn> - däremot är pH-påverkan minimal enl. leverantör vilket enl. info. innebär ett ytterst litet sänkande löpande (vi talar om tiondelar under ca. 5-6 veckor) och det stämmer väl med de praktiska erfarenheterna (har gått ner ngt. från 7,6 till 7,5) även om den diffen hamnar inom "onoggranhetsmarginalen"/feltoleranserna.
Utloggad SingingSailor
SV: Klorblockering
« Svar #61 skrivet: juli 19, 2008, 00:19:44:44 »
Frågor : Hur kan ph värdet gå upp om man bara använder Nitors veckopuckar och ingen pooltäckning (alkalinet svajar mellan 90-125).
Kan det bero på hur du mäter?
Jag mäter med stickor, och har svårt att få större noggrannhet än så.
Klorhalten, och mätning upp till några dagar efter chockklorering har jag också upplevt påverkat.
Berätta gärna hur du upplever det efter att du fått på pooltäckningen!
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
SV: Klorblockering
« Svar #62 skrivet: juli 19, 2008, 07:22:11:11 »
Har inte chockat på flera veckor ! Mäter med digital mätare så värdena är ganska exakta. Nu på morgonen kloret nere till 0 från 1,3 igår. Flödet i klorinatorn bra och över halva pucken gått åt 4-5 dagar.  Inte ändrat den och väderleken den samma hela tiden. Så nu  åkte lite snabbklor i för att få upp värdet ! PH 7,2 alk.80 vilket är perfekta värden. Pooltäckningen åker på idag sen får vi se vad som händer med värdena men det går att många mätstickor genom att jag mäter nästan varje dag för att mäta in ett stabilt värde med rätt flöde genom klorinatorn !
Finns inte så mycket annat att göra än att göra så ?
Hur mycket man skall chockklorera har med hur mycket badande och varmt osv har jag för mig och jag gör inte speciellt ofta när jag har ett stabilt ph värde men kanske skall göra det varje vecka ?
Vi bor inte i poolen men den står utan täckning till i kväll när jag blir klar och det spelar självklart roll !
Men behöver poolen ett par chockar i mellan allt veckoklor fast värdena är bra ?
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad Pea
SV: Klorblockering
« Svar #63 skrivet: juli 19, 2008, 09:24:28:28 »
BAQUACIL  O0 8) 8)
SV: Klorblockering
« Svar #64 skrivet: juli 19, 2008, 10:28:28:28 »
Några funderingar till:
Stigande pH-värde:
Hur snabbt stiger det? Om det tar lång tid att stiga så kan det kanske bero på att poolen står utan täckning.
Alkaliniteten svajar: Sjunker den bara, eller går den både upp och ner? Alk sjunker av ph -, men den borde inte stiga om du inte tar i ph+ eller alka +, eller fyller på med vatten med hög alkalinitet.
Kloret sjunker framförallt av solens strålar om poolen inte är täckt. Beror också på cyanursyrahalten. Räkna med kraftigt sänkt klorförbrukning om du täcker poolen på dagarna.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klorblockering
« Svar #65 skrivet: juli 22, 2008, 11:08:02:02 »
Jaha.
Svaret har kommit från Hudik:
Klorblockering! Som jag misstänkte från början.
"Som du misstänkte är det för hög Cyansyra (sunscren) i er pool.
Kloret blir blockerat och mister sin verkan. Enda sätt at få ordning
på det är att späda ut med rent vatten.
Ph-värdet ligger också något högt samt kalciumhårdheten är för låg.
I dagsläget skulle det behövas 3,7 kg Hardness samt 0,33 kg Ph-sänk
(dessa värden behöver ej beaktas i dagsläget, först bör ni späda poolen med
rent vatten för att få ordning på cyansyran).
Mvh"
Verkar som om det finns en fil bifogad till mailet som jag inte kan öppna
då jag är i stugan och bara har mobiltelefon som mail...antar det
finns exakta värden där...
Utloggad Pea
SV: Klorblockering
« Svar #66 skrivet: juli 22, 2008, 15:46:10:10 »
miamipool har medel för att ta bort/minska kloret, används bla då man skall byta till baquacil men funkar även då man vill sänka klorhalten.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Klorblockering
« Svar #67 skrivet: juli 22, 2008, 16:16:39:39 »
Snälla, inga fler glada amatörråd nu,
om du inte är helt säker på din sak!
Luttrad och trött
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Klorblockering
« Svar #68 skrivet: juli 22, 2008, 16:35:47:47 »
Jaha.
Mvh"
innebär detta att ni har badat med för mycket solskyddsmedel eller varför har han skrivit Sunscren (iofs felstavat men ändå)?
Det blev en pool sommaren 2011
SV: Klorblockering
« Svar #69 skrivet: juli 22, 2008, 16:44:27:27 »
Eone, på ett sätt är det ju bra att du har haft för hög cyanursyrahalt - då har du ju inte bytt ut vattnet i onödan!
Det vore roligt att veta vilka värden som vattentestet gett. Jag kanske kan hjälpa dig att räkna ut hur mycket vatten som behöver bytas om du vill - effektivare att byta allt som behöver bytas på en gång.
Det vore också intressant att veta hur många gånger du bytt vatten och hur mycket du bytte ut. Det kan vara så att du har haft BÅDE klorblockering OCH överklorering. Man lär sig mycket av detta - kanske en klen tröst för dig men ändå  O0
Jag hoppas solen lyser mycket på din pool närmaste tiden, så du får varma och sköna bad  <sol>
