Författare Ämne: Tabbar, misstag eller blunders!?!?  (läst 33829 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: maj 23, 2008, 20:11:33:33 »
Tänkte det kunde vara roligt o lärorikt att skapa en tråd om diverse tabber, misstag eller blunders som vi alla gör någon gång när vi bygger pool eller underhåller denna.
Mina bidrag:
Dammsög poolen på Lördagen för att upptäcka att den var lika skitig igen på Söndagen. Hade glömt att jag ställde filtret i cirkulation när jag kolla poolpumpen. Så det jag damsög upp blåste rakt in i poolen igen ;D
Glömde limma kopplingen mellan pump o filter, vid 1:a uppstart så stod jag precis framför o blev dyngsur innan jag han stänga av pumpen :D (här hänt en gång till när filtret sprack, men då var det inte mitt fel)
/ronson
SV: Tabbar, misstag eller blunders!?!?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2008, 20:18:09:09 »
Förra sommarn sprack vår "dammsugarslang" när vi backspolade, vi har sandfiltret i förrådet, så ni kan tänka er vilket pådrag det blev i förråd och tvättstuga...
Det blir fort många liter vatten från en poolcirkulationspump.............
Alla i familjen hjälptes åt med badlakan mm för att få upp allt vatten, som tur var gick det rätt bra, det mesta "sprutade" mot hörnan med avloppet.
En händelse som denna får dock en att tänka på vad som kan hända när man har filter/pump inomhus.
Vi slipper allt buller och alla "frysproblem", men risken är som sagt att man råkaer ut för en vattenskada om nåt händer och man inte är hemma...
/Rickard
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2008, 20:35:24:24 »
Jag limmade ihop en hel hoper delar med Tangit till blivande bypass i samband med VP installation förra våren,
bara för att i ett försent ögonblick komma på att ringarna till unionskopplingarna funkar bäst om det är på rätt sida...
Det blev till att köpa nya "reservdelar" vilket jag gjorde hos Ahlsell. När jag senare fick fakturan insåg jag att Ahlsells pris
på reservdelarna var dubbelt mot vad poolfirman tar för hela ventiler, så det blev dubbelt surt för min del  >:(
/ Housedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2008, 19:18:29:29 »
/Rickard
Har liknande arrangemang med filter, poolpump etc. inomhus i rum tillsammans med husets VP-anläggning etc. och med "högsta respekt" för dryga 16 kubiks cirkulationspump satte jag in en givare och placerade den vid direkt närhet av bef. golvbrunn.
Givaren bryter strömmen till hela poolpumpsanläggningen vid ett "vattenhaveri" och räddar en både när man är, och inte är hemma för det går fort att vattenfylla utrymmen med våra poolpumpar....har satt den på hög känslighet - hellre något onödigt stopp än för okänsligt ställd vid skarpt läge...
Fungerar u.a. och kan rekommenderas  O0
Utloggad Matt
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2008, 20:18:12:12 »
Tjena!
Efter att ha murat en lecapool efter konstens alla regler skulle jag "bara starta pumpen"
Till min förvåning fick jag inte cirkulationen att fungera....
Efter att ha provat all olika sätt att köra pumpen/filtrat på så kunde jag konstatera att det inte fungerade som jag hade tänkt.
När jag backspolade kom ett moln av smuts ut genom skimmern......
JAG HADE VÄNT PUMPEN ÅT FEL HÅLL.
Gör om och gör rätt.....
//Mattias
Leca pool 6x3x1,5 med VP
Utloggad pereinar
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2008, 21:35:04:04 »
hej Rickard, kan Du ge lite närmare uppgifter om givaren, verkar väldigt förståndigt.
pereinar
Utloggad pereinar
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2008, 21:38:09:09 »
Förlåt Rickard, det är ju poolbadaren jag skulle vända mig till. Jag ställer samma fråga till dig poolbadaren.
pereinar
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2008, 07:59:00:00 »
Fundering beträffande givaren ni diskuterar, era pumpar och filter sitter om jag fattat det rätt inomhus väl under poolnivån.
Förvisso minskas flödet om pumpen stannas mha diskuterade givare men en 50mm ledning med hävert ger en massa vatten snabbt
den med --> har vi även typ motorventil som styrs av den givaren (förutom pumpen).
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2008, 19:58:22:22 »
pereinar
http://www.ifm.info/ifms/web/dsfs!KB0026.html
Kopplad över relä och med återställningsrelä - elektriker vet vad som gäller  O0
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2008, 20:08:52:52 »
/ Housedad
I mitt fall ligger poolpumpen över poolnivå - finns lösningar för sådant med ;)
I de fall man får häverteffekt är det dock stor skillnad på "självhävertmängd", om än via 50 mm. rör, vs., som i mitt fall, drygt 16 kubik/tim från poolpumpen. Hävertmängden "sväljer" golvbrunnen undan men det gör den inte om pumpen lev. sina kubik...
Sen finns det ju goda lösningar vid större risker, precis som du nämner med bl.a. motorventiler etc. - allt baseras på individuellas förutsättningar där riskbedömningen avgör vilken lösning, och kostnad, man behöver från fall till fall.
