Författare Ämne: Tabbar, misstag eller blunders!?!?  (läst 33822 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Tabbar, misstag eller blunders!?!?
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2008, 11:18:21:21 »
Min värsta blunder skedde för bara någon vecka sedan när jag skulle öppna trallen vid inloppen. Trallbrädorna sitter tätt så efter att jag lossat skruvarna använde jag en kniv för att sticka mellan brädorna och bända upp dem. När detta är gjort lägger jag ifrån mig kniven och flyttar på mig för att gräva runt inloppen med händerna stående på knä. Någon minut senare råkar jag stöta till något med foten och ser kniven singla ner mot botten med spetsen först. Farten dämpas ju och det klarade sig, men det var inte kul att se.
Utloggad matz
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2008, 11:27:43:43 »
Idag flyttade jag på stegen som stod på ett par bitar bottenisolering..då visade det sig att jag vänta dom fel för det har blivit stämpelmärken i linern från texten på isolerbitarna,har prövat med poolsvampen + folkpools rengöring och
jif (vim)..funkar ej..kan man använda koncentrerad klor
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #12 skrivet: maj 29, 2008, 14:10:28:28 »
Till Poolbadaren.
Du har inte någon bild på installationen. Förstår jag rätt så går pumpen så länge den känner att det är vatten i röret.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2008, 20:16:30:30 »
Nej, fanns i ursprungsplanen men av rent praktiska skäl blev det istället fokus på "worst case" = vattenhaveri inomhus  :o, inte "torrkörningsrisk av cirkualtionspump", så en givare placerades i golvbrunnen i syfte att om något börjar läcka är golvfallet mot golvbrunn den naturliga fallvägen och givarplaceringen gör att den redan vid mycket små mängder vattenläckage löser ut och bryter upp poolpumpskretsen.
"Torrkörningsrisk av cirkualtionspump" ser jag inte som problem mer än vid längre uppehåll/vid säsongsuppstart - då hjälpfyller jag pumpen manuellt innan pumpstart.
Vid säsongskörning via timern finns tillräckligt med vatten kvar i systemet mellan till- och frånslagen och pumpen går i princip inte torr mer än inom s.k. "godkänd" tid.
I förlängningen av ursprungsplanerna har jag tänkt mig att även koppla på en aut. vattenpåfyllare till pumpen styrd via motorventiler och då kommer även givaren i vattenflödet att finnas med som aut.styrt skall stänga poolpump vid ev. "tomt på vatten" - verkställs i mån av ev. större behov och tid över...
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2008, 07:25:46:46 »
Om det är samma typ av bläck som vi använde industriellt för att märka pappersrullarna på min tidigare arbetsplats så är det inte lätt att få bort, antagligen kommer vattnet på lite sikt att få bort det - men det är inte säkert.
När vi gjorde underhåll på märkningsutrustningen på min gamal arbetsplats så var det ibland oundvikligt att få på sig av bläcket, vi hade där en tub rengöringsmedel som var otroligt effektivt och som borde kunna hjälpa dig.
Om jag bara kunde komma ihåg vad det hette...
Känner du någon som arbetar på tryckeri eller pappersbruk, instrumentreparatör/systemtekniker så kanske de har i sina gömmor?
Kanske nåt för min webshop, nåt för de allra tuffaste fläckarna...  <hmm>
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #15 skrivet: juni 02, 2008, 15:05:57:57 »
Till Poolbadaren.
Du kan inte ta en bild på det. Låter intressant.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #16 skrivet: juni 02, 2008, 16:53:37:37 »
Bild på vad? Menar du bef. giv. i golvbrunnen så är det inte någon större "bildupplevelse", givaren "hänger" i princip som beskrivet i utloppspassagen - men visst kan jag "fotta" det - sätter i så fall in "tänket" med med vattenaut. samtidigt.
Utloggad Octavia
« Svar #17 skrivet: juni 03, 2008, 15:40:22:22 »
Tabbar och blunders!!
Håll lastmaskiner och grävare så långt bort som möjligt !!!  :-\
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2008, 10:54:34:34 »
Jösses!!!
Utloggad Octavia
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2008, 11:07:04:04 »
Skottkärra rekommenderas.......
Nu har den iallafall varit badklar sedan 1 maj tack och lov i denna hetta som just nu råder.....
Trotts allt som händer under ett bygge så är det värt det!!
