Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414238 gånger)
Utloggad p1sson
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #210 skrivet: augusti 09, 2006, 14:02:06:06 »
det är inte så lätt att förstå alla insnöade poolproffs <hmm> <hmm>...
men den som frågar får oftast svar
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #211 skrivet: augusti 09, 2006, 21:38:03:03 »
Fikk på stigen i kveld 8)
Mere snekring av trall i helga ;)
« Svar #212 skrivet: augusti 09, 2006, 21:52:19:19 »
Vilken snygg stege!! <sol> <sol>
Badar du varje dag?
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #213 skrivet: augusti 09, 2006, 23:26:25:25 »
Hadde først en A-stige som jeg tenkte å bygge om men den ble for "grov" så byttet den til en enklere å lettere modell som står mere i stil med vår poolstørrelse.
Tipper at dere også badet hver dag den første tiden, må rettferdigjøre bruken av alle pengene ;)
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: augusti 10, 2006, 08:28:27:27 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #214 skrivet: augusti 10, 2006, 23:45:04:04 »
Begynt med trall melllom badehuset og poolen.
« Senast ändrad: augusti 12, 2006, 09:17:30:30 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #215 skrivet: augusti 11, 2006, 23:50:43:43 »
På grunn av regn ble det litt PLC justeringer i stede for å snekre trall. Problem: Solvarmestyringen henter info fra 2 temp.givere, den ene sitter i skimmerrøret og jeg har lagt merke til at tempen der (når pumpa er avslått) blir kaldere enn reelt i poolen. Dette medfører at solvarme styringen tror at vannet er kaldere enn det er og vil derfor starte pumpe og vri motorventil før den egentlig skal. Har derfor lagt inn en forutsetning at pumpa skal gå 30 sek. før motorventil vrider om. Dette vil medføre at systemet rekker å registrere reel temp før den sendes til taket og stoppe prosessen om nødvendig. Enda godt jeg har PLC å leke meg med  8)
I tillegg har jeg nå justert inn nivåføler og aut. påfyllings systemet, PLC gir systemet "lov" til å fylle 2 ganger i døgnet, mellom 8-9 og 20-21. Den fyller alltid opp til maks nivå. Kran montert under målerøret fordi ved poolrengjøring trakk pumpa luft inn i skimmer via målerøret. Vris om manuelt  ::) når rengjøring skal foregå.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #216 skrivet: augusti 12, 2006, 20:57:17:17 »
Oppholdsvær i dag, trall rundt badehuset ferdig:
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #217 skrivet: augusti 18, 2006, 22:43:21:21 »
Klart for helgas innsats  :D
Utloggad Poolnicke
« Svar #218 skrivet: augusti 19, 2006, 16:22:46:46 »
Vilket tempo du håller  :) Ser att det blev motorrumsisoleringen trots allt. Vad har du för planer med trädäcket nedanför poolen?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #219 skrivet: augusti 19, 2006, 19:49:07:07 »
Tross regn i dag har jeg vært ute å snekret O0
Det ble motorromsisolasjon for da jeg begynte å skulle sette opp valig isolasjon, slo det meg at her blir jeg jo "styrt" av andres tenkemåte og ....Gud forby ;D ...dette må prøves og så enkelt å sette opp. Tapet med sølvtape alle mulige innganger for fuktighet. Så får vi se hvordan det går.
Tredekket nedenfor poolen blir en solplass for barna slik at vi voksne kan ha ett område "for oss selv". Skal kle hele poolen inn med trekledning. Tanken er også å lage et eget dekke i enden for å ha sikkerhetstrekket, ikke ferdig uttenkt ennå.
