Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414209 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #200 skrivet: augusti 08, 2006, 14:57:33:33 »
 >ohno> fant feilen, en liten lekasje på dykrøret, etter å ha fjernet lukan >ohno>
« Senast ändrad: augusti 08, 2006, 16:58:21:21 av Rickard »
« Svar #201 skrivet: augusti 08, 2006, 19:29:41:41 »
Det var väl tur att du hittade felet utan för mycket "krångel" :)
Utloggad Poolnicke
« Svar #202 skrivet: augusti 09, 2006, 08:29:10:10 »
Jag har ju varnat för dykrör Bidda  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #203 skrivet: augusti 09, 2006, 09:24:00:00 »
/Poolnicke
Säkert en otroligt dum fråga framför allt när man har statusen expert på pool  <dontkn> men vad är ett dykrör? Och vad använder man det till?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Bidda
« Svar #204 skrivet: augusti 09, 2006, 10:08:03:03 »
 ;D O0
Dykrør må til  8)
Dykrør = et lukket rør som en kan sette eks. temp.føler inn i uten at denne kommer i kontakt med vann.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #205 skrivet: augusti 09, 2006, 11:21:59:59 »
;D O0
Dykrør må til  8)
Men Bidde,
Nu känner jag mig helt korkad! varför vill jag ha en temp givare i ett rör som inte kommer i kontakt med vattnet?
Mvh Niklas
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #206 skrivet: augusti 09, 2006, 13:12:15:15 »
Hej Niklas
Det är inte säkert att man har en tempgivare som tål vätska (vatten). Det kan också vara så att man vill ha ett dykrör så att man kan byta tempgivare "under drift", dvs. så att man slipper tappa systemet för att byta temp givare.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #207 skrivet: augusti 09, 2006, 13:31:11:11 »
Hej Niklas
Okay tack, men hur kan en sådan tempgivare ge rätt värde om den inte är i kontakt med vattnet? Och är det sådan skillnad på pris att man alltså köper en tempgivare som inte tål vatten! Som sagt va ni får ursäkta om detta är otroilgt dumma frågor! Jag vill bara försöka förstå!
Mvh niklas
Utloggad Bidda
« Svar #208 skrivet: augusti 09, 2006, 13:41:41:41 »
Bra at du er nyfiken  O0
Dykrør brukes som sagt over når du vil ha en enkelmåte å skifteut føler. Temperaturen i våre "klima" (les: poolvannet) endrer seg sakte og derfor vil røret og lufta inne i dyrøret ha tilnærmet lik temp som vannet. Når systemet har 2 tempfølere hvor diffrensen er det viktige (solvarmestyring) og de er montert på samme måte vil diff. bli likt uansett montasje. Som sagt mere bekvemmelig med dykrør. Bare husk at de må være tette 8)
Tips: det er unødvendig å bruke "citat" når du svarer rett under innlegget, svare du på tidligere innlegg er OK for å få sammenhengen. Trådene blir så lange hvis alle skulle qoute (bruke citat) ;)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #209 skrivet: augusti 09, 2006, 14:00:06:06 »
*ler* Tack Bidde,
Nu hänger jag med! Även på det om citat!  :) Får väl se till nästa säsong när jag ska flytta poolrum etc om det blir några såna där speciallare! Då lär jag nog återkomma med många dumma frågor!
Mvh Niklas
