Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414214 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #190 skrivet: augusti 07, 2006, 20:55:37:37 »
Har sikkert noe med å holde pumpemotstanden nede. I mitt tilfelle ønsker jeg å øke motstanden med 10% slik at pumpa ikke suger så mye. Med solpanel innkoblet er det ikke noe problem (blir nok motsand). Blir også positivt for solpanel da vannhastigheten igjennom senkes litt og evnen til å oppta varme blir noe høyere  :)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #191 skrivet: augusti 07, 2006, 20:58:54:54 »
Du skulle behövt trevägsventilen från Primastar. Den kan man reglera flödet tilll solfångarna med.
Utloggad Bidda
« Svar #192 skrivet: augusti 07, 2006, 21:15:20:20 »
Har ventilen liggende  ;) Men kan løse dette enkelt i PLC ved å angi driftstiden på dreimotoren 8) til vår nåværende den kan også blande (noe direkte og noe il solfanger) :D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #193 skrivet: augusti 08, 2006, 06:43:47:47 »
Ja, det verkar ju mycket enklare än att försöka justera flödet med mängden sand  :o
Utloggad Bidda
« Svar #194 skrivet: augusti 08, 2006, 08:33:07:07 »
Mulig du, Gustavsson, har missad hovedproblemet vårt ;) Sirk.pumpa er for effektiv for vår skimmer slik at den, uten solpaneler innkoblet, drar luft inn i skimmer og inn til pumpa. Etter en hvis driftstid er det kommet så mye luft at trykket fra pumpa blir for lite og trykkbryter (egenmontert) "gir beskjed" til PLC om dette og den stopper pumpa på grunn av trykkfeil 8)
For å løse dette problemet må jeg  A) bytte skimmer B) øke motstand i filter. Forsøker B, derfor legger jeg i mere sand. Kan det da filter også er beregnet for dette. Ved solpaneler innkoblet er problemet borte da den motstand dette gir senker vanngjennomstrømningen i skimmer og luft blir ikke med. Lett å se luftproblemene da min rørføring har siktglass før pumpa  :)
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #195 skrivet: augusti 08, 2006, 10:41:09:09 »
Sorry Bidd@, jag missuppfattade...
Utloggad p1sson
« Svar #196 skrivet: augusti 08, 2006, 12:50:56:56 »
höj vatten ytan lite kanske
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #197 skrivet: augusti 08, 2006, 13:14:03:03 »
Ta bort luckan vid skimmern! då har vattnet lättare att ta sig in!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #198 skrivet: augusti 08, 2006, 13:31:52:52 »
Har prøvd å øke vannet så mye som jeg kan, hjalp litt.
Luken kan jeg selvsagt ta bort, godt forslag, skal prøve dette i ettermiddag. Men den har en funksjon, eller ikke? Bølge demping?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #199 skrivet: augusti 08, 2006, 13:50:07:07 »
Luckans funktion är bl.a att öka strömningshastigheten på ytvattnet, men det har du ju inga problem med!!
Skvalpet tror jag inte påverkar så mycket, men prova och låt oss få veta!
