Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414145 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #50 skrivet: april 03, 2006, 19:19:37:37 »
Jag kommer att placera min temperaturgivare direkt ovanpå solmattan. Då behöver inte solen värma vattnet 4 grader som tar betydligt längre tid än att värma gummimattan.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #51 skrivet: april 03, 2006, 20:12:55:55 »
Jag hade min givare utanpå returröret. Om vattnet blir 4grader varmare för fort så kanske du hamnar i en självsvängning, dvs att:
1. Vattnet blir 4 grader varmare.
2. Ventilen öppnar.
3. Vattnet i solmattan blir ganska fort för kallt och ventilen stänger.
4. Tillbaks till 1 igen.
En ond cirkel med andra ord (självsvängning)
Jag kommer att sätta den på returröret i en t koppling och ett dykrör till denna säsong...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #52 skrivet: april 03, 2006, 21:02:01:01 »
Som jag har förstått det så skall temperturen vid ytan på mattan mätas. Inte vattnet. Förstår inte på vilket sätt det skulle bli skillnad att placera givaren i ett dykrör? Måste väl bli samma effekt som du beskriver Mikkola?
Min automatik hanterar dessa svängningar vid tex växlande molnighet med en fördröjning innan ventilen växlar igen. Men som ni vet så har jag bara läst detta i instruktionen så jag blir gärna "slagen på fingrarna" så jag slipper göra fel ;)
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 03, 2006, 21:12:33:33 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #53 skrivet: april 03, 2006, 21:41:38:38 »
Tror jeg beholder skissert løsning, det er vannets varme jeg ønsker å detektere og ikke mattans temperatur. Ønsker en treghet for at ikke motorventilen skal gå hele tiden. Legger inn en fordrøyning på 120 sekunder i PLC'n  ;)
Utloggad mikkola
« Svar #54 skrivet: april 03, 2006, 21:56:03:03 »
Precis, det varmaste vattnet har du ju på returröret... Iom att det är en difftempstyrning så måste du ju jämföra poolvattnet med solfångarvattnet.
Jag har en fördröjning på 5 minuter...
« Senast ändrad: april 03, 2006, 21:59:50:50 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #55 skrivet: april 03, 2006, 22:28:07:07 »
Ok, men vill man inte att vattnet skall börja rotera i solfångaren omedelbart när förutsättningarna är rätt? Det tar rimligtvis betydligt längre tid att nå 4 grader i diff i ett 50 mm rör med stillastående vatten än på gummimattan. Kanske är lite petig här då det första vattnet troligtvis har en högre temperatur när väl ventilen växlar.
Om man tänker sig att solen ger en värme på 30 grader vid solfångaren. Poolvattnet ligger på tex 26 grader. Då tar det ganska lång tid att värma upp även lite vatten speciellt som en T-koppling inte är designad för att lagra värme.
Om sensorn placeras vid ytan kommer växlingen att ske snabbt vilket gör att man tar tillvara på minsta värmetillskott. Det måste väl vara därför man har automatiken.
Såg att jag hade missuppfattat fördröjningen. Den är till för att skydda filterpumpen. Inte motorventilen. Ber om ursäkt för detta.
"To prevent rapid on/off cycling of the filter pump during cloudy conditions, the pump will also remain on for a minimum of 10 minutes, and will remain off for a minimum of 2 hours."
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #56 skrivet: april 04, 2006, 22:37:49:49 »
Er fremdeles av den oppfatning at varmen i vannet er den jeg bør detektere, varmen stiger opp og derfor vil vannet i topprøret ha tilnærmet samme temp som i solfanger. Kan gå med på at diff. kan stilles til 3 grader når jeg har oppnådd 27 i poolen men før dette vil jeg nok sette den på 5 grader. Straks jeg sender vannet opp til taket vil gradene synke og det kan være en fordel å ikke begynne denne prosessen for lavt. Får vel prøve ut ideene litt den første sesongen.
Utloggad Poolnicke
« Svar #57 skrivet: april 07, 2006, 02:07:01:01 »
Bidda,
När du beställer från Omron, kan du köpa styckvis då?
Jag försökte att beställa ett brytande relä ifrån dom och fick till svar att jag måste beställa minst en förpackning på 20 st ??? Blev hänvisad till Elfa som svarade att detta inte var en lagervara så för att beställa måste jag ansöka om ett kundnummer. Och för att få ett kundnummer krävdes företag. :(
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #58 skrivet: april 07, 2006, 08:44:59:59 »
Kjøper stykkvis, men igjennom mitt jobb. Blir høye frakt og ordre kostnader = 300 kr. Omron selger ikke til andre enn foretak og igjennom Elfa. Clas Ohlson har Omron releer.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #59 skrivet: april 07, 2006, 11:46:46:46 »
Trenger råd fra dere der ute:
Alternativ B er den jeg opprinnelig har tenkt ut og som gir et stabilt nivå å detektere på, men....
Alternativ A vil gi meg færre rør og en gjennomføring mindre i poolveggen. 1) Hva skjer med nivået når pumpa starter, vel denne bli "forstyrret" og detektering blir ustabil? (Kan løses i PLC ved at føler settes på vent når pumpa går) 2) når påfyllingen skjer vil nivået i glasset påvirkes slik at "stopp påfyllingen" blir forstyrret?
Noen med praktisk erfaring eller bedre betyg enn jeg hadde i strømningslære :)
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:40:09:09 av Bidda »
