Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414125 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #180 skrivet: augusti 04, 2006, 19:34:28:28 »
Samma med min! Du nyfiken fråga det står 1,5 meter djup på din pool! Vad har du köpt för pool! Trodde du hade en JF eller liknande!
Mvh Niklas
Min pool är köpt i Tyskland och är en markpool, alltså är den helt nedgrävd nästan.
Du kan se, läsa och "bada" i den här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=538.0
Njaaa... jag tar tillbaka "bada"  ::)
« Senast ändrad: augusti 07, 2006, 08:07:30:30 av Gustavsson »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #181 skrivet: augusti 04, 2006, 20:17:49:49 »
I dag klarte jeg å nå 30grader. Solfangerne klarte å tilføre 2-3 grader hele tiden så det ser ut til at systemet fungerer selv om det hadde vært optimalt med noe lavere hastighet igjennom fangerne. Ventil vridning OK.
Har lagt eget uttak fra skimmer med hageslange inn til pumpehuset og til nivåføler rør. Denne måler helt riktig nivå når pumpa står. Systemet fungerer altså  8)
Problem nå er at når jeg ikke bruker solfangere så er kapasiteten så høy på pumpa at skimmer ikke klarer å mate nok vann uten at det blir med noe luft. Kan hende at skimmerfilter må kuttes ut. Vrir motorventilen til solfangere så forsvinner luftinntaket da motstanden øker og dermed hastigheten. Noen med samme problem?
Utloggad Bidda
« Svar #182 skrivet: augusti 06, 2006, 23:56:08:08 »
Badat og badat og badat i helga. 8) .....+ isolert poolen og begynt med trall  :)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #183 skrivet: augusti 07, 2006, 00:00:25:25 »
Det där med att pumpen drar luft genom skimmern är ett inte helt ovanligt problem tror jag.
Jag bytte pump till en Sta-Rite för några år sedan. Effekten var samma som på min gamla pump (0,55 kW), men den nya pumpen var mycket effektivare och genomströmningen ökade.
Det blev virvlar och kavitation i breddavloppet. Delvis gick det att förbättra situationen genom att höja vattennivån flera centimeter över det normala och genom att lägga ståltrådstrassel o. dyl. i breddavloppet för att bryta virvelbildningen, men det blev aldrig bra.
I år har jag byggt en ny pool och satte in rostfria pryttlar från Pahlen, men behöll filter och pump. Alla problem är borta. Vattenströmningen i skimmern är lugn och fin och hela systemet skimmer, pump och filter är nästan helt tyst. Det är bara att konstatera att vissa tillverkare vet hur man gör en skimmer och andra vet det inte.
« Svar #184 skrivet: augusti 07, 2006, 08:29:51:51 »
Skimmern i många av de billiga poolerna är inte anpassade för så höga flöden som man kan få med en rejäl cirkulationspump.
Utloggad Bidda
« Svar #185 skrivet: augusti 07, 2006, 08:36:44:44 »
Velkommen til forumet jan_banan  O0
Prøver å løse dette i kveld ved å øke motstanden i sandfiltret (mere sand). Filtret jeg har er samme type for pumper som er større og derfor kan ta mere sand. Har 50 kg øker nå til 75 kg så får vi se om det hjelper, men det blir litt feil å ikke få løst hovedproblemet. Vann nivået er økt til maks uten at problemet for svant, kansje jeg skulle ha brukt mere 90 graders bøyer når jeg laget rørføringen  <dontkn>
« Svar #186 skrivet: augusti 07, 2006, 09:14:20:20 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag tillsätta en finare sand, om du nu har 0.6-0.8 mm, sätt då dit 0.4-0.6 mm , I alla fall den extra sand du sätter dit, det ger nog större resultat än om du tillsätter sand med samma kornstorlek.
Kanske har du redan 0.4-0.6 mm, och då går det inte, men annars...
Arcetto
Arcetto
« Svar #187 skrivet: augusti 07, 2006, 17:58:44:44 »
Om du tillsätter för mycket med sand,alltså mer än vad tillverkaren rekomenderar.
Så tror jag att den extra sanden du tillsätter kommer att försvinna vid backspolning.
/A
Utloggad Bidda
« Svar #188 skrivet: augusti 07, 2006, 20:42:50:50 »
Skal vel ikke være noe problem her da filtret er det samme for 50 og 75 kg, forskjellen ligger i pumpestørrelsen. Prøver med halv sekk først = 62,5 kg.
Sand 0,4-0,8 er brukt.
« Senast ändrad: augusti 07, 2006, 20:49:57:57 av Bidd@ »
Arcetto
Arcetto
« Svar #189 skrivet: augusti 07, 2006, 20:51:12:12 »
Nej är det samma filter,då kan det väl inte vara några problem.
Men varför häller man inte i max antal kg sand från början?
/A
