Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414057 gånger)
Utloggad p1sson
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #170 skrivet: juli 30, 2006, 21:52:55:55 »
hört att man ska ha belysningen på 50 cm från ytan för att inte bli bländad  möjligtvis
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #171 skrivet: augusti 01, 2006, 09:25:48:48 »
Rørisolasjon kjøpt i går, men bare regn så montasjen vil bli i dag  <sol>
Oppdatert kostnadsoversikt finner dere her.
« Senast ändrad: augusti 01, 2006, 09:30:58:58 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #172 skrivet: augusti 01, 2006, 22:48:52:52 »
Koblet til i dag og kjørte igang:
1) PLC styringen av pumpen fungerte som tiltenkt  8)
2) solfanger srtyringen fungerte som tiltenkt  8)
3) Trykkbryter fungerer men er ikke justert 100%, men hvis trykket uteblir stopper pumpen  :o
4) Automatisk nivå kontroll, må flytte den ene magnet ventilen da den kom for høyt til at vannet ville inn i målerøret  :D
5) for høyt klornivå
6) for lav pH
7) stoppet en del lekasjer og isolert rør under trall, mangler i rør-endene (i morgen) <sol>
Må rydde opp i pumpehuset og lage logg over kjemikaliebruk osv. O0
Utloggad Bidda
« Svar #173 skrivet: augusti 03, 2006, 23:27:11:11 »
Jobbet i hele dag med trimming av anlegget og selvsagt badet O0
Ferdig med:
1) isolering av rør
2) lagt kabel til lys og til ekstra tempføler ved skimmer
3) lagt kabel til utebelysning
4) tettet lekasjer på solfangere
4) økt temp fra 23 til 28 grader i dag.
Erfaringer/spørsmål:
1) Kunne trengt ennå et ekstra solfangerpanel (fra 24m2 til 30m2) da pumpekapasiteten er høyere enn solfangernes evne til å varme opp. Ved sterk sol i dag klarte temp i toppen av solfangerne å oppnå 30 grader men sank sakte ettersom vannet kom igjennom ca 5-7 min. Ved lavere gjennomstrømningshastighet tror jeg at oppvarmingen ville blitt mere efektiv i stede for nåværende høye start/stopp frekvens.
2) Nivåmåler systemet vil fungere med annen magnetventil eventuelt med direkte slange fra skimmer til målerør. Dagens magnetventil fungerer bare når det er vanntrykk på ene siden. Ved uteblivelse av trykket syger den inn luft slik at hver oppstart av pumpa medfører fare for stopp p.g.a. trykkfeil (alarm). Skal jeg legge slange fra skimmer eller kjøpe ny magnetventil?
3) Hvorfor sitter ikke silen i skimmer fast, flyter opp (med skimmernett) når pumpen stopper noen med annen løsning enn å legge stein i filtret?
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: augusti 04, 2006, 08:46:07:07 av Bidd@ »
Mats_61
Mats_61
« Svar #174 skrivet: augusti 04, 2006, 00:13:31:31 »
Kör också med en sten i lövkorgen, funkar rätt bra  ;)
Mats_61
Utloggad Poolnicke
« Svar #175 skrivet: augusti 04, 2006, 08:53:12:12 »
Ferdig med:
1) isolering av rør
Edit: skrivefeil
1) Kan inte tänka mig att du behöver mer solfångare till din pool. Vad hade du för skillnad på in och uttemp från solfångaren? Ligger den vänd mot söder? Hur var vädret?
3) Har också en liten sten i korgen.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #176 skrivet: augusti 04, 2006, 09:02:06:06 »
Temp registrert i solfanger lå 3 grader over pool når startet å hente varme, denne økte til 5-8 grader over når det stilestående vannet i fangerne kom til giver, for deretter å synke til 2-3 grader over pool til at den sank (ca 10 min) til under nivå for å hente. Ved større flate vil hastigheten igjennom fangerne bli senket og sola får tid til å varme opp slik at anlegget kan hente varme over lengre tid uten at motorventil starter/stopper.
Vær: knall sol og 25 grader i lufta, solfangere vendt sørvest.
Stein registrert ;)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #177 skrivet: augusti 04, 2006, 13:39:35:35 »
Angående solfångarna, du kanske får bättre effekt med en matta till men jag tror inte du behöver det  <sol>
Vår skimmerkorg vrider man ett halvt varv , då "fastnar den" så att säga i två spår.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #178 skrivet: augusti 04, 2006, 14:24:54:54 »
Samma med min! Du nyfiken fråga det står 1,5 meter djup på din pool! Vad har du köpt för pool! Trodde du hade en JF eller liknande!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Poolnicke
« Svar #179 skrivet: augusti 04, 2006, 18:20:54:54 »
Stein registrert ;)
Finns inte en chans här på jorden att din solfångare är för liten. Eftersom du uppenbarligen får igenom vatten genom solfångaren och tempen ökar på önskvärt sätt så skulle jag satsa på att se över motorventilen. Det räcker nog med en liten feljustering så att du släpper igenom vatten i ventilen så kommer nog det fenomen du beskriver att uppstå. Kan det vara så att ventilen går bara aningens för långt?
Din pool är på ca 25-30 kbm?  pumpen pumpar 10-15 kbm/timma?
Hur som helst med de perfekta förhållanden som du beskriver så bör du ligga ca 3-4 grader över pooltemp efter solfångaren.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
