Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414069 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #160 skrivet: juli 29, 2006, 12:19:26:26 »
135cm dyp.
MEN, hvorfor i HEL......! Kommer skrukkene i dag  <help>  når de ikke var der i går  <hmm>
Varmare i vattnet idag än igår? Linern expanderar en hel del vid värme.
Fyller du med kallt eller varmt vatten?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #161 skrivet: juli 29, 2006, 12:44:26:26 »
Fyller med kaldt vann og samtidig oppdaget at jeg mangler låselista på toppen. Drar nå til leverandøren for å hente disse da de ikke var med i pakka. Strammer mere opp og bruker støvsuger før jeg fyller på nytt. En erfaring rikere  ;)
Utloggad tracker
« Svar #162 skrivet: juli 29, 2006, 12:48:02:02 »
jag hade först en vira till en pappersmaskin som bottenfilt, men när den blev fuktig under poolduken så expanderade den, så det var bara att ta bort duken och byta bottenmatta, tror att du har samma problem.
kolla på mina bilder så kan du se att mattan ändrar form när den är fuktig resp. torr
http://www.ipbo.se/users/ce04907@ipbo.se/poolbilder/bildarkiv.php
« Senast ändrad: juli 29, 2006, 12:52:18:18 av tracker »
Utloggad Bidda
« Svar #163 skrivet: juli 29, 2006, 12:59:03:03 »
Takker skal ta ut liner å se på filten, vurderer å bytte den ut med "gräsmatta". Hva erstattet du filten med?
Utloggad Poolnicke
« Svar #164 skrivet: juli 29, 2006, 13:12:40:40 »
Låter som att du är lösningen på spåret här  :)
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #165 skrivet: juli 29, 2006, 17:24:49:49 »
Fikk av lainer og da så det slikt ut, fiberduken har ikke tålt fukt :'(
Ny fiberduk fra poolleverandøren er nå lagt og det er klart for lainer legging for 2. gang   O0
« Senast ändrad: juli 29, 2006, 17:31:02:02 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #166 skrivet: juli 30, 2006, 15:03:04:04 »
Ny bottenduk og ny påfylling  O0
Montert topprails og diverse, venter på at vannet skal bli høyt nok for skimmermontasje.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #167 skrivet: juli 30, 2006, 20:54:56:56 »
Bidd@! ska du inte ha belysning ?
« Svar #168 skrivet: juli 30, 2006, 21:24:57:57 »
Det närmar sig premiär doppet!  ;D
Utloggad Bidda
« Svar #169 skrivet: juli 30, 2006, 21:34:17:17 »
Joda, lampen sitter i returdysen.
Ungene (2 av 3) badet i 21 grader (uten oppvarming). Skal isolere rør og koble til det tekniske i morgen. Allerede kloret og skjekket pH, iorden.
Kona mi påstår at jeg bare skaffer henne arbeid, kan det være noe i det da..... ::), uansett  <love>
