Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414058 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #150 skrivet: juli 25, 2006, 07:15:51:51 »
Jo det är nog bra att isolera dom om man värmer med värmepump iaf då  kör man ofta pumpen dyngnet runt i uppvärmnings fasen
 3 grader på natten kyler  massor :'( ...
Det här är ingen värmepumpsfråga. Alla som vid något tillfälle råkar ut för att poolen håller högre temp än luften samtidigt som pumpen går behöver isolera alla slangar och rör.
Speciellt viktigt blir detta i skuggiga lägen och i marken.
De som har vattenburen värme hemma vet hur detta fungerar, man kan se alla rör och sandfiltret som vattenradiatorer som avger värme.
Själv får jag nästan 30 grader varmt i garaget när det är 30 grader i poolen. Har isolerat rören i garaget med ett gammalt liggunderlag som jag skar i bitar. Billigaste lösningen även om rörisolering är lättare att jobba med. Till nästa säsong kommer jag att bygga in sandfiltret i ett mindre utrymme som isoleras så att man slipper värma hela garaget.
Rörisolering går att köpa hos de flesta bygghandlare i olika dimensioner. Kan monteras i efterhand. Liggunderlag brukar finnas ännu billigare hos tex coop.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #151 skrivet: juli 26, 2006, 21:51:11:11 »
Litt videre arbeid i varmen  :D
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 20:40:40:40 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #152 skrivet: juli 26, 2006, 22:26:32:32 »
Hmm plåtarna väcker en del frågor? Vad är dom till för? För att inte tala om miniköket i bakgrunden.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #153 skrivet: juli 26, 2006, 23:05:00:00 »
Vad isolerar man PEM-slang med? Finns det någon färdig isolering, typ "yttre rör" man kan trä på?
Mica, det finns det ,kolla Poolnickes fotoalbum, sid, 4 bild 8. Vet inte var det går att köpa, men tror bygghandeln.
Ha det gott! :)
http://feldt.se/pool/
Bidd@, skönt att ryggen är bättre så du får jobba med poolen! Det går framåt. :)
Utloggad Bidda
« Svar #154 skrivet: juli 26, 2006, 23:55:33:33 »
Framåt det går, litt tregt da jeg må ta noen pauser. :(
Poolnicke: Vi valgte å kjøpe et pool uten sidestøtter og for å få det til er det lagt inn plater som på grunn av vanntyngden virker positivt på hovedstøttenes utbøyning. Hadde valgt med sidestøtter hadde vi ikke hatt trall som blir liggende lavere enn toppen på bassenget. Må da ha minikjøkken, der lages fortiden sølekaker og masse annet godt for 6-7 åringer  >rulla<
Regner med å ha veggene oppe på fredag og kanskje duk i helga.
PS har akkurat hatt åska og lyn til de grader, retning Sverige  ::)
Utloggad Poolnicke
« Svar #155 skrivet: juli 27, 2006, 10:22:25:25 »
Är Plåtarna en egen konstruktion eller enligt bifogad instruktion? Vad har du tänkt att ha mellan plåt och poolduk?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #156 skrivet: juli 27, 2006, 10:49:41:41 »
Plåtene er en del av den leverte konstruksjonen og det blir 2-3 cm sand over platene + dobbelfiberduk fra et pappersverk.
Utloggad Bidda
« Svar #157 skrivet: juli 28, 2006, 23:24:50:50 »
Endelig badat ( i 4 cm kaldt vann)  :D
Veggen skal monteres, hvor skal jeg ha ut/innløp?
Noen justeringer måtte til underveis:
Veggen er klar, neste er sand og fiberduk:
Nivelering med kikkert viste et største avvik på 7mm :-)
Fiberduk fra pappirfabrikken grovklippes:
Hulkil montert og støvsuging utføres før liner kan legges, la lainer på gresset i sola 2 timer for at den skulle brli myk og fin å legge:
Her "bades" det i 4 cm iskaldt vann, brrr....herlig!
Mere montasje i morgen og mere vann 8)
« Senast ändrad: juli 29, 2006, 00:01:51:51 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #158 skrivet: juli 29, 2006, 09:04:50:50 »
Men Bidda det blev ju en åtta  <antman> Grattis. Måste kännas "skönt" att få ta första doppet efter så lång tid. Ser verkligen fram emot att få ta del av hur alla dina tekniska lösningar funkar.
Är den 150 cm djup?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #159 skrivet: juli 29, 2006, 11:55:43:43 »
135cm dyp.
MEN, hvorfor i HEL......! Kommer skrukkene i dag  <help>  når de ikke var der i går  <hmm>
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 20:41:38:38 av Bidd@ »
