Författare Ämne: Altan som är 5x 11 m till en 3.6 x 6,1 pool?  (läst 9506 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 17, 2008, 08:51:34:34 »
Ska bygga in en pool i altanen som jag ska bygga runt huset.
Vad tror ni om storleken på poolen till altanen?
Altanen kommer att vara som ett L runt huset.
Storleken är 5 x 11m på framsidan och 7 x 3 m på sidan av huset.
Poolen tänkte jag bygga in på framsidan och räcker det då med 5m på sidorna till poolens 3,6 m?
Lägger den nog 30cm från framkanten på altanen, då har jag 110cm närmast huset.
Vad tycker ni?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Altan som är 5x 11 m till en 3.6 x 6,1 pool?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2008, 12:42:37:37 »
Jag skulle ha mer plats runtom poolen, 30 cm är väldigt smalt. Bygg ett större däck helt enket är mit råd.
/ Housedad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: april 18, 2008, 08:19:36:36 »
Enig, 30 cm er for lite. Vi har 80cm og det er en bra bredde å gå på, skal du ha solseng der så øker behovet.
Utloggad evets32
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2008, 21:48:10:10 »
Jag funderade i samma banor som dig innan jag byggde min altan... Kom fram till att jah hellre tar i för mycket. Min altan blev 14*10 meter och det har jag absolut inte ångrat. Väldigt skönt att ha gott om plats.
Mitt bygge finns här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1807.0
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2008, 23:56:03:03 »
Det är svårt att se hur det ser ut men är det tänkt att du aldrig ska vara på sidan som är 30 cm. Blir det ett staket intill eller gräsmatta, ska du ha poolskydd eller pooltak, är det husväggen eller en altan.
Som du förstår så måste man se mer för att ge dig vettiga synpunkter men jag tror att ALLA rekommenderar att bygg större än du måste. Det ångrar man inte efteråt. Bygger du precis vad du behöver så kommer säkert tanken upp varför byggde jag inte större.
Glöm inte att skydd måste finnas och det tar också lite plats.
Följ mitt bygge!
