Författare Ämne: Hur isolera botten  (läst 21523 gånger)
Utloggad Mats08
Hur isolera botten
« skrivet: mars 16, 2008, 13:35:01:01 »
Hej !
Har nu eftermycket överväganden beställt en pool från JF-fritid.
Hade grävaren på besök igår och nu har jag ett stort hål på tomten....
Har med stort intresse tagit del av ett antal erfarenheter från andra poolare ang isolering av botten och känner mig om möjligt allt mer villrådig.
Min konkreta fråga är följande: Hade tänkt börja med singel längst ned och sedan lägga isoleringsskivor på detta. Därefter stenmjöl närmast linern. Är jag rätt på det eller vad säger ni som varit med längre? (Har förstått att om man lägger idoleringsskivorna närmast linern så finns det en risk att de inte håller ihop riktigt efter ett tag. Stämmer detta)
Jättetacksam för tips i frågan.
Mvh
Mats
SV: Hur isolera botten
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2008, 15:40:39:39 »
Detta har fungerat för många: Markduk-singel-markduk-isolering-stenmjöl-ev. underlagsmatta för att det ska vara mjukt att gå på-liner.
Utloggad Mats08
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2008, 16:04:26:26 »
Tack snälla för snabbt och bra svar!
Jag följer Ditt råd till punkt och pricka.
Mvh
Mats
Utloggad henjo
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2008, 03:49:02:02 »
Köp isolering med fallsade kanter och lima ihop dom och tejpa med silvertejp i skarvarna.Sen lägger du den finaste mursanden du kan få tag i ca 5cm,efter det bottenmatta innan linern.Har funkat kanon hos mig.
Utloggad Mats08
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2008, 09:03:58:58 »
Stort tack för Ditt tips.
Mvh
Mats
Utloggad Anders TBG
« Svar #5 skrivet: mars 20, 2008, 22:50:27:27 »
Jag förstår inte varför ni lägger stenmjölen ovan isolering? Jag är själv pool installatör och satt ett antal pooler.
Det vi gör när vi gör så kallade "mjuk botten".
Efter schaktningen.
1.Lägg ut fibermatta i botten.
2.Fyll på med 0-50 tills ni har rätt djup i poolhålet minus isolering ex. 200mm och stenmjöl 20-40mm
3.Packa detta stenhårt.
4.Lägg ut ett avvägnings lager med stenmjöl 0.2 vägav med laser eller vattenpass och raka.
5.Packa igen.
6.Lägg ut isoleringen cellplast om du lägger mer än 100mm så överlappa skarvarna genom att vända på skivorna.
7.Tejpa alla skarvar med silvertejp.
8.lägg ut en ålderbeständigplast samt ex en balkongmatta. (grän mjuk typ)
9.Montera poolramen på hela "isolerplattan". Den ska ni gjort större än poolen.
Nu har ni en isolerad rak botten. Mattan gör att det blir mjukt att gå på botten och döljer skarvarna i cellplasten som upp kommer av vatten trycket.
Lägger ni grusen ovan på cellplasten som vissa rekomendera så blir det svårare att få det rakt och sen riskerar ni att göra märken i botten då ni hoppar i med hälarna först och grusen flyttar sig. Alltid cellplast överst och matta på det. Sedan poolramen på detta.
/Anders
Utloggad Anders TBG
« Svar #6 skrivet: mars 20, 2008, 23:02:11:11 »
Läste runt bland trådar här på forumet. Läste då att man lägger stenmjöl ovan på cellplasten bara för att skarvaran synd i cellplasten.
Men problemet med "häl avtryck" kvarstår med stenmjöl ovan på cellplast.
Vill då påpeka felet när ni väljer att inte lägga stenmjöl ovan på.( som jag rekomenderade)
1. Glömt vända och överlappa cellplasten? VIKTIGT för att de inte ska glida.
2. Ni har kanske lagt linerna direkt på cellplasten? Detta går INTE!
Ni måste tejpa skarvarna, lägga en åldersplast och en TJOCK matta typ balkong matta ovan på. Mattan döljer ev skarvar. De matter som följer med pool paket är inte tillräcklig, den blir för tunn.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2008, 23:18:24:24 »
Vad är det för typ av pool du köpt?
Har du köpt en storpool så måste skarven på dragplåtarna gömmas mha stenmjölet eller så får man lägga isoleringen i poolen och minska baddjupet. Då behöver man en hårdare isolering. Ett annat alternativ är att flytta dragplåtarna från ovan till undersidan för att bättre dölja de.
/ronson
Utloggad Steffe
« Svar #8 skrivet: mars 21, 2008, 08:50:34:34 »
Hur kommer det sig egentligen att vissa människor önskar en "mjuk" botten. Om man frågar samma människor om de någonsin tänkt på hårdheten på botten när de badar i ett badhus med kaklad bässäng så svarar de nej (människan har ju trots allt en flytkraft när den är i vatten). Och hur kul är det med alla hälmarken man får med en mjuk botten... <hmm>
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2008, 09:28:25:25 »
Du behöver inte få hälmärken bara för att du har en mjuk botten. Jag har betongplatta med en 9mm bottenmatta som är JÄTTEmjuk att gå på :D Som ett liggunderlag...
Självaste Ingvar Karlsson kan nog göra "spiken" utan att göra nått märke :)
http://pool.mikkola.se.
