Författare Ämne: Hur isolera botten  (läst 21495 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Hur isolera botten
« Svar #10 skrivet: mars 21, 2008, 10:57:49:49 »
Du behöver inte få hälmärken bara för att du har en mjuk botten. Jag har betongplatta med en 9mm bottenmatta som är JÄTTEmjuk att gå på :D Som ett liggunderlag...
Självaste Ingvar Karlsson kan nog göra "spiken" utan att göra nått märke :)
Jag tänkte mest på folk som inte har betongplatta iofs. Att ha gjuten platta till sin pool tycker jag för övrigt är det enda alternativet.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #11 skrivet: mars 21, 2008, 11:35:47:47 »
Har inte någon matta alls under linern utan den ligger direkt mot betongplattan. Iofs är linern lite tjockare men det är rätt marginellt...
Kan inte säga att jag saknar en mjukhet alls, men det kanske bara är vad man vänjer sig vid. Måste springa över till grannen i sommar och jämföra :)
Utloggad Anders TBG
« Svar #12 skrivet: mars 21, 2008, 13:11:05:05 »
Hej igen!
Jag har inte köpt någon pool. Jag installerar endast.... Som sagt  ;)
Men vad som gäller stor eller mindre pool.... Jag hängde inte med vad du menar med att dölja dragplåtarna i sten smjölen?
Nu finns det en uppsjö av pooler. Men de pooler jag jobbar med mest så har de en rundad sarj. Detta gör att du får en mjuk kant i botten av poolen. En pool vi monterade hadde inte rundad kant men en väldigt rak kant. Visst du fick en kant i botten men vi var noga med linern så det såg inte dumt ut alls. Kunden var urnöjd!
Vad det gäller mjuk eller hård botten!
Jag håller fullkomligt med er! Varför mjukbotten? Jag är allergisk mot mjukbotten. Folk väljer detta endast för att snåla på pengarna. Men som jag säger till mina kunder:
Om du lägger mellan 100-200tkr på en pool varför fuska? Gör det ordentligt.
En gjuten botten är alltid bäst. Jag har till och med slutat göra mjuka bottnar på ovala pooler som kräver stödmur.... Det finns en STOR riks att murarna rör på sig och du inte har en gjuten botten som håller samman murarna.. Så kunder som vill ha en mjuk botten till en pool med stödmur säger jag blankt nej till.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #13 skrivet: mars 21, 2008, 14:47:34:34 »
Anders TBG, på JoF storpoolar så måste det finnas en dragplåt som förbinder sidostöden med varandra. Detta för att förhindra att de särar på sig. Ungefär som balken fungerar på en åtta hos vissa pool leverantörer.
Hade ingen bra bild själv på detta,men kom på att mats_61 hade en bild på detta. Kolla länken så förstår du nog vad jag menar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
/ronson
Utloggad matz
« Svar #14 skrivet: april 03, 2008, 13:05:43:43 »
nu har jag kommet så här långt..beställt ecoprim 300j  http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/BI_product_traded.asp?catalog_name=BI_SE&category_name=07.01.%20Ecoprim&product_id=Ecoprim+300j
..nu ska jag  limma med PL200 och tejpa. Nu vet jag inte om jag ska strunta i stenmjölet eller inte,har ni nåt råd..varför skall det vara plast mellan bottenmattan och isoleringen  <dontkn>
