Författare Ämne: solfångare....Ballonger  (läst 10978 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: mars 15, 2008, 11:47:44:44 »
Hej alla poolare!
talade med en representant för Miamipool, han sade till mig att solfångarna får inte ligga på ett platt tak
för då blir de som ballonger om pumpen stannar och det är varmt ute, risken att de går sönder.
Jag kan förstå att verkningsgraden blir sämre av dålig vinkel emot solen.
Jag har här på forumet sett bilder på att solfångarna ligger på platta tak, och det verkar ju fungera
Hur är det egentligen med detta?
//carlos de sol <help>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: solfångare....Ballonger
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2008, 14:56:59:59 »
Hej, jag hade så på mitt tak, det är absolut ingen fara då 3-vägsventilen inte är helt tät, alltså släpps trycket ut genom den!
Och det borde faktiskt vara större risk på ett "vanligt" tak då man får ännu mera effekt i panelerna!
http://www.lager.st/wilma/pool/HPIM0142.JPG
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2008, 15:01:35:35 »
hej RLA
nu har jag köpt 3 vägsventilen, han kanske menade att man fick den effekten om man inte har ventil men det berättade jag aldrig
//carlos <hmm>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2008, 16:27:31:31 »
Jo men....det borde bli etter värre om solfångarna har rätt vinkel mot solen! Jag förstår inte riktigt vad han menar <hmm>
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2008, 17:16:06:06 »
Hej igen!
vi får väl vänta och se om det är någon annan som svarar som kanske har ideér
//carlos <hmm>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2008, 08:45:17:17 »
Problemet oppstår vel bare hvis du har et lukket system slik at vannutvidelsen i solfanger ikke får ekspansjonsmulighet. Eks. hvis en har en ventil før og en etter solfangerne.
« Svar #6 skrivet: mars 16, 2008, 10:28:35:35 »
hej bidda!
menar du backventiler eller?
//carlos <hmm>
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: mars 16, 2008, 12:43:05:05 »
Neida, en backventil vil ikke forårsake en slik situasjon med mindre den er montert feil vei og da vil jo ikke systemet virke. Som RLA skrev så skjønner ikke jeg heller hva selger mente. Må være et konstruert problem som ikke finnes i virkeligheten, men slike problemer har vi jo de beste løsninger på......
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2008, 13:18:57:57 »
Okey, vad jag kan förstå så töms ju hela returslangen från solfångarna varje gång man ändrar riktning på vattnet upp eller avstängt till solfångarna.
Om hela returslangen är tom varje gång så finns det ju mycket plats för vattnet att expandera, eller?
//carlos <hmm>
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2008, 20:47:32:32 »
Godt om plass for ekspansjon og min tømmes ihvertfall.....
