Författare Ämne: solfångare....Ballonger  (läst 10979 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: solfångare....Ballonger
« Svar #10 skrivet: mars 19, 2008, 09:19:37:37 »
Hej igen
har nu fått styrventilen från primastar verkar fungera fint.
var är lämpligast att placera tempgivaren för solfångaren, undertill, upptill, nedtill?
//carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: mars 19, 2008, 10:52:22:22 »
 O0......det har det vært noen heftige diskusjoner om dette før......
Men uansett meninger så plasser den i toppen av mattene (varmen stiger) og helt inntil matten/røret. Fest den slik at den er i skyggen så den ikke detekterer feil varmekilde  ;)
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2008, 13:01:01:01 »
Är det översta mattan som gäller(den sista i kopplingen)?
//carlos <sol>
Utloggad Bidda
« Svar #13 skrivet: mars 19, 2008, 16:31:13:13 »
I nærheten av utløpet burde holde lenge. Om du velger å bruke dykert å måle varmen i vannet (se min løsning) eller om du fester den på undersiden av topprøra (sørg for god kontakt) burde du få tilstrekkelig med data.
« Svar #14 skrivet: mars 19, 2008, 17:54:22:22 »
är det dessa bilder du avser?
carlos <hmm>
Utloggad Bidda
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2008, 21:34:52:52 »
Yes, jeg har valgt å registrere tempen på vannet med denne løsningen. Andre har festet giver utenpå røra eller utenpå matta (underside). Uansett så får du god nok registrering til vårt bruk vi styrer jo på forskjell og ikke eksakte verdier.
« Svar #16 skrivet: mars 19, 2008, 23:34:21:21 »
Helt rätt Bidda.
din lösning verkar okey, hur mycket läcker 3 vägsventilen bakåt, finns det risk att systemet tömmes om det går lång tid emellan att solfångaren har varit i funktion, kanske inte har någon betydelse eftersom det fylls på varje man startar igen.
den kroken du har ppå röret är ju bra för att få vattnet kvar upptill om det inte tömmes bakvägen
tack för tipsen
//carlos <sol>
Utloggad Bidda
« Svar #17 skrivet: mars 20, 2008, 09:25:53:53 »
Har ikke merket at systemet tømmes helt, bare nedløpsrøra, så vet derfor ikke om dette er et et problem, kommer vel også an på 3-veis ventilens tetthet....
