Författare Ämne: Solfångarautomatik..........  (läst 26364 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Solfångarautomatik..........
« Svar #20 skrivet: mars 10, 2008, 23:56:17:17 »
Nei, en bruker å regne hele volumet igjennom filteret minst 4 ganger. Derfor bruker jeg PLC og dens Timer-funksjon til å styre gangtiden. (3*2 timer gange i døgnet for vårt volum)
Med 3 timers borde man ju kunna styra detta 1 för solfångaren 1 för cirkulationspumpen samt 1 för VP:n eller är jag ute och cyklar?
//carlos <hmm>
« Svar #21 skrivet: mars 10, 2008, 23:59:23:23 »
//carlos <hmm>
eller 1 bypassledning före solfångaren
//carlos <hmm>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #22 skrivet: mars 11, 2008, 00:06:01:01 »
Usikker på ditt forslag, men vi har det slikt:
Program i PLC: (rensepumpen går alltid disse klokkeslett)
kl:10-12
kl:14-16
kl:18-20
Hvis det er varme å hente fra taket så starter pumpen opp også utenom disse tider og vannet styres om taket.
VP henger bare på røret og varmer bare hvis tempen er under 25 grader (vårt valg). Hvis jeg vil kan jeg ved ønske om mere oppvarming starte manuelt pumpen.
VP har egen flow-vakt som gjør at VP stopper om flødet stopper.
MEN, det er flere her som har andre måter å styre pumpen på og noen har 24timer/døgnet.
Det viktige er at ditt volum er igjennom filteret minst 4ganger/døgnet.
« Svar #23 skrivet: mars 11, 2008, 00:11:50:50 »
kl:10-12
kl:14-16
kl:18-20
måste tänka på detta över natten återkommer i morgon coh tack för idag
//carlos >rulla< O0
« Svar #24 skrivet: mars 11, 2008, 09:46:43:43 »
Hej igen bidda!
har nu pratat med svenska poolfabriken där jag köpte LVP:n och jag kunde i princip koppla in den hur jag själv önskade, den har tryckvakt och flödesvakt etc.
Enligt honom så är det inga problem att den ligger sist efter solpanelerna, om  den skulle uppträda konstigt så kan jag lägga den till vänster om solventilen, och då går aldrig det varma vattnet från solpanelerna igenom LVP:n förrän ventilen slår om och ej går upp solpanelerna.
hoppas du förstår vad jag menar
//carlos de sol ;) ;)
« Svar #25 skrivet: mars 11, 2008, 11:28:12:12 »
Många svar sedan mitt senaste inlägg, bra energi :)
Hur som helst så stod det i manualer mm kring den VPn jag har att det får absolut inte kopplas in efter en annan värmekälla t.ex solpaneler. Sen poängterade leverantören extra att om jag skulle köra med sol så måste VP ligga före orsak risken för riktigt varmt vatten under en kort stund. Jag har en Gullberg & Jansson. Detta har även debatterats i ngn tråd här på forumet. Hur som helst så är det ju baa leverantören av nu aktuellt VP som kan ge säkra svar, om det har samma hållning som Biddas leverantör så kan du ju naturligtvis koppla precis som du behagar.
/ Housedad
« Svar #26 skrivet: mars 11, 2008, 12:10:43:43 »
/ Housedad
Hej Housedad!
Den som tillverkat min VP är förmodligen Gullberg&Jansson fast jag köpte min från Svenska Poolfabriken SPF-68
håller med dig att det bästa kanske är att koppla den så att man slipper få det varma vattnet igenom
men det hade ingen betydelse hur jag kopplade, pumpen slår bara av direkt om den råkat starta innan.
// carlos ;)
« Svar #27 skrivet: mars 11, 2008, 12:29:53:53 »
Din pump ser exakt lika dan ut som min. Misstänker att jag har större effekt 13,5 kW ut och 2,3 in (3fas 400V). Håller med dig om att det troligen inte spelar så stor roll var du kopplar in den. VPn skall ju helst inte gå när solfångarna jobbar, här kommer begreppet hysteres in i bilden. Min VP har två grader inställt från fabrik, innebär att om man ställer in 25 grader så går pumpen till vattnet är 26 och startar sen igen vid 24 grader. Om det funkar som du tänker med solfångarna så tror jag att vattnet kommer att värmas av VP upp till inställt värde (med extra tillskott från solfångarna under soliga dagar) sen när du nått den inställda bastemepn och värdet är hyggligt kommer du att hålla dig över VPn tillslagstemp hela tiden.
Mera teorier från Hbg.
Snart är det dags att starta !!
/ Housedad
« Svar #28 skrivet: mars 11, 2008, 12:42:40:40 »
/ Housedad
det var skönt att höra och du tror alltså på en bra sommar.
vi får väl hoppas att det inte kommer en köldknäpp nu har just nu 10 grader här i mälardalen
mycket händer i jorden nu
mvh carlos O0
Utloggad Bidda
« Svar #29 skrivet: mars 11, 2008, 15:39:45:45 »
/ Housedad
mvh carlos O0
Tips til Carlos de sol: unødvendig å bruke citat-funksjonen når du svarer rett under det innlegget du ønsker å svare på  ::) tråden bli unødvendig lang og uoversiktlig :D
