Författare Ämne: Solfångarautomatik..........  (läst 26350 gånger)
SV: Solfångarautomatik..........
« Svar #10 skrivet: mars 10, 2008, 17:56:32:32 »
Din VP skall kopplas in före solpanelerna, det finns skaderisker om du kopplar den efter och för varmt vatten kommer in i VPn (t.ex vid start av cirkulationen).
/ Housedad
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: mars 10, 2008, 18:08:09:09 »
/ Housedad
hej housedad!
HJÄLP nu föll hela min tankegång, är detta verkligen sant, kan du utveckla detta?
jag hade tänk mig att spetsa med VP:n efter att allt annat gjort sitt
//carlos de sol ;) <help>
Utloggad Janne
« Svar #12 skrivet: mars 10, 2008, 18:17:44:44 »
Jag köpte siliconspray på Biltema.
//Janne
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #13 skrivet: mars 10, 2008, 19:34:36:36 »
Har tatt opp plaseringen av VP'n med min leverandør og de godkjende at den stod etter solfangere og risikerte at 60-70 graders vann kom i 1-2 minutter. Inget problem i følge denne leverandøren.....men hva andre sier om sine VP'er vet jeg jo ikke  ;)
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2008, 19:40:55:55 »
hej bidda!
vi har väl ungefär samma tanke med funktionen, att man använder VP:n som sista tillskott.
varför kommer det så varmt vatten (60-70 grader) från solpanelerna.
//carlos de sol ::) <help>
Utloggad Bidda
« Svar #15 skrivet: mars 10, 2008, 19:45:22:22 »
På grunn av styringen og evntuell "feil" plassering av tempføler vil det første vannet som kommer, etter å ha vridd ventilen, ha en høyere temp enn etter at sirkulasjonen har begynt. Hos oss er typisk 40-50 grader mulig å oppnå i de få sekundene før "kalt" vann kommer inn i solfangerne.
« Svar #16 skrivet: mars 10, 2008, 19:53:07:07 »
efter vad jag kan förstå så står det ju vatten kvar i systemet som blandas med detta varma vatten ganska snart och innan att det når fram till VP:n eller har jag fel.
//carlos ;) <help>
Utloggad Bidda
« Svar #17 skrivet: mars 10, 2008, 23:32:33:33 »
Nei, blandes ikke før poolen hvis du ikke har ventilen delvis åpen. Det er derfor jeg har fått VP leverandøren vår til å legge inn en forsinkelse på 2 minutter før den måler tempen og drar igang VP'n hvis nøvendig. Poolvannet som er i rørsystemet vil normalt holde en lavere temperatur enn i selve poolen (etter en tids stopp) og derfor kunne gi VP'n flere start stopp som er unødvendig.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: mars 11, 2008, 00:08:55:55 av Bidda »
« Svar #18 skrivet: mars 10, 2008, 23:42:46:46 »
Nei, blandes ikke før poolen hvis du ikke har ventilen delvis åpen. Det er derfor jeg har fått VP leverandøren vår til å legge inn en forsinkelse på 2 minutter før den måler tempen og drar igang VP'n hvis nøvendig. Poolvannet som er i rørsystemet vil normalt holde en lavere temperatur enn i selve poolen og derfro kunne gi VP'n flere start stopp som er unødvendig.
låter du poolpumpen (inte VP:n) gå 24 timmar/dygn?
carlos <hmm>
Utloggad Bidda
« Svar #19 skrivet: mars 10, 2008, 23:46:20:20 »
Nei, en bruker å regne hele volumet igjennom filteret minst 4 ganger. Derfor bruker jeg PLC og dens Timer-funksjon til å styre gangtiden. (3*2 timer gange i døgnet for vårt volum)
